Предохранители
На страницу 1 Пред.    След. 39
rad717
Авто: Chery Fora 2,0
rad717
Ссылка на сообщение 04.02.2007 15:53
Назначение и расположение предохранителей и реле в подкапотном блоке
Назначение и расположение предохранителей и реле в подкапотном блоке вторая схема
Назначение и расположение предохранителей в заднем блоке ISU
FR1 - 25А - обогрев заднего стекла
FR4 - 15А - лампа плафона освещения багажника и задние ПТФ
FR5 - 15А - фонари заднего хода и поворотников габариты, подсветка номера, электродвигатель блокировки крышки багажника
FR3 - 15А - фонари задних сигналов торможения, дополнительного фонаря торможения,
FR2 - 30А - стеклоподъемники задних дверей
Чтобы добраться до заднего блока ISU,необходимо отогнуть обшивку в багажнике с левой стороны,отвернуть три гайки крепления блока и аккуратно вытащить его в проем
Ну и схема узла:
Назначение и расположение предохранителей в переднем блоке ISU
FF1 - 30А - стеклоподъемники передних дверей
FF2 - 7,5А - обогрев зеркал
FF3 - 7,5А - лампы освещения замка зажигания,бардачка,противосолнечного козырька,переднего и заднего плафонов салонавыключателей ПТФ
FF4 - 10А - звуковой сигнал
FF5 - 15А - центральный замок
FF6 - 25А - передние ПТФ
FF7 - 10А - передние габаритные огни,блок регулировки яркости,подсветка клавиш
FF12 - 5А - аудиосистема (с замка зажигания)
Предохранитель,обозначенный 5А возможно резерв
Чтобы добраться до переднего блока ISU необходимо:
Выкрутить 2 винта нижней части панели под рулевым колесом и приподняв ее вверх,снять с защелок
Выкрутить 2 болта крепления блока
igorich55
Авто: Chery Fora 2.0
igorich55
Ссылка на сообщение 03.07.2016 08:46
Подскажите, что ещё может висеть га предохранителе sb6 прикуриватель.Уже отключил разъём прикуривателя, ставлю предохранитель, он сразу сгорает.Ещё га каком предохранителей висит розетка в салоне
igorich55
igorich55
Ссылка на сообщение 03.07.2016 17:42
Разобрался.Замкнул сам прикуриватель
Andy VisT
Авто: Vortex Estina
Andy VisT
Авто: Vortex Estina
Ссылка на сообщение 27.10.2016 10:13
Здравствуйте.
Подскажите, какая релюха отвечает за стеклоочистители? Где она находится?
Ёрик
Авто: Chery Fora
Ёрик
Авто: Chery Fora
Ссылка на сообщение 01.11.2016 15:51
Доброго вечера, кому и дня! На форуме не был сто лет.
Горю. Выхожу с работы, авто завёл с автозапуска, сел в машину а вентилятор отопителя молчит. Блок всё показывает, всё меняет, вентилятор не крутится?!? В списке предохр. не нашёл, что может быть? ApStenu
AlknDens
Авто: Chery Fora А21
AlknDens
Ссылка на сообщение 28.11.2016 14:39
Здравствуйте, подскажите не горит правый габарит с правой стороны, когда включаю поворотник правый он начинай быстро мегать ( понятно что распределение энергии идет не правильно из-за этого ), думал лампочка перегорела, поменял нифига, значит все таки это предохранитель FF7 - 10А или есть еще какие-то подскажите
@ANDREW@
@ANDREW@
Ссылка на сообщение 29.11.2016 05:27
AlknDens
Это скорее всего плохая масса.
katakuna_san
katakuna_san
Ссылка на сообщение 11.05.2017 14:55
Доброго времени суток, столкнулся с проблемой, при включении зажигания, сразу же сгорает этот предохранитель, в схемах проводки он присутствует но почему то с номиналом 5А, но на схеме самого блока, и по факту стоит пред на 10А, может кто нибыдь объяснить мне дуболому за что он отвечает, везде он числится как ЭБУ, но питание ЭБУ идет по другому преду, и я окончательно запутался)) Машинка уже неделю стоит, даже до сервиса дотащить некем, а эвакуатор больно накладно) Заранее спасибо!
Нужный пред выделен стрелкой
Житель
Авто: Chery Fora A21
Житель
Ссылка на сообщение 11.05.2017 16:04
Попробую.
Раз вы умеете читать схемы, то чего проще. От этого преда много чего запитано, и искать надо методом исключения. То есть: Вы вытаскиваете пред, мультиком смотрите на какой контакт подаётся напряжение +12 при вкл. зажигания. Затем переключаете мультик в режим ОМы, и меряете сопротивление между вторым контактом преда (который идёт на потребители) и массой. Раз пред сгорает сразу - значит где то коротит. А это может быть как перетёртая оболочка провода, так и выход какой то детали из строя. Если в режиме ОМ показывает низкое сопротивление или ноль, начинаем по очереди отсоединять потребителей. А это: катушка зажигания, датчик скорости, кнопка тормозной педали, блок сигнализации, и сам блок ЭБУ. Вот вам схема от первоисточника, с переводом как нибудь сами справитесь. Отметил что надо смотреть. Удачи.
katakuna_san
katakuna_san
Ссылка на сообщение 11.05.2017 17:31
В общем и целом, я так и предполагал, схема если рассматривать ее не углубляясь, вполне понятная.
Вопросы:
1. ЭБУ отсоединял, включал зажигание, пред скончался смертью храбрых, можно ли его исключить из возможных виновников.
2. Где находится, и как отключить блок сигнализации anti - theft control, я так понимаю это он, сигналка стоит только штатная.
3.Brake switch если я правильно понял концевик педали тормоза? кстати его относительно недавно менял, неужели может быть проблема в нем?
Житель
Житель
Ссылка на сообщение 11.05.2017 18:33
3.Вот с него и начинай, т.к. до замены всё было нормально. Я так понимаю?
Он работает по принципу - одна пара контактов НЗ (нормально замкнутые), вторая НР (нормально разомкнуты). При нажатии на тормоз НЗ размыкается, НР замыкается. Возможно перепутал концы или... В общем начни с него.
2.Вернее это не блок сигнализации, а блок иммобилайзера (я чуток ошибся, сига встроена в переднем ИСУ) под консолью справа от рулевой колонки. Провод от кольца иммобилайзера ( Coil ) на замке приведёт к блоку.
1.Ну раз ЭБУ отключал, а пред кикнул, то можно исключить.
Копай дальше. Лучше чем сам, в сервисе не сделают. Заодно и мат часть изучишь. Smile
katakuna_san
katakuna_san
Ссылка на сообщение 12.05.2017 11:41
Спасибо дружище, путем нехитрых манипуляций был приговорен концевик педали тормоза, хорошо имею привычку, не до конца сломаную деталь не выкидывать, плставил старый, пусть лучше периодическая P0504, чем машина на приколе. Закажу новый, но не в коем случае не через экзист, прислали какое то барахло, которле коротнуло через 2 дня, и неделю еще совокуплялся, с перерывами на нелетную погоду)) а что самое противное, я в этой конторе сам работаю))) пуру пуру пум фью
Житель
Житель
Ссылка на сообщение 12.05.2017 13:33
Пожалуйста. Nalivai
Ernesto Gevara
Авто: Hyundai i30
Ernesto Gevara
Авто: Hyundai i30
Ссылка на сообщение 12.05.2017 14:21
Дааа совсем плохо у экзиста,если даже себе работник не может оригинал замутить. XeXe
katakuna_san
katakuna_san
Ссылка на сообщение 12.05.2017 16:00
Как же ты был прав, представляю сколько бы с меня слупили в сервисе, при учете того что сам я в этой области не силён)) Ведь по идее придумать можно любую поломку, влупить дорогостоящий ремонт, а в последствии поменять лишь концевик))))
Житель
Житель
Ссылка на сообщение 12.05.2017 17:00
Модераторы не ругайтесь, чуточку не в тему, буду краток.
Ты прав на 100%. В 90-е были у меня и ещё у одного парня одинаковые Субару, с безвтыковой поршневой в ДВС. Так вот когда у него порвался ремень ГРМ, он угнал к сервисменам, которые выставили ему круглую сумму за замену клапанов, направляющих и т.д., сами знаете. А когда позже я ему сказал, что у нас не гнёт клапана, у меня рвался на ходу, и я только ремень поменял, завёл и поехал - как он взгрустнул и разозлился! Обещал к ним наведаться. Не знаю что было дальше, мы потом не встречались.
Как то вот так. Izvini
