T-34-676
T-34-676
krush09
Alexey_Ko
Авто: Derways Shuttle
Alexey_Ko
09.02.2016 04:45
Приветствую всех! Подскажите пожалуйста какой подшипник стоит на конце трубы справа в переднем мосту, а то родной как то уж сильно болтается!(по ощущению где то 1см) думаю надо заменить, а на что не знаю.
Князь
Авто: ZX GrandTiger 4WD
Князь
05.05.2017 09:24
Привет всем, прикупил дади смутинг по случаю полноприводный, с неисправным передком, в итоге после осмотра выяснилось, отсутсвую правый и левый привод в сборе, пердний мост заглушен от грязи. Помогите где их прикупить , номера,или отчего подходят. Вин автомобиля нигде не пробивается в нашем городе.
ИгорК
Chicago
Авто: Dadi Smoothing 2.4
Chicago
11.03.2018 23:36
Ребят, а кто подскажет от чего передний редуктор стоит в Dadi Smoothing? Что то у меня появился сильный ртеск при поворотах и старте с места...
Князь
Князь
12.03.2018 21:53
Chicago цепь в раздатке меняй, растянулась
Алексей 55555
Авто: Dadi Smoothing Люкс
Алексей 55555
30.09.2018 20:43
Подскажите от чего подойдёт переднее левое стекло и гранаты наружняя и внутренняя левая на Дади смукинг.
Nickolai
Авто: Derways Plutus
Nickolai
14.11.2018 09:15
Добрый день. Меня интересует один вопрос. На Дервейс Плуто, какие подшипники можно поставить на передний мост?
Berezabox
Berezabox
07.08.2019 20:48
Доброго вечера, появился люфт спереди! Наружная граната начала болтаться в ступице. Что слева, что справа! Очень большой радиальный люфт. Подскажите, что может быть.
Lomaster
Berezabox
Berezabox
08.08.2019 14:36
Они на Шатле и Плутосе одинаковые ?
Lomaster
Lomaster
Авто: Паджеро 2
08.08.2019 17:25
Berezabox
Думаю да, мосты теже.
Berezabox
Berezabox
08.08.2019 19:00
Это самое опасное, что не точно )))
Колодки второй раз не те приходят! А машину не могу оставить на долго. Вот и мучаюсь... с ней проблем оказалось миллион
