Направляющие втулки клапанов
На страницу 1 2 3  След.
boris73
Авто: Chery Tiggo 1.8
boris73
Ссылка на сообщение 26.04.2017 18:57
Суть такая. Рассыпался обводной ролик. Загнуло клапана((((( Машина в ремонте. Требуется замена клапанов и ВТУЛОК [b]!!! Вопрос!!! Оригинальные втулки говорят не подходят надо рассверливать отверстие что не хотелось бы делать. Подскажите может кто сталкивался? Какие направляющие втулки клапана подходят????? От какой марки авто?????
Damon76
Damon76
Ссылка на сообщение 26.04.2017 19:05
взять гнутый клапан и примерять к Бронзовым на "шеснарь" вазовский
теоретически должно подойти
boris73
boris73
Ссылка на сообщение 26.04.2017 19:10
Может тогда взять уже новый клапан? но тоже как проверить зазор???
Damon76
Damon76
Ссылка на сообщение 26.04.2017 19:14
https://www.autodoc.ru/part/metelli--121/012488/
вот говорят подходит
дык просто проверить всунул-высунул )
люфта не должно быть ну и чрезмерного усилия тож...
NOT
NOT
Ссылка на сообщение 26.04.2017 19:33
http://autocraft-kzn.ru/chery/chery-tiggo-vortex-tingo/dvigatel/golovka-bloka-cilindrov тут партнамберы http://www.agatol.ru/catalog/t298021.html
https://m.vk.com/topic-67607324_30895338?post=96#post96 почитай
boris73
boris73
Ссылка на сообщение 26.04.2017 22:36
Первые два пункта не подходят. Выше писал уже. А вот третий вариант изучил. СПС.
Валерий 174
Авто: Chery Tiggo 2,4
Валерий 174
Ссылка на сообщение 27.04.2017 12:54
Первые два пункта не подходят. Выше писал уже. А вот третий вариант изучил. СПС.[/quote]
Есть тема по поводу замены клапанов. Там всё подробно описано.
Там же все номера.
По поводу клапанов и направляющих - будьте очень внимательны. У каждого производителя свои размеры, и направляющие и клапана отличаются.
Год назад у брата на Тинго(1,8л) загнуло клапана. Заказывал ему комплект на Экзисте. После пробега около 1000 км один клапан оборвало.
Новый комплект брал уже в проверенном сервисе.
Ничего там не рассверливается. Старые направляющие тяжело, но выходят. Требуется только соответствующая квалификация исполнителя.
Их четырёх направляющих у него только одна "вышла с трудом".
vel182
Авто: Vortex Estina 1,6MT
vel182
Ссылка на сообщение 27.04.2017 14:11
boris73Производитель: LUCAS-TRW
Артикул: 81-33111
Наименование: Направляющая втулка клапана
Описание поставщика: Направляющая клапана вп/вып Audi/VW 1.8 ADR/AEB 20V 6x11.06x35.9 (058 103 415) KS
Характеристики:
Сторона установки сторона впуска
Сторона установки сторона выпуска
Длина [мм] 36 мм
? отверстия [мм] 6 мм
Материал латунь
Внешний диаметр [мм] 11,05 мм
Производитель: METELLI
Артикул: 01-2488
Описание поставщика: Направляющая втулка клапана
Характеристики:
Материал Бронза
Внутренний диаметр 6 мм
Внешний диаметр [мм] 11,06 мм
Тип клапана для входных клапанов
Тип клапана для выходных клапанов
Длина [м] 35,9 м Эти направляющие прекрасно работают в наших двигателях. Всё давно подобрали и опробовали. ,а то что эти напрвляшки - короче ,не критично. Yes П.С. и как выше написали,руки у мастера. должны расти XeXe из нужного места. Удачи.
boris73
boris73
Ссылка на сообщение 27.04.2017 21:38
Спасибо большое всем. Буду искать МЕТЕЛИ Smile бронза ведь Very Happy
boris73
boris73
Ссылка на сообщение 27.04.2017 23:36
Ещё вопросик!!!А маслосьёмные колпачки наши подойдут? Или напишите номер МЕТЕЛИ!!!! не могу найти Plachu
vel182
vel182
Ссылка на сообщение 28.04.2017 08:59
boris73
012488.
Тартарен
Авто: Chery Tiggo 1,8
Тартарен
Ссылка на сообщение 23.07.2018 13:51
Сейчас движок в ремонте, планировалась замена втулок. Заранее заказал запчасти в Чинамобил. В итоге пришли втулки у которых отверстие под клапан 5 мм (а нужно 6 мм.) И ведь идут то под одним каталожным номером.
liginvalerii
liginvalerii
Ссылка на сообщение 23.07.2018 14:55
Охренеть, это вам кто сказал ?
Тартарен
Тартарен
Ссылка на сообщение 23.07.2018 17:20
Что сказал? Что клапан 6 мм? Моторист у которого движок в ремонте.
liginvalerii
liginvalerii
Ссылка на сообщение 23.07.2018 17:30
Бегите оттуда.
