Всё о FAW 6371, FAW 1020 (часть 3)
На страницу 1 Пред.    След. 124
Temych
Авто: Pajero
Temych
Авто: Pajero
Ссылка на сообщение 04.04.2013 16:53
Первая часть темы и FAQ (ответы на часто задаваемые вопросы) тут : http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?t=2322
вторая часть темы тут : http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?t=29866
Читайте FAQ перед тем как задать вопрос !
Пользуйтесь ПОИСКОМ по теме !
Rrais
Авто: FAW 6371
Rrais
Авто: FAW 6371
Ссылка на сообщение 20.04.2017 00:18
Неа , но впечатление такое что вроде как торопится.
nkonan
Авто: FAW 6371
nkonan
Авто: FAW 6371
Ссылка на сообщение 20.04.2017 12:36
Давеча поутру выехал из дома. Заправил бензин, газ. Выехал на трассу, двиг. начал подергиваться потом затупил, больше 60 разогнть не смог, не на бензине не на газе. Повернул домой, не доехал с километр - заглох. Завожу - схватывает резво и глохнет. На вторую попытку не откликается. Через пару минут тоже самое. Домой дотянули. Есть какие мысли по этому поводу?
Mortis
Авто: FAW 6371
Mortis
Авто: FAW 6371
Ссылка на сообщение 20.04.2017 15:44
Незавод на бензине и газе тоже одинаковый?
nkonan
Авто: FAW 6371
nkonan
Авто: FAW 6371
Ссылка на сообщение 20.04.2017 16:59
ГБО 4 поколения, газ включается автоматически, завести на газе нет возможности. Но заглох на газе. Бензонасос жужжит, проверял.
Добавлено спустя 6 минут 13 секунд:
Пока ехал, периодически переключал с газа на бензин и обратно, никакой разницы. Мож где-то в электронике? ДАД?
Mortis
Авто: FAW 6371
Mortis
Авто: FAW 6371
Ссылка на сообщение 20.04.2017 18:06
Больше на зажигание похоже. Моторную массу тоже проверь. Или попробуй сдернуть фишки со всех некритичных датчиков (все кроме ДПКВ) и попробуй завести. Если заведется в аварийном режиме, значит какой-то из датчиков гонит.
nkonan
Авто: FAW 6371
nkonan
Авто: FAW 6371
Ссылка на сообщение 20.04.2017 19:05
Похоже на то. Токо что попробовал - завелся. Поработал около минуты и заглох. Буду ковырять в этом направлении. Спасибо.
Владимир0000
Авто: FAW 1020
Владимир0000
Авто: FAW 1020
Ссылка на сообщение 23.04.2017 19:56
Всем добрый вечер!Подскажите ,где тема про задний мост.Похоже подшипник накрылся.Снял тормозной диск,открутил четыри болта.А подшипник ,что запрессованный?Полуось не выходит.Какой-то съёмник нужен?
Владимир0000
Авто: FAW 1020
Владимир0000
Авто: FAW 1020
Ссылка на сообщение 24.04.2017 07:06
ТЕму нашёл,спасибо. Very Happy Но подшипник ,похоже,точно запрессованный,нет упорного флянца ,как у Тазика.Может у кого встречалось?Я бы попробовал сфоткать,но на улице дождь,грязь вылазить неохото. Nea
Mortis
Авто: FAW 6371
Mortis
Авто: FAW 6371
Ссылка на сообщение 24.04.2017 17:32
Приржавел он, в норме свободно вставляется. Мне в свое время пришлось 10кг обратный молоток покупать.
Владимир0000
Авто: FAW 1020
Владимир0000
Авто: FAW 1020
Ссылка на сообщение 24.04.2017 19:23
Mortis.
Спасибо.Вечером дождь утих,пошёл посмотреть.Часа полтора провозился с молотком:из чего что было(из хлама) собрал,вот что получилось,прикрутил,с пятого удара выбил.Выбивал секунд 10,а готовилсяяяяяяяяя!
Добавлено спустя 2 минуты 40 секунд:
Это мой шедевр
Добавлено спустя 33 минуты 21 секунду:
Вес молота прмерно 4кг
Добавлено спустя 2 минуты 23 секунды:
Всем спасибо,зпч заказал.Отремонтирую.
Аскар
Авто: FAW 1020 1024
Аскар
Авто: FAW 1020 1024
Ссылка на сообщение 25.04.2017 08:46
Владимир0000
Я просто снятое колесо надел обратной стороной, наживил гайки, да дёрнул пару раз. Полуось вылезла на половину ширины подшипника почти сразу.
Добавлено спустя 6 минут 8 секунд:
Накрылась феродо. Кто что подскажет, как отцентровать ведомый диск сцепления при установке?
Есть кто на форуме из Астаны?
Mortis
Авто: FAW 6371
Mortis
Авто: FAW 6371
Ссылка на сообщение 25.04.2017 10:18
Я оправку точил.
nkonan
Авто: FAW 6371
nkonan
Авто: FAW 6371
Ссылка на сообщение 25.04.2017 14:40
Аскар
Я использовал головку на 10(кажется). Можно подобрать.
nkonan
Авто: FAW 6371
nkonan
Авто: FAW 6371
Ссылка на сообщение 25.04.2017 22:09
Таки проблема была с ДАДом. Нос, который в отверстие вставляется, сплавился, скрючился и перекрыл воздух Sad . Пришлось спиливать и отковыривать пластмассу. Прочистил отверстия. В результате терморезистор оказался полностью "голый". Примотал туго ниткой выводы к средней разделительной пластинке, намазал всю плоскость ДАДа герметиком, поставил, завёл...- работает! Совершил по месту испытательный заезд. Всё Ок, хуже не стало, едет как и раньше.
Mortis
Авто: FAW 6371
Mortis
Авто: FAW 6371
Ссылка на сообщение 27.04.2017 11:10
Если ДАД поплавился, значит в момент перекрытия клапанов в цилиндре большое давление остаточных газов - пыхает во впуск. Проверь катализатор, сдается мне оплавился он. Или еще где какой затык в выпуске.
