Комета
xnx131
xnx131
15.04.2017 18:39
Книга Чери Тиго Пошаговый ремонт в фотографиях А.В. Кондратьев стр. 106. Подскажите , какое должно быть давление масла в системе ? Я сегодня замерил , так вот у меня что на холостых , что на 4000 оборотах - 2.6 ат. замер делал в отверстии указанном на фотографии .
Комета
15.04.2017 20:32
Комета
А где эту описаловку скачать можно, где написано сие?
xnx131
xnx131
15.04.2017 20:49
Ну ладно , убедил , согласен что у черика в головке нет редукционного клапана . На счёт давления - не заниженное и не завышенное . Значит буду пробовать менять масло , к стати после замера давления когда отсоединил шланг , то остатки масла в нём были достаточно чёрные ( правда месяц назад я заливал жидкость для очистки гидриков мобил , может она всё гавно растворило , потому и чёрное ) . Так вот я хочу перед заменой масла залить промывку - пятиминутку , потом сливать . Так вот надо после этого промывать ещё промывочным маслом если я думаю поменять марку масла ?
Добавлено спустя 2 минуты 44 секунды:
Слушай , где скачать я уже не помню . если нужно , давыай мыло я тебе на него скину .
xnx131
xnx131
16.04.2017 12:41
Народ , вы так и не ответили . после промывки пятиминуткой ,нужно ещё промывать промывочным маслом если я хочу сменить производителя масла ?
Комета
16.04.2017 13:05
xnx131 писал(а): |
Народ , вы так и не ответили . после промывки пятиминуткой ,нужно ещё промывать промывочным маслом если я хочу сменить производителя масла ? |
я бы купил дешевое масло и фильтр, поездил пару тыс и затем поменял на новое масло. Или просто слил подольше старое масло и залил новое, но ездил не 10-15тыс, а допустим 7
Мясокомбинат
Авто: Chery Tiggo 1,8 10
Мясокомбинат
20.04.2017 00:48
так и не понял - надо ли снимать распредвалы для замены гидриков на 1.8
FL708
xnx131
xnx131
21.04.2017 13:04
На форуме даже вылажено видео где хитрый китаец с помощью хитрого приспособления в виде металлической пластины просто отжимает клапан , убирает рокер и спокойно достаёт гидрокомпенсатор .
xnx131
Blackoff777
Авто: Chery Tiggo 1.8
Blackoff777
Blackoff777
18.09.2017 10:21
проблему не решил.подскажите.проблема только на прогретом движке.звук как дитонация (типа плохой бензин) но почему только на прогретом?ошибок нет.
FL708
