Гидроусилитель руля. бачёк, насос,жидкость .Проблемы и решения.
На страницу 1 Пред.    След. 95
Крокодайл
Крокодайл
Ссылка на сообщение 01.02.2007 21:45
При вращении рулем в право или лево на снегу, когда автомобиль не движется, возникают удары-рывки в руль иногда даже трясет торпеду! Амплитуда рывков уменьшается после нескольких поворотов руля. Что это? Конструктивная особенность Тигры? Может кто сталкивался? В легковушке у меня такого нет хоть обкрутись.
Подвывание гидроусилителя руля.
Устраняем легко! Откачиваем 300 грамм АТФ-2 (дикстрон) с бачка для жидкости и доливаем кондиционер гидроусилителя руля HI-GEAR. Есть и другой вариант, просто долить АТФ-2 выше уровня на 5мм( рекомендация завода)
Максим012
Авто: Chery Tiggo 1.8
Максим012
Ссылка на сообщение 21.04.2017 18:39
NOT писал(а):
Причём гур и электрика?
Там нет электрички от слова совсем
Наверное так и есть.
Просто на предыдущих страницах выкладывали фото перетёртых проводов, выпавших фишек - думал может электрика нужна для работы клапанов ГУРа.
Если нет, то всё ухудшает в моём случае Sad проблема глубже.
Может тогда предположите в чём может быть дело? ))
1) Подвеска убита, думаю, рулевые тяги тоже. 80 т.км. и ничего не менялось.
2) При повороте руля уже долгое время слышен скрип (свист) ремня как будто внутри салона. (Вряд ли это, но вдруг)
NOT
NOT
Ссылка на сообщение 21.04.2017 19:13
Проверь давление гура.
Подвеска причём? Она бренчит и хрустит.
А гур рейку помогает двигать и все.
Диагностировать надо где и что не работает.
abervv
Авто: Chery Tiggo 2.0
abervv
Ссылка на сообщение 25.04.2017 21:13
Всем привет, может не в ту тему, не знаю...
Была проблема с ГУРом с пол года назад - а именно люфт шкива, тогда у ремня отрезало по кусочку...Проблему устранили, пол года проездил нормально и вот опять разорвало ремень. Поменял на новый, думал может взял тогда самый дешевый, да он пол года и выходил, когда сегодня смотрю, а новый, уже хороший ремень, тоже начинает разрывать.
Причем не кусочек от ремня, а толи по средине его разрезало...
Куда копать, подскажите, стремно с таким ремнем далеко от дома ехать, а нужно...
NOT
NOT
Ссылка на сообщение 26.04.2017 06:31
Ремень какой стоит?
Ролики какие? Есть ли повреждения по пути ремня? Может задавать под нагрузкой или вибрацией его?
Если ремень ничего не задевает, а он отличный, то надо смотреть соосность шкивов и натяжку ремня. Izvini
abervv
abervv
Ссылка на сообщение 26.04.2017 14:53
Посмотрел сегодня при свете дня - верх ремня, где ГУР, ходит плавно без всякого рода видимых перекосов, низ же явно гуляет из стороны в сторону. Грешить на ролик?
Какие ролики понятия не имею, я их на своей памяти не менял, возможно стоят еще родные.
Сегодня повреждения ремня не увидел, т.е. вчера повезло что глянул на него именно в том состоянии, где он начал надрываться
ГАРИ
Авто: Chery Tiggo 4 1.5
ГАРИ
Ссылка на сообщение 26.04.2017 15:57
С одной стороны шкива ГУР шкив коленвала, с другой - шкив компрессора кондея. Может сам шкив ГУРа немного не соосно стоит?снять ремень, проверить шкив на предмет люфта.
доктор саша
Авто: щкода йети 1.8 4х4
доктор саша
Ссылка на сообщение 26.04.2017 19:11
При несоосности шкивов ремень своей частью заползает на бортик шкива и полоску от ремня отрезает....На моей после ДТП никак не удавалось выставить шкивы соосно...Полгода - ремень на выброс....Чего только не делали - режет....Потом попался жесткий плотный ремень, который не разорвало, а от него отрезало полоску....Стал ремень как ремень, но 4-х ручьевый....Так его и оставили...Я два года отъездил, сейчас новый владелец уже полгода юзает - без проблем....
abervv писал(а):
Грешить на ролик?
Да...Для начала ролик махнуть....
Максим012
Максим012
Ссылка на сообщение 27.04.2017 17:47
Спасибо.
В сервисе диагностировали ремонт (замену) рулевой рейки.
В принципе, у меня уже как 30 т.км. был неприятный хруст при повороте руля на большой радиус. Грешил на тяги, наконечники, но могла щёлкать и рейка Plachu
Могла она теоретически "доломаться" из-за разбитой подвески?
Купил новую рейку (5 т.р. всего))). Кому-нибудь нужна старая рейка в Екатеринбурге? на ремонт или опыты. Отдам или выкину.
Vyqtor6922
Авто: Vortex Tingo FL 1.8
Vyqtor6922
Ссылка на сообщение 27.04.2017 19:11
Максим012 писал(а):
Отдам или выкину
я бы подобрал
NOT
NOT
Ссылка на сообщение 27.04.2017 20:30
Где это рейки по 5 тыс??? Она новая за 30оригинал.
С203 стоит 12-14
voltik
Авто: Chery Tiggo FL CVT
voltik
Ссылка на сообщение 27.04.2017 20:45
NOT
Где то у вас есть завод по восстановлению рулевых реек, я на предыдущее авто заказывал за 3000 рублей.
NOT
NOT
Ссылка на сообщение 27.04.2017 20:56
voltik
У вас контора есть
А у нас -это которая?
Vyqtor6922
Vyqtor6922
Ссылка на сообщение 29.04.2017 13:53
Седня привезли по заказу Лукойл АТФ , 2 литра буду заливать .
abervv
abervv
Ссылка на сообщение 03.05.2017 09:17
выставили ролик, заменили ремень, проехал 1000 км, пока полет нормальный, буду следить
DEN_V_R
DEN_V_R
Ссылка на сообщение 18.05.2017 20:07
Прошу помощи. ГУЛ из ГУРа.
Потек шланг высокого давления ГУРа, в наличие не было и пришлось отвези на перепрессовку, поставили заодно заменили жидкость и вроде все хорошо, но со временем появляется постоянный гул при вращение руля гул усиливается. Глушим двигатель, заводим опять гудит.
Оставляем машину на ночь, заводим все хорошо крутим руль тоже гула нету, но когда доезжаю до работы опять появляется и усиливается при вращение руля.
Проверил уровень жидкости было залита выше нормы - откачал до уровня, но проблема не решилась, жидкость нормальная без пена и яркого цвета.
Такое чувство, что гул появляется через какое-то определенное количество поворотов. Pomogite
