Впускной коллектор для Ховеров с наддувом
На страницу 1 Пред.    След. 189
Rybin
Авто: Great Wall Hover H3 SL
Rybin
Ссылка на сообщение 26.04.2017 11:00
Александр2120 писал(а):
А с китайским люменем проблем не было по сварке
Нормально варится, присадка 5356.
Да, я тоже вглядывался - вглядывался и не заметил, что повело
Фактически на столе стоит ровно, а сам стол прокатывается индикаторов -0,01 на краях, то есть практически ничто.
И то это за счет движения, а отклонения самого стола еще меньше.
А у тебя самое сложное еще впереди - сварка по большому периметру тонкостенного люменя.
Это как раз проще всего. Сложнее было с ранерами, большая толщина, места мало между ними, а горелка крупновата. Можно было поменьше сопло взять и без линзы, что-то не догадался. Собственно не важно и так получилось.
Давай подумаем, может не связываться?
Плюсы не так уж и очевидны, а из минусов можно придумать (кроме потери герметичности внутри ресивера), например, то, что температура в разных ранерах будет отличаться... хотя, такое возможно и без водяного охлаждения
Да как-то нехорошо отходить от намеченного плана. Можешь просто воду не подключать. Потери герметичности там никакой не будет.
А то эксклюзива никакого не будет Fu
Ссылка на сообщение 26.04.2017 11:06
это верно Smile
Если будет куда подключить ОЖ, конечно подключу Smile
Только перед зимой буду занудствовать, отключать или нет? Crazy
Rybin
Rybin
Ссылка на сообщение 26.04.2017 21:11
Еще немного поработал. Теперь только крепления рампы не хватает.
Ссылка на сообщение 26.04.2017 23:26
А, если дроссель развернуть колесиком вверх он влезет?
А то ДПДЗ в недоступном месте...
Добавлено спустя 18 минут 7 секунд:
Ну и патрубок к термостату длинноват, может заменить его шлангом?
Хотя,'посмотрим по месту Friend
Добавлено спустя 2 минуты 26 секунд:
Перевернуть этот патрубок , чтобы вверх смотрел конечно не получится?
Rybin
Rybin
Ссылка на сообщение 27.04.2017 00:00
Можно в любом положении.
Он не длинный, а как раз какой нужен.
Не получится, на фланец не встанет другой стороной.
Ссылка на сообщение 27.04.2017 08:11
Посмотрим по месту....
Немного начало пугать, что формально выход с ГБЦ ОЖ на термостат должен находится в верхней точке двигателя, чтобы воздушные пробки попадали в радиатор (для этого на термостате есть маленький воздушный клапанок)
А тут мы довольно сильно уходим вниз и пробки могут гулять по двигуну (хуже - не гулять а постоянно находиться рядом с выходом из ГБЦ), не выходя в радиатор а потом в расширительный бачок...
Добавлено спустя 2 минуты 33 секунды:
Может это и чепуха, кто его знает Izvini
Добавлено спустя 3 минуты 19 секунд:
Это, в принципе, будет сразу заметно, термостат будет открываться позже, хотя, т.к. ДТ тоже рядом с ним, то могу и не заметить...
Добавлено спустя 4 минуты 21 секунду:
А у тебя там лишнего кусочка для фланца не останется (можно и 6мм)?
Чтобы перестраховаться и сделать патрубок с загибом вверх или хотя бы вбок?
Поскольку до сборки вообще не ясно, как карты лягут, хорошо бы иметь резервный вариант...
Rybin
Rybin
Ссылка на сообщение 27.04.2017 09:03
Наверное такого размера и нет. На фланец дросселя ушло, он из четырех частей состоит.
Давай этот отрежу и разверну.
Ссылка на сообщение 27.04.2017 09:08
Надо подумать...
Жалко, блин, резать, тем более, только из-за смутных сомнений...вспоминается "лучшее враг хорошего" Smile
ПС
А у тебя еще фирменного клейма нет? Как на драгоценных авторских изделиях? Smile Friend
Rybin
Rybin
Ссылка на сообщение 27.04.2017 09:21
Пока резать не буду, посмотрю, может найду чего. Раньше были времена листами люминь валялся.
Я пока тренируюсь.
Вечером займусь креплением рейки.
Ссылка на сообщение 27.04.2017 09:29
Rybin писал(а):
Я пока тренируюсь.
Пора уже заводить, я серьезно Smile
Я уже нашел Smile
От фланца штатного коллектора отрезать Smile
Обратно ты его все равно отправлять не будешь Smile
Добавлено спустя 15 минут 3 секунды:
А, если трубки под штуцер на 38 не хватает, то можно из 2мм листа согнуть и заварить
Добавлено спустя 2 минуты 9 секунд:
Я так понимаю, можно использовать китайские ухи под крепление?
Больно они здоровые...
Мне только под шпильку
Rybin
Rybin
Ссылка на сообщение 27.04.2017 09:53
Зачем портить, может пригодиться.
Найдем чего-нибудь, на крайний случай можно сварить как фланец дросселя.
Подумай пока куда штуцеры водяные выводить.
Добавлено спустя 6 минут 51 секунду:
Труба есть у меня, только без развальцовки. Это не беда можно самому ее немного расширить для надежности крепления патрубка. Можно просто короткий патрубок приварить и далее шлангом, если не хочешь длинную трубу.
Скорее всего их использую, большие не маленькие, всегда можно отрезать.
Ссылка на сообщение 27.04.2017 10:05
Длинную не хочу, только под хомут. Шланги всякой изогнутости есть, лучше ими что-то "сваять".
Чем короче, тем больше степень свободы тут.
Rybin
Rybin
Ссылка на сообщение 27.04.2017 10:12
Приварю прямую чуть длиннее, сам отрежешь сколько нужно.
Тут я еще посмотрю, может напрямую к большому фланцу приварить патрубок?
Ссылка на сообщение 27.04.2017 10:49
Чуток вверх загнуть бы
Я уже привык к отдельному фланцу Smile
Кучу плюсов придумал, например, другой термостат со временем подобрать (раньше закидал эту тему ссылками на али)
Rybin
Rybin
Ссылка на сообщение 27.04.2017 11:14
Загнем путем косого отреза в месте сварки.
Сделаем с фланцем.
Какие мысли по водяному резервуару?
