serg81
tager1611
Авто: Great Wall Hover H3 NEW
tager1611
26.04.2017 04:02
Была у меня такая беда на тиго.Лопнул шланг рядом с фильтром тонкой очистки который под порогом,запаха небыло.Машины на светофоре сигналить начали,пока вышел сообразил в чем дело литра три на асфальт наверное вылилось.Отцепил клемник от насоса,поехал на ремонт.Поставил шланги резиновые мне кажется они лучше,по пластику камень попал и на тебе сюрпризик.
SturMAN62
Авто: Great Wall Hover H3 ГБО
SturMAN62
09.06.2017 22:36
Я обещал отписаться про расход после вариатора, да забывал)) теперь после 6 месяцев эксплуатации имею объективные данные. Без вариатора на одной заправке в среднем проезжал(город/трасса - 50/50) 230км, с вариатором 280км. Ну и хлопки в глушителе пропали.
SturMAN62
SturMAN62
11.06.2017 08:52
Александр2120 писал(а): |
Ну с хлопками... на переобкатку газовой прошивки все равно не плохо бы съездить |
куда же мне ехать то? в нашей дЯрёвне у спЯцов шнура для проклятого зенит-компакта нет. Поэтому шнур, карты впрыска....всё теперь сам.
SturMAN62
SturMAN62
11.06.2017 09:40
Я иногда на 60л баллоне (где-то 53 влезает) и больше 350 проезжаю |
так я то на 38-40 литрах)
а так у нас расход одинаковый получается 53/38=350/х, х=250, как раз мой расход(у меня даже меньше)).
Я ещё до вариатора пытался хлопки регулировкой впрыска убрать, но никак. Сильно забеднял - только дёргаться начинала, а хлопки всё равно проскакивали. Может быть дело в адактовской прошивки(мод8). Я ещё грешу на газовые форсы(хотя открытие регулировал часовым индикатором). Но проверку форсунок на диагностичекой рампе, как и их замену вижу пока экономически не оправданной.
Talaruss
Talaruss
11.06.2017 17:18
Всем привет
Когда у меня вылетел датчик фаз ,у меня под нагрузкой (длинный разгон с низов ) ,авто тоже начинало подергиваться
SturMAN62
SturMAN62
13.06.2017 15:49
SturMAN62
так какой угол у тебя и прокладка... штатная? |
Угол ставил 8гр. (у меня на шнивасе такой в прошивке ставили - вроде всё устраивало). На холостых опережение тоже стоит, с оборотами снижается.
Прокладка имеется ввиду ГБЦ или между рулём и сиденьем?))) ГБЦ менял осенью, вот такая "019120 ELRING"
Кстати, ради интереса сейчас решил карты впрыска проверить. Оказывается я ещё и на бедной газовой смеси ездил. Поправил, интересно, расход возрастёт?
SturMAN62
SturMAN62
13.06.2017 17:10
Вот это не понял, т.е. +8гр уже и на ХХ? |
получается что так, я не стал отключать опережение ниже 1200 об.
просто не понял смысл. ну на высоких там своё опережение появляется, да и бензин начинает подливаться, там уменьшение УОЗ для меня логично. А вот уменьшение на ХХ не могу понять.
