Январь 5.1 на Ховер
На страницу 1 Пред.    След. 202
vbazz73
Авто: Great Wall Hover H3 2.0мкп
vbazz73
Ссылка на сообщение 24.04.2017 15:50
Александр, спасибо Вам. Пообщался с Игорем. Он порекомендовал переговорить с Вами. Я скинул Вам в личку предмет нашего с ним разговора. Буду признателень Вам если вы мне ответите
Dimm
Dimm
Ссылка на сообщение 26.04.2017 21:27
Александр2120 писал(а):
Как раньше было, многие наши турбинисты с этой косой до сих пор ездят
Если правильно понял Игоря, то мы сошлись на том, что после майских праздников он у разработчика прошивок выяснит какие прошивки есть на мой мотор, а уже затем шкив Итона я сделаю под прошивку.
Итон М65, форсунки BOSCH 0280156023, мотор 2,4. т.е. железо есть, а шкив изготовлю под прошивку или штатный оставлю.
Что-то убедил ты меня, что для меня большой наддув и не нужен. Smile
В принципе никогда не поздно и шкив поменять на меньший и откатать онлайн, а пока можно попробовать и без откатки.
Времени еще много, про гиперборей почитаю. Как его температурный датчик в воздуховод засунуть и чтобы не травило?
У тебя какие размеры радиатора интеркуллера (который спереди перед радиатором кондиционера) и сколько вентиляторов его охлаждают? Свой померил - 650х220х40. Влезет вроде.
Ссылка на сообщение 26.04.2017 23:27
Долго я тебя убеждал Smile
Ссылка на сообщение 27.04.2017 08:34
Конечно, самый простой и надежный вариант - подобрать прошивку (нужен Н2 с твоими форсунками, проще даже заменить форсунки, если твоих нет) и собирать с небольшим наддувом.
Еще раз, у нас с наддувом (без снижения СЖ), как с дозами облучения радиацией Smile
Т.е. с большими - ясно, с маленькими - чепуха, а со средними - статистики нет, кому вредно, а кому полезно. Izvini
Даже границу между маленьким и средним хрен поставишь.
У меня лично был опыт только с китайской эл. турбинкой (обещанный наддув 0.06 бар) - вот на ней разницы не заметил, но!!! - на стоковом ЭБУ (его (наш штатный) ДАД наддува вообще не видит!)
Только один Виктор с мелким наддувом на Н5 получил 12 сек до сотни, может он и попал в "резонанс" - в оптимум между увеличением наполнения и снижением при этом УОЗ?
Добавлено спустя 20 минут 22 секунды:
Ну это отдельная тема, можем поболтать в теме о Борее, но я против:
- ДТ для него это "термометры сопротивления", т.е. большие и хрен куда засунешь.
- есть смысл ставить только для фронтальника, а с водяным интеркулером смысла практически нет.
У меня на водяном радиаторе интеркулера стоит датчик для обычного Борея на 30 град, в прошлом году в жару перенастроил его на 40 ( а то Карлсоны постоянно работали), в этом - собираюсь опять снизить до 30-и
Ссылка на сообщение 28.06.2017 09:48
Из нового в прошивках Января:
из хорошего: в режиме лямбда - регулирования чуть подправлен УОЗ и обороты ХХ стали "колебаться" заметно меньше
из плохого: - засекречен сам УОЗ, его теперь не увидишь по БК или компу Izvini
режим включения второй (газовой или бензиновой, для плохого бензина) прошивки теперь определить трудно Izvini Какая в данный момент работает прошивка - добавлено в описание модификации ЭБУ. Видит ли это БК? .. не уверен
Микола286
Микола286
Ссылка на сообщение 06.07.2017 11:38
Всем привет и доброго дня.Имею огромное желание приобрести моноблок.Списался с Игорем,получил от него описание установки д.фаз с фото.Больше Игорь на контакт не выходит .просьба помочь с ним связаться.очень хочется оживить свой автор.
Ссылка на сообщение 06.07.2017 11:44
Появится, не волнуйся. Он вылетел из колеи на 2 месяца из-за обрушения потолка , все свои обязательства по задержкам в производстве выполнит и появится.
ПС
Манера у него такая, пока 100% пообещать не может, пропадает и не отзывается Izvini Smile
ПС
Сейчас если напишет, сразу Дима появится, которому Января еще, наверно, не отправили Crazy Friend
Микола286
Микола286
Ссылка на сообщение 06.07.2017 20:01
Будем ждать Normalno [/youtube]
Dimm
Dimm
Ссылка на сообщение 06.07.2017 22:22
ПС
"Наверное" в предложении лишнее. Я уже и забывать начал, что у меня есть Январь. И Итон, вроде, тоже есть... наверное Smile
А вообще... сейчас и у меня тоже времени нет. И, как минимум, месяца два еще не будет - новая работа. Немного другого профиля, чем была ранее.
п.с. Пока даже редуктор ГБО не починил. Так и езжу на поколении 3+ XeXe На Делфи с настройкой ГБОошной программы по Январю. А чего менять, если последний расход 15,5 л/100 км Smile
Ссылка на сообщение 11.07.2017 07:42
Стал тоже наблюдать за показаниями лямбда по БК до включения лямбда-регулирования
Последнее время оно подскочило с 0.4 до 0.6 и постепенно снижается до 0.5
Поскольку балуюсь сейчас с газовыми настройками, заинтересовался
Так что же показывает лямбда при холодном пуске?
Почему меняется (уменьшается, как и обогащение) при прогреве?
Может это среднее за предыдущий пробег лямбда?
Но почему тогда меняется? Или, таки при холодном пуске есть долговременные топливные коррекции по предыдущему лямбда?
Т.е. измеряется честное лямбда при холодном пуске?
Не верится, реально выхлопными воняет больше, чем на 0.6 Smile до включения лямбда-регулирования.
Ссылка на сообщение 14.07.2017 10:53
Вот темка попроще:
Большая просьба к энтузиастам ЭБУ Январь, у кого есть возможность подключиться к его ЭБУ, посмотреть температуру входного воздуха
на обязательно холодном двигателе и сравнить ее с Т ОЖ.
Ясно, что температуры должны совпадать и, что ДТож показывает точно.
На данный момент у меня измерения с двух машин ( у меня ДТв показывает на 12град больше ДТож и второе - на 7 град больше).
Очень любопытна статистика.
Спасибо Friend
ПС
Не думаю, что на Н2-3-5 разные калибровки датчика во впускном коллекторе)
ПС2
Если есть энтузиасты на штатном ЭБУ, их измерения тоже любопытны Friend
сандрван
сандрван
Ссылка на сообщение 14.07.2017 23:42
Я несколько лет назад поднимал эту тему, и не один раз. Меня тоже смущала такая большая разница. Но все пропустили это мимо ушей, лишь Серж Одесский мимолетом сказал "фигня, не напрягайся". Думаю это вопрос к настройщику, как он на это смотрит... Правда может сделать так, чтобы мы и этого не видели. Какая-то нездоровая тема с этим кодированием.
Да ещё и прогрессирует XeXe
ConstZ
ConstZ
Ссылка на сообщение 15.07.2017 10:15
на штатном ЭБУ
Как и ранее утверждалось "на словах", так и по "распечатке", - разницы нет:
До запуска
"Настройщики", "чиповщики" - суть одна: "цеховая солидарность". Чем меньше круг "просвещённых", тем дороже можно просить за свои услуги. "Прометеям" быстро печень склюют...
Ссылка на сообщение 15.07.2017 13:05
ConstZ
Спасибо Friend
А то тут Игорь говорит, что м.б. и на Дельфи разброс такой же Smile
ПС
Но лучше, таки, до первого пуска, чтоб забортная температура была
Ссылка на сообщение 16.07.2017 08:33
Полистал тему замены ДТ а ДАДе на ТАЗовский ДТ ( была мода менять с выносом в "холодное" место Crazy )
Так и не понял, таблицы соответствия сопротивления температурам у них одинаковые?
Вопрос не принципиальный, просто из любопытства Crazy
