шаровые
На страницу 1 Пред.    След. 38
Владимир174
Авто: Vortex Tingo FL МТ2
Владимир174
Ссылка на сообщение 11.04.2017 17:12
NOT писал(а):
Ну и что? А она же на рав4 -это как?
Ну, не знаю , у меня вот что в описании
CTR
Артикул: CBT40
Наименование: Опора шаровая
Описание поставщика: Шаровыйшарнир/43330-29375 toyota avensis verso mpv 2000 CLM20 1CDFTV
Добавлено спустя 21 секунду:
Ни какого тут пикника нет
Ссылка на сообщение 11.04.2017 17:15
Причём тут пикник? Версо, мпв те ещё сараи
Владимир174
Владимир174
Ссылка на сообщение 11.04.2017 17:19
Блин , я уже запутался, а стр снизу ставится нормально?
Просто на пред странице про пикник писали
Добавлено спустя 50 секунд:
вадимка писал(а):
https://internetcars.ru/catalog/toyota/picnic/sharovaya-opora-nizhnyaya-m1577/
Далеко не седан
Вот
Добавлено спустя 1 минуту 52 секунды:
Я по автодоку смотрю , что вроде должен стр 40 нормально снизу встать, бобышки с резвой в одном уровне
Добавлено спустя 2 минуты 38 секунд:
https://www.youtube.com/watch?v=BXGwtMahFyQ
а что за колхоз с дырками или это не на всех рычагах
Добавлено спустя 1 минуту 54 секунды:
она скорее всего двухсторонней установки, судя по видео
Demon6
Авто: Chery Tiggo FL CVT
Demon6
Ссылка на сообщение 11.04.2017 18:40
вадимка писал(а):
Поставил ctr cbt40 ,встали как влитые
Как ставил, сверху или снизу? Шпильки родные оставлял или комплектно с шаровой которые?
Ссылка на сообщение 11.04.2017 18:57
Cbt40 ставится снизу. У неё наплыв в среднем отверстии снизу.
Cbt46 ставится сверху! Я повелся тут от "коллеги" начинался и купил. Теперь лежат...думаю кому обменять или продать.
На видео все объяснено как ставить cbt40
вадимка
вадимка
Ссылка на сообщение 11.04.2017 19:41
Поставил снизу! Шпильки родные чериковские, с шаровых выбил,которые с ними шли. Все стало идеально
Demon6
Demon6
Ссылка на сообщение 11.04.2017 21:29
Кто-нибудь может разъяснить, можно ли сверху шаровую ставить? В Тойоте, вроде как, ставится сверху рычага, значит можно? Или я не прав?
liginvalerii
liginvalerii
Ссылка на сообщение 11.04.2017 22:49
Почти на всех сверху, только на тигго снизу. Я поставил давно сверху.
Владимир174
Владимир174
Ссылка на сообщение 13.04.2017 20:32
Зачем ставить сверху если с завода снизу стоят? Я сомневаюсь что глупые люди все это копировали и разрабатывали, когда колесо налетает на кочку шаровая всей плоскостью распределяет удар от веса авто на рычаг, а сверху если поставить дырки крепежа рвать рвать будет. ну и соответственно удар от разжатия пружины при попадании в яму гораздо меньше чем при выходе из нее же, так что думайте! Выбор делать вам, безопасность и здоровье Ваше. Удачи всем!
liginvalerii
liginvalerii
Ссылка на сообщение 13.04.2017 20:55
Чуть чуть не так.
Ссылка на сообщение 15.04.2017 10:39
gadzilla писал(а):
Перерыл весь интернет, похоже ШРБ-4 в России не купить, печаль.
Надо искать по названию Agrinol Shrb-4
Владимир174
Владимир174
Ссылка на сообщение 23.04.2017 19:51
Всем привет, в итоге поставил ctr опоры, понравились они мне и встали на рычаги AKITAKA с родными шпильками, только их перевернуть пришлось, пока ашику собирался покупать, кончились они в автодоки, а по другому направлению дороже на 300 р стали, купил CBT40 за 702 р, на сколько их хватает, кто знает??
Добавлено спустя 2 минуты 30 секунд:
схождение не делал но походу придется, так как наклон стойки изменился, даже на глаз видно, а может те сильно разбиты были, стуки пропали, но рыскать начала по дороге, видать сильно схождение изменилось, на стенд съезжу, проверю на майских, всем удачи
Sega 37
Авто: Chery Tiggo 1,6Lx
Sega 37
Ссылка на сообщение 10.05.2017 20:22
Вчера заменил вторую шаровую опору, первую менял полтора года назад на пробеге 20-25 т.км, щас пробег 41 т.км. Ездил с разными шаровыми. Слева стоит Линкс. В пыльнике дырку нашёл, так не увидишь, только когда снял и вывернул пыльник наизнанку. Установил фирмы SAT № ST4333019115. Автодок выдал как аналог. Ставится сверху. Когда рыдом на столе лежат углы у родной и этой одинаковые, а поставил, вроде другой уголок у новой опоры.
Ссылка на сообщение 10.05.2017 21:20
А сбт40 чем плохи и куча других (как минимум ещё 3-4) что ставятся снизу?
gadzilla
gadzilla
Ссылка на сообщение 11.05.2017 06:32
Что же товарищи всякую фигню покупаете и ставите? SAT голимое амно.
