владимир Кушев
владимир Кушев
Авто: FAW 1041
11.04.2017 10:45
admiralbv писал(а): |
и какие последствия |
Подогрев работать не будет,циркуляции не будет!
admiralbv
admiralbv
Авто: FAW 1041
11.04.2017 13:25
старый работал.
владимир Кушев
владимир Кушев
Авто: FAW 1041
11.04.2017 17:12
старый работал. |
Может там насос был?
admiralbv
admiralbv
Авто: FAW 1041
11.04.2017 18:25
нет не было. я в инете почитал. пишут что можно убрать и все будет работать. главное сам котел правильно установить
FotoSar
FotoSar
11.04.2017 20:00
Парни привет. нужен совет. поставил подогрев 220в. в нем есть шарик(обратный клапан) вопрос можно ли его убрать? и какие последствия. в старом котле не было шарика |
Шарик убери, а то он покроется всякой дрянью и со временем будет клинить. Лучше поставь туда кран и перекрывай после заводки(и на лето), чтобы не мешало общей циркуляции.
admiralbv
admiralbv
Авто: FAW 1041
11.04.2017 20:30
у меня котел запитан-подача с блока обратка через тройник в шланг печки. если я правильно понял в блоке вообще недолжно быть шланга?
Сталкер2
Сталкер2
Авто: FAW 1041 Е2
11.04.2017 22:57
Всем привет.
Разбило отверстие под шкворень в балке, поискал новую и не нашел. Подскажите может кто что делал, есть ли замена от чего другого, и можно ли ее отреставрировать. Я тут с знакомым с одним беседовал, у него мерс Т1, у него стоят шкворня с игольчатыми подшипниками, посмотрел размеры наш шкворень 25мм на 145мм а мерсовские есть 23мм на 132мм и 26мм на 136мм. как бы если балку втулить то можно и под мерсовские шкворя попробовать, что скажите.
admiralbv
admiralbv
Авто: FAW 1041
12.04.2017 07:17
у нас в перми втулят балки. все нормально ходит. так что я думаю можно сделать.
Сталкер2
Сталкер2
Авто: FAW 1041 Е2
12.04.2017 22:24
То что втулят это понятно, я имею ввиду то что раз ее все равно втулить то можно сделать под мерсовский шкворень и игольчатые подшипники. Размеры почти рядом.
semen25
semen25
Авто: FAW 1031 Е2 2
13.04.2017 07:54
Серега Простой , у тебя есть каталог на тоник. Как там крепится форсунка омывателя скобой как бы посмотреть. а то купил без крепления .
Четвертый
Авто: FAW 1041
Четвертый
Авто: FAW 1041
15.04.2017 22:43
Парни, какой номер каталожный у прокладки ГБЦ?
Anatol59
Денис 37
Денис 37
Авто: FAW 1041 Е-2
16.04.2017 14:29
Сталкер2
В личку глянь.
тагил рулит
Русла
Авто: FAW 1041 е-2
