Всем привет, недавно под передним водительским сиденьем наткнулся на "CD Changer" Что это за аппарат? Он идет как комплектующий? Для чего он вообще нужен? Чисто для того чтобы несколько дисков пихать? Со звуком что-то делает? Усиливает? Или это ненужная ерундовина?
Добрый день всем, в общем дурная голова ни как не дает покоя рукам)))
Заменил в штатной магнитоле усилитель tda7851 на tda7850(левый передний динамик играл тише), после установки звук стал отличный, но при выключении магнитолы хлопок вроде на передний левый динамик. Что проверить, куда копать? _________________ Подпись
Можно предположить следующее - родная 7851 это интегрированная специально для авто магнитол 7850. Соответственно имеющая дополнительные цепи для устранения переходных процессов, там специально занижена мощность и приняты меры для предотвращения перегрева..
Хлопок в том динамике , который раньше звучал тише - а точно это из-за выходного каскада (играл тише) - ? может там выход или вход предусилителя был причиной, вот поэтому и щелчок в том же динамике. Севший электролит допустим мгновенно разряжается и питание предусилителя пропадает раньше питания на основном усилителе - тоже может быть причиной щелчков . Можно убрать со входа ТДА сигналы от предусилителя и проверить - остануться ли щелчки. Если нет щелчков - по очереди подключать входА от и смотреть . _________________ Подпись
FL708
Родная tda7385, я вначале поставил 7851, все было хорошо кроме проблемы с левым передним динамиком, он стал играть заметно тише, сейчас поставил 7850, звук уровнялся, но теперь появился хлопок при выключении магнитолы, может я какую ногу плохо пропаял ?
И не совсем понимаю каким образом убрать со входа ТДА сигналы от предусилителя ? _________________ Подпись
https://www.drive2.ru/l/7648169/ решение проблемы костылем.
Drew_B
А ещё проверь надёжность земли по магнитоле и на экране к колонкам. Нет ли петли где лишней. И минус с корпуса надёжный взять
http://www.frocenter.com/tda7850a/
все дело в микрухе, схеме!
Ищете даташи на 7851 ,,,,все дело в выводах подключения 7,21,27 . щелкает по питанию
Добавлено спустя 5 минут 8 секунд:
Если Вы не используете функции ST-BY и MUTE, установите перемычки вместо выключателей Т-1 и Т-2, в этом случае, после подачи питания, напряжение на выводе 5 микросхемы плавно достигнет порога отключения ST-BY (3.5 Вольта), а затем, это же произойдёт на выводе 23, обеспечивая тем самым правильную последовательность бесшумного включения усилителя. Старайтесь избегать подачи полного напряжения питания на выводы ST-BY и MUTE, минуя делитель на резисторах R1 и R2, чтобы микросхема TDA7850A не вышла из строя. Успехов Вам и хорошего звука !
при замене усилителя меняют в цепи питания конденсатор на более ёмкий, с какой целью может кто просветит?
Все правильно и чем больше мощность усилителя, тем больше емкость.
Любой источник питания имеет внутреннее сопротивление . При работе усилителя, потребляемый ток не постоянен. Он будет изменяться в такт со звуком. Значит на этом внутреннем сопротивлении, по закону Ома, будет падать переменное напряжение, то есть, на питание усилителя будет поступать не постоянный ток, а пульсирующий. Если таким током запитать входные каскады усилителя и если этот ток будет в фазе с входным, то усилитель самовозбудится и будет свистеть, гудеть и искажать звук. Чтобы этого не произошло, и ставят конденсаторы. А чтобы усилитель не возбудился на высоких частотах, ставят конденсаторы маленькой ёмкости параллельно электролитам. И как можно ближе с потребителю, чтобы исключить влияние питающих проводов . _________________ Подпись
