tager1611
Авто: Great Wall Hover H3 NEW
tager1611
22.04.2017 15:15
Снимать его не очень весело,один хрен сломаешь боковые защелки,на работе ни как не скажется,встанет как мертвый.Обычный клемник.Водичке дохрена делов туда попасть,машинку утопить нужно. Так что снимай не бойся, вся проблема в кишках.Я мыл все хорошо по волтажу,динамике и расходу.Сейчас стоит десяточный .
NSolist
tager1611
tager1611
22.04.2017 18:36
Ну не переживай так даже если защелки нае....ся ничего не случится,а как мыть я вроде писал,нормально все получилось.Крапел над ним как исусик,потом когда уже решил что вместе с ним машину об угол дома расшибу,все сделал как здрасьте.
Sane
Sane
Sintetic
Sintetic
Авто: Chery Tiggo FL 1.6, Tiggo 4wd, Acteco 2.0
22.04.2017 19:25
NOT писал(а): |
Но там 3 защелки. |
Откуда там три?Всего одна-нажимаешь на нее и вытаскиваешь.Сними ДМРВ в сборе (два самореза на корпусе фильтра и хомут на патрубке),тогда его можно крутить и все будет вино.Или возьми помощника-он надавит,ты при помощи тонкой отвертки сдвинешь с места.
22.04.2017 19:27
Sane писал(а): |
Защёлка там одна.Находится За разъёмом.В самом низу разъёма. |
У меня не одна. Спереди длинная(у неё в середине снизу такой шпынек) и сзади ещё 2. Они держат ту часть с проводами. При надавливании на защелку разъём только сильней вжимается. Если по периметру отверткой отгибать и потом только отдать вниз, то вроде ниве не держит, но достать не могу..то до резинка в разъёме так держит...
NSolist
FL708
23.04.2017 18:22
Вот что он держит в руках, вот эта фиговина никак не выходит.
На что там давить? Где там фиксатор?
Вот куда стрелка от слова "наружняя" идет-это типа защёлки. С обратной стороны тоже 2 защелки на этой же детали. Они видимо держат ту часть, которая с проводами. И вот эта вся часть в резине видимо, чтобы вода не попадала.
Как эту крышку снять?? Уже охотно оторвать нафиг его к чертовой матери
NSolist
NSolist
Авто: Chery Tiggo 1.8
23.04.2017 20:59
Сейчас на своей промывал ДМРВ - был в грязи по самые уши. Подозреваю, что фортели с детонацией - его рук дело.
Клеммник с проводами из средней части не надо вытаскивать. На средней части ( та, что на фото "наружная" обзывается) посередине защелка с язычком, цепляющимся за выступ на датчике. Нажимаем на защелку, язычок приподымается и отцепляется от выступа. Далее снимается ВЕСЬ клеммник вместе с средней частью, именно так, как на фото.
У меня датчик стоит именно так, как на фото. Защелка расположена там, где указательный палец находится, т.е. снизу клеммника.
Ну и если совсем никак - открутить саморезы и промыть датчик прямо на авто, не снимая клеммник.
PS: покатался денек после промывки ДМРВ - детонация пропала, машинка заметно бодрее стала.
Труд сделал из обезьяны человека, из коня - транспорт. Тут как повезет...
arteminbox
Авто: Great Wall Hover H3 2,0
arteminbox
11.10.2017 11:10
Всем привет.
A113614011 цена 1750
0 280 218 116 ВАЗ калина цена 2600
02800218166 не пробивантся оригинал.вернее нет его в продаже.
Подскажите A11-3614011 кто нибудь ставил?
tiggovod
tiggovod
Авто: Chery Tiggo щас fl
11.10.2017 12:09
я ставил.... он и есть оригинал 166
