Приводной ремень, натяжитель, ролики. Двигатель Acteco 1,6 E4G16
На страницу   След. 17
Demon6
Авто: Chery Tiggo FL CVT
Demon6
Ссылка на сообщение 18.04.2017 21:00
Добрый день всем. Хочу озвучить свою проблему, в которой пока так и не разобрался. Где-то на 20000 пробега появилось хрюканье в момент трогания вперед или назад. Причем оно только на полностью прогретом двигателе, усиливается при включении кондиционера, иногда появляется и во время движения, если резко нажать на педальку.
Заехал в сервис, там приговорили натяжитель и приводной ремень, поскольку звук, как они сказали, шел именно из натяжителя. Ремень был немного подрастянут по сравнению с новым, но не критично. Ролик натяжителя имел небольшой люфт, но тоже почти не ощущался. Зато обратил внимание на то, что сам натяжитель при сжимании и разжимании идет рывками. Я решил, что именно в этом причина хрюкания, когда натяжитель не успевает выбрать ослабление ремня при резком увеличении нагрузки, и хрюк изает какой-то из подшипников, либо дребезг есть в механизме самого натяжителя.
Пока ехали запчасти, и их заменили, началась уже зима, когда двигатель полностью уже практически не прогревался, хрюканье пропало полностью, и я как-то уже и забыл про него. Но вот началась весна, и все вернулось обратно.
Ролик старого натяжителя разобрал и смазал. Состояние - практически как нового.
Все-таки склоняюсь к тому, чтобы восстановить (смазать) старый натяжитель и попробовать вернуть его обратно. Вот сейчас верчу его в руках, и не могу понять, как его рзобрать и смазать. И разборный ли он вообще? Есть у кого-нибудь опыт разборки?
FL708
Авто: Vortex Tingo FL МТ-5
FL708
Ссылка на сообщение 18.04.2017 22:02
Ну раз собрали значит можно разобрать XeXe
А если серьезно - пружина там не хилая и похоже что со сборкой будут трудности.
Может в корпусе просверлить отверстие пополоскать сам натяжитель в емкости с кересоином и.т.п, набить внутрь через отверстие смазки и заделать отверстие (холодная сварка, герметик ) - ?
Жека 2
Авто: Chery Tiggo 1.8
Жека 2
Ссылка на сообщение 19.04.2017 12:48
Я положил полностью натяжитель в отработанное масло. Минут через 10 вытащил, протер тряпкой, прикрутил ролик и поставил на двигатель.
ГАРИ
Авто: Chery Tiggo 4 1.5
ГАРИ
Ссылка на сообщение 19.04.2017 13:35
Я выкинул все штатные ролики и натяжитель, поставил более короткий ремень и один натяжной ролик от ГРМ приоры, 70 тык пробег нормальный, проблем нет ни зимой ни летом с кондеем. Ролика на 50 тык хватает вполне, стоит недорого и купить можно в любом магазине. Единственное неудобство - его натяжка. Переделка описана в разделе Фора.
Vyqtor6922
Авто: Vortex Tingo FL 1.8
Vyqtor6922
Ссылка на сообщение 19.04.2017 16:22
Я как-бы не особо парюсь с натяжкой - ключем от болгарки нормально натягивается . Да я еще искал надежный ролик от приоры , но и на приору надежный стоит не маленько - 2-3 тыщи и я так и оставил триалли - пока стоит нормально , по началу шуршал , щас нормально .
ГАРИ
ГАРИ
Ссылка на сообщение 19.04.2017 20:26
Есть болгарка, есть ключ от нее, но видать он "не той системы" 8-(((
Ролик покупал дешевле тыщи, полет нормальный, да и заменить его в случае чего не проблема - расходник.
Vyqtor6922
Vyqtor6922
Ссылка на сообщение 19.04.2017 20:41
А какой фирмы ?
ГАРИ
ГАРИ
Ссылка на сообщение 19.04.2017 20:53
А какой фирмы ?
Крайний купленный типа заводской китай, но название к сожалению не помню, упаковку только недавно выбросил.
Вроде Torque KR5015, но не уверен.
Vyqtor6922
Vyqtor6922
Ссылка на сообщение 20.04.2017 11:26
я у нас искал , думал что с этим приоровским проблем не будет , ан-нет добрые тоже за 2 тыщи и в комплекте с обводным и есть до тыщи ,но по ним сомнения берут , прощлый год хапнул триалли вот и на нем езжу пока .
Sega 37
Авто: Chery Tiggo 1,6Lx
Sega 37
Ссылка на сообщение 21.04.2017 18:17
Чё т я ни чего не понял, что вы хотели сказать.
Vyqtor6922
Vyqtor6922
Ссылка на сообщение 21.04.2017 20:05
Ну такие как Дейко и Гейц Приоровские натяжные грм ролики дорого стоят . Заказал торкуе КР5070 , попробую его .
Sega 37
Sega 37
Ссылка на сообщение 21.04.2017 21:14
Vyqtor6922 Теперь понял, спасибо.
Fes-rus
Авто: Chery Tiggo 1.6 не фл люкс
Fes-rus
Ссылка на сообщение 22.04.2017 10:40
купил простой 600р норм все не парюсь куплю везде)
автору топика не заводили не проверяли без ремня не проверяли? хрюканья нет
Demon6
Demon6
Ссылка на сообщение 22.04.2017 14:08
Пробовал, хрюканья нет. Сейчас пытаюсь восстановить натяжитель, посмотрим, что из этого выйдет.
Demon6
Demon6
Ссылка на сообщение 28.04.2017 21:52
Сегодня пытался разобрать натяжитель, нифига не получилось. Сначала просто сжал его по оси крепления - сжимается где-то на 1 мм, между железным кольцом и корпусом образуется щель. Потом острым зубилом пытался выкрутить кольцо, думая, что оно закручено по резьбе - не вышло, кольцо крутится, но явно не по резьбе. Кольцо и не запрессовано и не по резьбе, как его собирали?
