карданные валы на DEER 3
На страницу 1 Пред.
KOS45RUS
Авто: Great Wall Deer G3
Ссылка на сообщение20 Apr 2017 07:00
И вот еще вопрос...
получается я то что смог нацти и почитать
на дир G3 с эл. раздаткой подходят
2230100 D07 C1 (как у меня стоит) 12 000
2203100 F01 D1 аналог 7000
Главный вопрос у меня, я не могу понять, второй аналог, встает как родной?? все отверстия и диаметры у него одиноковые или нужно колхозить будет?????
но по катологу бьется с гуком почему то вообще
2203100 D07
сергей deer
Авто: Great Wall Deer G3 4*4
Ссылка на сообщение20 Apr 2017 07:48
Это один и тот-же, но ставится на разные авто. Если будешь заказывать-я бы предпочёл первый вариант(крестов меньше,более ремонтопригоден.С нуля стоит такой.)
bugor
Авто: Great Wall Safe Е2Гжел
Ссылка на сообщение20 Apr 2017 12:13
KOS45RUS вот http://www.chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=2114061&highlight=#2114061 ,а вот номер 2203100-F01-D1
KOS45RUS
Ссылка на сообщение20 Apr 2017 19:29
по наличию крестовин они вроде одинаковые...визуально вообще одинаковые...
если вы про эти два варианта
2230100 D07 C1
2203100 F01 D1
Добавлено спустя 10 минут 25 секунд:
он у вас с проставкой встал...мне нужно чтоб без проставок вставал...
этот № 2203100-F01-D1 и этот 2230100 D07 C1 они по отверстиям одинаковые? вот меня какой вопрос волнует, нужны ли проставки будут ??
этот 2230100 D07 C1 как понимаю встанет так как он у меня и стоит (у меня на кардане написано CC1022SY - H2 = 2230100 D07 C1 выходит если не ошибаюсь )
просто этот вот что вы скинули, он дешевле на 5 000 р. 2203100-F01-D1
но вот у вас смотрю, он встал с проставками, или у вас авто другое??
просто если 2203100-F01-D1 = 2230100 D07 C1 полностью и встанет как родной, то смысла переплачивать не вижу...а если есть различия (в диаметре, отверстиях или еще че то), то тогда вопрос другой
сергей deer
Ссылка на сообщение20 Apr 2017 20:40
Встанет.Ты профиль изучи-SAFE гжель. Поэтому проставки.У deer-a и у SAFE 4*4(китайской сборки пер.подвеска одинаковая. Различие в карданах только по кпп и раздатке (эл. и мех.)
http://www.irito-parts.ru/Catalog/ShowProduct.aspx?ProductId=28380&ParentCategoryId=47953
Этот у тебя на машине должен быть. Дешёвый не рассматривай-получишь бутор.
Какую инет помойку пользуешь для поиска?(ексист,емекс?) 2230100 D07 C1 Чёта не пробивается...
KOS45RUS
Ссылка на сообщение20 Apr 2017 21:10
емекс https://www.emex.ru/f?detailNum=2203100D07C1
пробелы просто убрать нужно
это другой номер https://www.emex.ru/f?detailNum=2203100F01D1
но как понимаю за 7000 это неоригинал, на ирито вы скинули там 10000 это оригинал, но все же он все равно дешевле выходит на 2000 чем 2203100D07C1
тут видна разница оригинал и неоригинал в цене, я отсюда вывод сделал http://relines.ru/products/2203100-f01-d1
если вы говорите что более дешовый встанет, зачем переплачивать, раз он просто от другой машины, но по сути такой же как я понял
сергей deer
Ссылка на сообщение20 Apr 2017 21:30
Разница- в 2 рубля. Остальное 70% бутряк.
2203100F01D1 9 891 ₽ http://www.irito-parts.ru/Catalog/ShowProduct.aspx?ProductId=28380&ParentCategoryId=47953
2203100D07C1 11 744 ₽ http://www.irito-parts.ru/Catalog/SearchResults.aspx?searchtype=1&fss=2203100D07C1
KOS45RUS
Ссылка на сообщение20 Apr 2017 21:41
не могу мысль уловить...это карданы на разные машины, но по сути они одинаковые, и один дешевле другого, ТАК??
вторая ссылка не открывается у меня, нет такого говорит.
на первый у вас цена видимо со скидкой, у меня 10 400 пишет
просто 2203100F01D1 есть грубо за 7000 а есть за 10000 он же, дак как я понимаю за 7000 брать НЕ НАДО! вы про это имеете ввиду??
я готов и за 10 000 его купить, просто у меня стоял вот этот CC1022SY-Н2 (это этот код 2203100D07C1) , а этот 2203100F01D1 - это ОН ЖЕ, но просто с другой машины и поэтому код другой!!!! я правильно понял??
лишь бы у них сверловка оказалась одна! у этих 2203100F01D1 и 2203100D07C1 ....проверить то не как ((
андрей росляков
Ссылка на сообщение21 Apr 2017 06:49
В проблеме шлицевой на кардане - попалась на глаза установка Димет, напыление металлов, по роликам все просто и красиво, вроде несколько лет уже на рынке России. Никто не пробивал эту тему, типа востановить зазор в шлицах этим способом?
сергей deer
Ссылка на сообщение21 Apr 2017 07:21
KOS45RUS писал(а):
брать НЕ НАДО!
Именно.
Пример: по каталогам подшипники промвала имеют разные номера. А по сути- они одинаковые. В емексе рассматривай предложения от токк- получишь оригинал.
З. Ы. Если не подойдёт- куплю у тебя.
KOS45RUS
Ссылка на сообщение21 Apr 2017 10:36
KOS45RUS писал(а):
брать НЕ НАДО!
Именно.
выяснил что 2203100F01D1 L=65.5
2203100D07C1 (мой L=68)
и на 4 -5 страницах здесь писали
CC1022SY-H2 (т.е. 2203100D07C1)
"Размерчики, кто-то спрашивал:
Фланец к раздатке расстояние между болтами 60 и 68, диаметр центральной направляющей 46
Фланец к мосту расстояние между болтами 60, диаметр центральной направляющей 46
длина кардана 665-730мм
Получил 2203100-F01-D1.... ,но..(фото позже выложу)
Фланец к мосту расстояние между болтами 60, диаметр центральной направляющей(УВЫ) 60(а не 46), длина кардана 720мм "
поэтому принял решениес ставить
2203100D07C1
Добавлено спустя 1 минуту 53 секунды:
либо нужна альтернатива с ГУКОМ!!!
Max325
Авто: Great Wall Deer G5 B
Ссылка на сообщение21 Apr 2017 11:19
Если у тебя ЭРК - посмотри у меня в дневнике как я вышел из положения.. Обычный перкардан с гжелепомойки (я на разборке покупал) и переточить (1 раз) фланец (из мольшего сделать меньше) И все.
Во
http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?t=1540&postdays=0&postorder=asc&highlight=%EA%E0%F0%E4%E0%ED&start=420
Dmitriev
Авто: Chery Arrizo 7 12
Ссылка на сообщение05 Dec 2017 11:30
У машины поврежден шарнир карданного вала, скорее всего нужно будет заменять. Но прочитал что с помощью технологии Димет можно сделать напыление металлом - http://dimet.info/tekhnologiya/. Как думаете поможет это?
venom712
Авто: Great Wall Deer G3 2005
Ссылка на сообщение05 Dec 2017 13:15
Думаю что лучше отдать кардан в ремонт....
jikaw
Ссылка на сообщение09 Dec 2017 14:58
Очередная "чудо - присадка".
На страницу 1 Пред.
