DIABLO-SS
DIABLO-SS
Авто: Great Wall Safe
30.09.2016 07:00
подошла замена масла, гидрики не стучали, если только с утра в мороз и то редко и не много. заменил масло и на следующий день гидрики застучали постоянно, на холодную вообще дикий грохот. как прогреется становиться тише. посоветовали заменить масло, т.к. мог попасть на туфту, масло GM 10-40, общий пробег составил 400 км на этом масле, когда слили масло вода водой и черное как нефть. поменял на ликви моль, заводка гидрики постучапи около минуты и все прошло. тишина была ровно сутки, потом началось опять. утром дикий грохот как прогреется то тише, однако при нагрузке не стучат вообще, стук только на холостых.
вопрос что может быть замена гидриков или может масляный насос?
sherif67
sherif67
Авто: Shuanghuan SCEO VOLVO
30.09.2016 07:57
DIABLO-SS писал(а): |
GM 10-40 |
редкостное говно для нашего двигателя, тоже нарвался на него, помогла замена масла на BP и все прошло.
Добавлено спустя 1 минуту 13 секунд:
вопрос что может быть замена гидриков или может масляный насос? |
сначала промыть двигатель и залить нормального масла
А-Олег
А-Олег
Авто: Great Wall Safe SUV
30.09.2016 10:02
DIABLO-SS в гидриках масло очень медленно меняется, практически стоит там постоянно.
Вытащить гидрики, промыть, залить нормальное масло.... если не поможет - замена гидриков
gato
gato
30.09.2016 19:21
В ниму залил как то mobil 3000. По ходу левое. Долбить начало так что писец. Поменял масло на мобил (на этот раз настоящее ) и как рукой сняло.
serg9999i
Авто: Great Wall Safe f1
serg9999i
01.10.2016 05:20
замена гидриков поможет а также толкателей менять не долго за 2 ч управишься
Cthutq1970
Авто: Great Wall Safe хз
Cthutq1970
16.10.2016 07:48
Сорри! Новичек! После простоя авто более 12 часов грохочет(подозреваю что гидрик) как по тазу железякой, чутьчуть прогреется(на педальку газа жиману) и успокоится. Народ дайте совет!
А-Олег
А-Олег
24.10.2016 16:49
Cthutq1970 гидрик.... стекает масло
готовься менять.... все остальное - пустая трата времени и денег
сергей deer
воробей
воробей
25.10.2016 09:04
сергей deer. Такая же история. Но только от 0 градусов и ниже.
сергей deer
андрей росляков
андрей росляков
29.10.2016 16:24
сергей deer писал(а): |
Независимо от температуры. |
Аналогично... при чем стоит через минуту заглушить и завести мотор шепчет, а не трогая будет стучать до полного прогрева. Интересно как перезаводка влияет на гидрики? Ну соответственно чем масло ближе к замене, тем проблемка усугубляется.
wezdichod
wezdichod
Авто: Great Wall Deer G5
30.10.2016 19:39
андрей росляков писал(а): |
29 Oct 2016 17:24
Аналогично... при чем стоит через минуту заглушить и завести мотор шепчет, а не трогая будет стучать до полного прогрева. Интересно как перезаводка влияет на гидрики? Ну соответственно чем масло ближе к замене, тем проблемка усугубляется. |
У меня точно также. Вчера разбирал (менял прокладку ГБЦ) думал, щас гляну на каком выработка есть и поменяю. А там на удивление выработка на всех коромыслах. А началось это когда я за неимением денег залил масло подешевле. Сейчас масло поменял, а стук остался.
Kalashmat
Kalashmat
28.12.2016 07:54
Лью MOBIL ESSO 10-40W работает на ура, что на прогретую, что на холодную.
К317НА
К317НА
Авто: Great Wall Deer G3
25.03.2017 18:08
Приветствую! Тоже грохот стоял, забронировал в магазе комплект, полез под крышку, открыл посмотрел на них и покрутил штанги, провернул все рукой, даже зажатые. Собрал обратно, хотел поехать за гидриками, но как я был приятно удивлен, что двиг работает тихо, ни грома ни стука. Езжу после этого уже год, пока тишина.
AndreiM
AndreiM
19.04.2017 22:10
Совет не дам но когда у меня было тоже самое то все перечисленое сделал а толку ноль пока полу официалы не сделали, менял масленый насос
