Про наружный уплотнитель стекла заднего борта Сейфа
На страницу Пред.  1 2 3 4  След.
Фрол
Авто: Great Wall Safe F1
Фрол
Ссылка на сообщение 13.07.2011 08:59
Порвался уплотнитель стекла- тот, что на самой двери. Кто нить менял этот девайс? Если меняли, то от какой авты подходит? Если есть номер еще лучче. Friend
SlavaTT
Авто: Great Wall Safe Elite+
SlavaTT
Ссылка на сообщение 13.07.2011 17:48
Поставил от тоеты. Он не прилегает к стеклу и затекает вода.
Когда открываешь эту дрянь, в ней хлюпает вода.
Засверлил дырки по бокам что-бы вытекало и мовиль.
maiklsel
maiklsel
Ссылка на сообщение 16.07.2011 23:54
та же фигня, подложил под клипсы по спички и все прилегло
Лёзик
Авто: Great Wall Hover H5
Лёзик
Ссылка на сообщение 18.07.2011 19:10
Странно, а я поставил тот что в первом посте, тоже от тавоты вроде как, встал как родной, тока лучше (мягче он).
Midlbenz
Midlbenz
Ссылка на сообщение 05.05.2012 12:48
Уплотнитель сломал пузом, когда пытался что-то через окно достать. Вся вода текла в задний борт.
Добавлено спустя 13 минут 26 секунд:
Дальше приобрел 2 бархотки от ВАЗ 2108 внутренние.
Чтобы вытащить старый уплотнитель из клипс - просто тянем его вверх.
Добавлено спустя 8 минут 29 секунд:
Склеиваем две бархотки между собой (лучше использовать клей для транспортерных лент свеженький, тогда только дотронуться надо, чтоб схватилось намертво. Я суперклеем больше минуты держал, пока эти сопли полимеризоваться начали)
Клипсы вынимаем, так как ножка у восьмерочной бархотки короткая и толком она в них не крепится.
Добавлено спустя 6 минут 5 секунд:
Сверлим дырочки напротив отверстий под клипсы и вставляем в бархотку стяжки
Добавлено спустя 2 минуты 1 секунду:
Стяжки пропускаем в отверстия под клипсы
Добавлено спустя 1 минуту 35 секунд:
Вот так вот выглядит теперь Horosho
Вот такая бяка внутри
Вот такой у бархотки профиль. Рядом оригинальный уплотнитель.
Стягиваем стяжки, концы засовываем вниз, стекло они царапать не будут
Вот так вот лучше
alex3764
alex3764
Ссылка на сообщение 16.05.2012 09:59
Получил с exist уплотнитель задней двери номер по каталогу 6307042-f00 цена 340 р срок ожидания 4 дня . В комплект входит резинка и запасные защёлки в количестве двух штук . Установилась быстро и без проблем.
Rapid
Авто: Great Wall Safe Гжель
Rapid
Ссылка на сообщение 17.04.2017 07:51
Хочу поменять эту резинку в очередной раз. Знаю несколько способов:
Купить родную - плавали знаем. На второй день можно выкинуть.
Купить тойотовскую - дорогонах
Сделать из бархаток зубилы - говорят песок царапает стекло и т.п.
Сделать из углового уплотнителя ванной. - х.з. Турист подскажет надеюсь. Я не совсем понял: одну половинку на кузов клеим, а вторую клейкую сторону чем "обезвредить"?
Может ещё что изобрели?
сергей deer
Авто: Great Wall Hover 4*4
сергей deer
Ссылка на сообщение 17.04.2017 08:06
За 200р.?
Оригинала нет за такие кутарки.И вообще нет. Или тоёта, или колхоз.http://www.irito-parts.ru/Catalog/ShowCategory.aspx?CategoryId=47908
turyst
turyst
Ссылка на сообщение 17.04.2017 09:02
У меня ее просто нет. Давно нет. И как-то она мне и не нужна. Izvini
dmitrii52
dmitrii52
Ссылка на сообщение 17.04.2017 11:50
пи..дят, пару лет стоит, ничего не царапает и уплотняет лучше родной(даже оригинальной). Родня и тавотовская как раз царапают, в обоих случаях там просто резина, одна только помягче другой.
Rapid
Rapid
Ссылка на сообщение 17.04.2017 13:29
Тогда остановлюсь на варианте с зубилой
SilverSafe
Авто: Great Wall Safe E2 ГБО-4
SilverSafe
Ссылка на сообщение 19.04.2017 20:35
Херня эта "родная", только деньги выкинул.
Заводская лучше прилегала, пока не порвалась.
gato
gato
Ссылка на сообщение 23.04.2017 18:50
От зубилы отлично подходит. Только я не парился со стяжками и полоской металлическойи клипсы эти суперклеем К ней приклеил. )) от тоёты не подходит, вернее ставится но она вообще к стеклу не прилегает, если хош подарю за самовывоз, всё равно валяется. То что продают для сейфика тож говно.Прилегают но плохо и дубеют очень быстро. Зубильская резинка самы хороший вариант.
Rapid
Rapid
Ссылка на сообщение 28.04.2017 05:46
Деньги на ветер. 2109 как и советовали.
Вроде все правильно делал. На стяжки цеплял.
андрей росляков
андрей росляков
Ссылка на сообщение 28.04.2017 06:15
Я на клей (х\св) посадил, ходит третий год, вид как на фото выше.
Добавлено спустя 1 минуту 8 секунд:
Как на черном всмысле.
