Сцепление
На страницу 1 Пред.    След. 83
Авто: Great Wall Hover 4*4
Ссылка на сообщение 16.01.2017 09:35
Можешь поставить маховик от эл.рк и ставить любой понравившийся неоригинал.
СергейЖ
Авто: Great Wall Deer G3
СергейЖ
Ссылка на сообщение 16.01.2017 14:37
Хорошее предложение по поводу замены маховика, остается одна проблема, какой номер у маховика должен быть, понимаю что вопрос глуповат, но в разных магазинах разная информация.
Если взять данный комплект я могу без головной боли все разбирать и собирать?
маховик 1005030E00
корзина сцепления Valeo 802426,
диск сцепления Valeo 803556,
выжимной подшипник Valeo PRB-35,
подшипник в коленвал NSK 6201DDUCM
СергейЖ
СергейЖ
Ссылка на сообщение 17.01.2017 08:32
сергей deer спасибо за совет по поводу маховика, еще раз прочитав тему нашел про маховик. Буду менять сцепление с маховиком, вопрос теперь по поводу какие же диск и корзину лучше взять. Машину возможно продам по весне, но хочется сделать нормально, поставить хорошие запчасти (если делать, то делать на совесть)
маховик 1005030Е00
1) корзина сцепления Valeo 802426,
подшипник маховика 6201
2) корзина сцепления EXEDY TYC 522,
диск сцепления EXEDY TYD 112U,
выжимной подшипник EXEDY BRG444,
3) корзина сцепления AISIN CTX076,
диск сцепления MASUMA TYD112U,
Возможно есть и другие варианты, но пока на таких комплектах остановился
Vladimir 56 rus
Авто: Great Wall Hover H3
Vladimir 56 rus
Ссылка на сообщение 17.01.2017 08:43
Чем родное сцепление не устраивает?
СергейЖ
СергейЖ
Ссылка на сообщение 17.01.2017 09:20
1. По цене родное сцепление выходит так же как не родное с заменой маховика.
2. Родное сцепление есть только в одном экземпляре, а по неродному есть выбор.
3. Почитав всякие форумы и уже заказывая некоторые запчасти понял, что заказывая позицию по одному номеру не факт что придет то что заказывал.
4. Родные запчасти потихоньку пропадают, например подушка коробки уже нигде не продается (точнее в наличии нет давно ни у одного поставщика).
Ссылка на сообщение 17.01.2017 17:34
Именно по этой причине менял клиенту.
Добавлено спустя 10 минут 3 секунды:
Я на свою такой комплект поставил. Выжимной оригинал у меня был. Подшипник колена оставил для следующего раза. Если буду менять возьму обязательно китайский!
artem16
Авто: Great Wall Wingle 3
artem16
Ссылка на сообщение 17.01.2017 19:07
У меня об этом комплекте не лучшие впечатления - корзина напоминает консервную банку, к которой прицепили нажимную плиту. Хватило на полтора месяца, потом начало трещать под нагрузкой... Сейчас остался только выжимной, он кстати производства KOYO. Корзина айсин, ведомый масума...
Добавлено спустя 1 минуту 4 секунды:
Неродное - неродному может оказаться очень большой разницей
СергейЖ
СергейЖ
Ссылка на сообщение 18.01.2017 19:40
Я так понял что по каждому сцеплению у всех разное мнение, у кого-то Valeo долго и хорошо ходит, у кого-то EXEDY у кого то еще что то.
Заказал я такой комплект:
корзина сцепления EXEDY TYC 522 2700 р
диск сцепления EXEDY TYD 112U 2000 р
выжимной подшипник EXEDY BRG444 1000 р
подшипник в коленвал NSK 6201DDUCM 150 р
подшипник маховика FAG 6201.2RSR.C3 140 р
смазка BMW 83239416138 450 р
EXEDY вроде усиленное, а так как я по говнам не гоняю, то быстро не сотрется.
Если бы я знал что куплю оригинал такого же качества как стоит на машине, то ничего не придумывал бы, а так как по опыту покупок могу сказать одно, оригинал летит быстрее аналогов - выбираю аналог.
Как поставлю отпишусь.
Ссылка на сообщение 18.01.2017 20:52
Если подделка под ориг. номером-да.
artem16
artem16
Ссылка на сообщение 18.01.2017 20:56
сергей deer, если ты мой Эксиди еще не сдал в металлолом, может подарим человеку - пусть "насладится" Crazy
СергейЖ
СергейЖ
Ссылка на сообщение 21.01.2017 15:39
Вот и подъезжают запчасти. Но вдруг мне напомнили про сальники.
Подскажите есть ли аналоги или вообще номера сальников на коленвал задний и коробки, выходного вала.
Ссылка на сообщение 25.01.2017 19:45
artem16
Увы, к величайшему сожалению....
СергейЖ
Текут? Продольный люфт смотри.Если есть- сымай поддон,меняй упорные полукольца, а затем сальники.
СергейЖ
СергейЖ
Ссылка на сообщение 30.01.2017 10:02
Итак. GW Deer G3 2005 год мех. раздатка, сборка Китай
Ну вот и стоит новое сцепление:
маховик 1005030Е00
сальник 1002120-E00 150р
Старый подшипник заклинило, был сине-красного цвета. Лепестки корзины истерлись. Все встало на места практически без проблем. Корзина и маховик не хотели сразу совмещаться, из 6 болтов 3 встало как надо, а на 3-х смещено отверстие на полмиллиметра было, в чем проблема не понятно, или маховик или корзина.
Маховик проверили на балансировочном станке, остаточный вес 2 и 3 грамма показал, так что отбалансирован был нормально.
Пока коробку ослабляли убедились в убитости подушки коробки. оторвало резинку с одной стороны, жаба душит за 3800 подушку брать, буду думать как заколхозить.
Jail_Hammer
Авто: Great Wall Safe Гжель
Jail_Hammer
Ссылка на сообщение 18.04.2017 17:49
Среди прочих, общих для всех проблем со сцепой (опорный, раздутый шланг) есть еще одна у меня. Протерся (не до конца) шплинтик, соединяющий шток ГЦС и педаль. Никто не подбирал чего-нить шибко похожего?
Ссылка на сообщение 19.04.2017 08:01
Jail_Hammer
К токарю ходи...
