grey69
grey69
Авто: Chery Tiggo 4x4
26.12.2016 20:16
Andrey_B писал(а): |
Ремонту поддается? Или лучше смело заказывать новый узел ибо кранты по полной? |
у меня выгорело конкретно, новый моторчик стоит 800р, но я себе за 800 взял б/у с фольцвагена, ему веры как то поболее (подходит от любого фольца 80-х - 90-х годов), а так на наших моторах крышка легко снимается 3 пластиковые защелки
Andrey_B
Авто: Vortex Estina 2.0MT4
Andrey_B
26.12.2016 20:23
grey69 писал(а): |
у меня выгорело конкретно, новый моторчик стоит 800р, но я себе за 800 взял б/у с фольцвагена, ему веры как то поболее (подходит от любого фольца 80-х - 90-х годов), а так на наших моторах крышка легко снимается 3 пластиковые защелки |
Да это понятно что пластик открыл и там все кишки. Все равно спасибо что ответили. Если не трудно подскажите фоткой или каталожным номером что подошло от фольца или как искать. Нужна ли переделка по разъему?
grey69
grey69
26.12.2016 21:40
Если не трудно подскажите фоткой или каталожным номером что подошло от фольца или как искать. Нужна ли переделка по разъему? |
Номера на моторе небыло, я приехал на разборку по фольцам куда ездил на предыдущей машине. Бери любой мотор от гольфа 2, гольфа 3, пассата б3, пассата б4, главное диаметр шлицевой части. Разъем и проводка остается штатное переделывать ничего не надо
Andrey_B
Сергей72
Andrey_B
Andrey_B
27.12.2016 11:18
Сергей72 писал(а): |
В Экзисте мотор стеклоочистителя стоит 653 руб. A21-5205021
А на авито от фольцов от 1500р. С учетом того, что родной проработал 8лет, проще оригинал с экзиста закажу. На улице как специально снег пошел, ездить и дергать рычаг постоянно рукой нереально. |
К сожалению эти ребята присылают подделку и говорят в глаза что это оригинал. Увы какое качество будет при этом непонятно.
sfedulov
sfedulov
Авто: Chery Fora
16.04.2017 06:21
В Автодоге насос стоит 162 р.
Перестал работать омыватель, снял моторчик разобрал оказалось камушек или пластмассы кусочек заклинил лопасть. Убрал собрал и все работает.Там бы на входе сеточка была какая нибудь.Фото не делал.Работы на 30 минут.
Житель
Житель
Авто: Chery Fora A21
16.04.2017 07:15
sfedulov писал(а): |
Там бы на входе сеточка была какая нибудь. |
Не расчитано на воду из ручья или лужи. Только на стеклоомывайку. Потому и сеточку не ставят.
sfedulov
sfedulov
Авто: Chery Fora
18.04.2017 06:06
Житель писал(а): |
Не расчитано на воду из ручья или лужи. Только на стеклоомывайку. Потому и сеточку не ставят. |
Только ее и лью не понятно от чего осколок как камень белый.
Чуть меньше горошины.
allekko
Авто: Chery Fora 2,0
allekko
13.12.2017 22:29
Простите, но эта схема не подходит к Чери Фора. Я с тестером потратил час и 2 литра пива, чтобы убедиться: схема неверна!
Житель
SMAIL
SMAIL
Авто: VW Jetta 6 TSI
27.02.2018 11:14
А никто не подбирал пружины поводков дворников? От чего могут подходить?
Житель
Житель
27.02.2018 14:16
SMAIL писал(а): |
А никто не подбирал пружины поводков дворников? От чего могут подходить? |
А зачем? Может проще сами поводки подобрать? Я не озадачивался, но думаю можно подобрать от какого нибудь отечественного авто.
@ANDREW@
