Скорее всего "помирает" какой-то из датчиков ABS.
Саш спасибо за ответ. Контрольная лампа АБС горит, а разве они в паре работают, я имею ввиду контрольную лампу ручника. Заметил, всегда загорается при резком торможении. Спасибо.
у меня показывает ошибку Р1336, но движок работает нормально, есть подозрения что не работает датчик детонации. Р1336-неисправность в цепи датчика положения коленвала
У меня вопрос по электрике. Где мне в передней панели подсоединиться для беспроводного модуля задней камеры, тоесть подать 12в при включении заднего хода на провод магнитоллы revers. Спасибо.
Как варианты:
1 на зеркале загорается индикатор парктроника,
2 От лягушки заднего хода через реле
их там два датчика в правой и левой половине бака,
тот который в левой (где бензаносос) точно подходит,
в правой не вскрывал на 100% не уверен но поидее должен, а может они и вообще одинаковые слева и справа.
Доброго время суток уважаемые жаководы! На десятом году эксплуатации начали отходить задние боковые стекла по верхним острым углам. Если кто с этой проблемой сталкивался, пожалуйста подскажите, пути решения. Спасибо.
