Электронная обманка или как бороться со вторым лямбда зондом.
На страницу Пред.  1, 2
Dmitrich_vda
Авто: SsangYong Kyron K3D4L2
Ссылка на сообщение18 Jan 2012 09:01
Тоже с евро3 на евро2 перешился, и кат выкинул. И пробежал уже прилично проблем нет.
vezdehod
Авто: Chery Kimo
Ссылка на сообщение09 Dec 2013 14:28
Всем доброго дня! Снял клеммы с датчиков кислорода, и забыл какая на какой ДК идет... Там одна красная вторая черная. Подскажите плз..
vezdehod
Авто: Chery Kimo
Ссылка на сообщение27 Dec 2013 07:34
посмотрите пожалуйста кому не сложно... ели кто будет на яме или на подъемнике слева от катализатора на кронштейне надеты 2 разъема. там подключаются датчики кислорода, один перед катализатором, второй после него.. посмотрите на цвета разъемов..
ОлегЛеонидович
Авто: Chery Kimo
Ссылка на сообщение25 Jan 2015 12:31
По поводу механической обманки. Подходит жугулевская. Мне переделали и поставили такую. Пришлось переваривать гайку под лямбду сместив на 45 градусов чтоб датчик никуда не уперался . Процедура заняла 30минут. Обманка есть на любом авторынке,стоит 700р. Отьездил с ней больше 20тысяч,чек ни разу не загорелся и ни одной ошибки не выдавало по поводу второй лямбды. На переделке настоял мой сын. Он в сервисе работает,он и все сделал. Эти обманки ставят практически на все моторы,даже именитые. Пока никто не жалуется и не приезжал с притензией. Как полезу вниз,сфоткаю и выложу на обозрение. Когда переделывали не подумал о этом.
ПаМыч
Авто: Chery Kimo
Ссылка на сообщение06 Feb 2015 00:28
Очень бы хотелось посмотреть!
ОлегЛеонидович
Авто: Chery Kimo
Ссылка на сообщение26 Feb 2015 17:54
собственно у меня так сделано. 700рублей на любом рынке механическая обманка от ваза нашего.надо всего лишь переварить место куда вкручивался раньше вторая лямбда. И все. Больше 20000 верст и все путем.не разводитесь на деньги . Мне сын просто вырезал балгаркой гайку в которую вкручивается лямбда и приварил ее сместив примерно на 45град. Теперь датчик никуда не уперается какой бы не была длинна обманки.градусы и местоположение роли не играет. А по поводу электронных и эмуляторов.дорого да и чем меньше электроники тем надежней. Всем удачи.
собственно так у меня сделано.езжу и похахатываю.вид снизу
вид сверху
ПаМыч
Авто: Chery Kimo
Ссылка на сообщение26 Feb 2015 19:35
Респект!. А сам катализатор в топку? Субару не проявилось?
ОлегЛеонидович
Авто: Chery Kimo
Ссылка на сообщение26 Feb 2015 22:20
кат мне давно вырезали,почти с нуля.сделали пламягаситель,принцип резонатора вместо выбитого элемента вварили трубу с дырками. Так что эфекта субару нет. И поставили в схему лямбды эмулятор. Но со временем видимо там что то окислилось или перегарело и вылезать стала ошибка по лямбде и соответственно чек загарался. И мне сын сделал проще и надежней. Не спорю перепрашивка мозгов с отключением второй лямбды дело хорошее. Но цена вопроса 4000-4500 за прошивку(а если мозги сгорят,такое тоже бывает),сколько стоит эмулятор в инете посмотрите, либо 700 рублей за обманку от жигулей каторую можно купить на любом авторынке ну и плюс сварщику на сколько договоришся,если сам варить не умеешь.
ОлегЛеонидович
Авто: Chery Kimo
Ссылка на сообщение27 Feb 2015 09:35
по поводу лямды. подходят такие как на фото. у меня 2 таких стоит.брал на эксисте,в разделе общий каталог по нашим машинам,с двигателем 1,3.дешевле родных на 1000,на 100%подходят.плюс в том что идут с приблудой для стыковки проводов без пайки.15000 верст пробега на них,притензий нет,разницы ни в чем не заметил ни в разгоне ни в расходе. ставить можно хоть до хоть после ката хоть в паре с родными.может кому то будет полезна эта инфа.
Motto
Авто: Chery Kimo
Ссылка на сообщение01 Mar 2015 16:06
600 руб электронная юбманка лямбды стоит.
Сигнал берет с первой лямбды.
ОлегЛеонидович
Авто: Chery Kimo
Ссылка на сообщение04 Mar 2015 20:28
а оно того стоит лишние сопли пускать.в моем понимании чем проще тем надежней. инет просто изобилует разными эл.схемами эмуляторов и симуляторов. именно последний то и берет показания с первого лямбды. я проводил эти эксперименты. не спорю,хорошее дело и показания на диагностике были неплохие. но суть дела в надежности. чем меньше всякой электронной приблуды,тем надежнее. но это выбор каждого. и навязывать свое мнение нихочу ,как и спорить. а еще дешевле просто вставить кандер в разрыв сигнального провода и в добрый путь. эту тему мне подсказал давольно таки продвинутый автоилектрик сс авиационным образованием.и работает,но сколько,точно не знаю.тестил 400км до дачи и обратно,чек ни разу не загорался.
Добавлено спустя 7 минут 34 секунды:
всеми уважаемый Мотто видимо имел в виду такую схему за 600р. поял сам и тестил на своей.
Motto
Авто: Chery Kimo
Ссылка на сообщение05 Mar 2015 09:30
Скорее всего кондер поможет.
Там всего то нужно сигнал сдвинуть по фазе на чуть.
ОлегЛеонидович
Авто: Chery Kimo
Ссылка на сообщение07 Mar 2015 09:34
помогает. я пробывал.правда не помню какой емкасти и вольтажа ставил.между прочим разрезал одну такую обманку за 2500р,в трубке залитую эпоксидкой,с 4 проводами. итог ,кандей в разрыв провода сигнального и 2 просто так,для отвода глаз были.
Добавлено спустя 4 минуты 40 секунд:
не хилый развод?продать 20гр эпоксидки,кусок трубки, кандей за 50руб макс и 4 куска провода за 2500 Horosho
olegkonstantinov
Авто: Chery Kimo
Ссылка на сообщение07 Oct 2015 14:23
Всем доброго времени суток, кто нибудь ставил такую обманку лямбда зонда, подходит ли она на штатное место?
smenson
Авто: Chery Kimo
Ссылка на сообщение15 Apr 2017 15:21
Да, подходит. *************************** пишите в соответствующем разделе
