У кого какой пробег
На страницу 1 Пред.    След. 15
вячеслав1981
Авто: Chery indiS комфор
вячеслав1981
Ссылка на сообщение 18.07.2016 13:34
Protey
все это "детские болячки", даже тема такая есть...
Добавлено спустя 38 секунд:
http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?t=41338&highlight=%E4%E5%F2%F1%EA%E8%E5
Brampton
Авто: Chery indiS
Brampton
Авто: Chery indiS
Ссылка на сообщение 18.07.2016 13:42
Покупала год назад б/у, пробег был 33000, сейчас уже 65000 Smile
Юрий57
Авто: Chery indiS
Юрий57
Авто: Chery indiS
Ссылка на сообщение 13.08.2016 16:19
Пробег 190 384 тыс,/км недавно лопнул пластиковый тройник каторый врезан в патрубок каторый идёт на печку а с него на корпус дросселя для подогрева. Будьте внимательны. У многих этот тройник наделал бед
Гармошкин
Авто: Chery indiS
Гармошкин
Авто: Chery indiS
Ссылка на сообщение 29.08.2016 08:37
Машинка 12 года. Менял рычаги и подшипники передних ступиц, передние колодки. Пробег 187ткм. Коробка с самого начала шумит. Передние амортизаторы мокнут-скоро менять. Других косяков в машине нет
Alexey1323
Авто: Chery indiS
Alexey1323
Авто: Chery indiS
Ссылка на сообщение 30.08.2016 19:00
Накатали 132т.км. Авто 12-го года.Ремонт таков:
- 40т.км - замена датчика заднего хода(заодно заменили лампы заднего хода на светодиодные,контакты в датчике хилые)
- 90т.км - замена двух передних датчиков АБС(провода износились и разорвались);Замена стоек стабилизатора.
- 95т.км - ГРМ
- 115т.км - замена диска сцепления с подшипником;Замена регулятора сцепления(потёк) и тутеллы.
ДВС работает отлично,кушает не много,ремонт не дорогой - выгодный автомобиль-)
Dinatron
Авто: Chery indiS S18D
Dinatron
Ссылка на сообщение 04.09.2016 13:39
Машина 12 года.Пробег 102000 км,замена ГРМ-2 раза,последний раз на 100 тыс.Замена датчика АБС правого переднего колеса,замена ступичного правого подщипника при 100 тыс.На 92 тыс. замена колодок по кругу,замена передних рычагов.101 тыс. лопнул тросик сцепления-замена.На данный момент горит датчик масла,не могу найти причину,масло и фильтр менял месяц назад.По щупу масло на max.Масло не кушает,расход от замены до замены минимальный.Меняю через 10000 км.Вместе с рычагами заменил стойки стабилизатора.
Demon6
Авто: Chery Tiggo FL CVT
Demon6
Ссылка на сообщение 04.09.2016 14:40
Срочно надо разбираться. Либо датчик сдох или контакта нет, либо совсем все плохо.
Dinatron
Dinatron
Ссылка на сообщение 05.09.2016 14:21
Сегодня разобрался давлееием.Оказался датчик.Поставил датчик от Волги,подхдит по всем параметрам да ицена 180 руб.,правда пришлоссь переделать клемму.Без переделок подходит Москвичевский,но проблемно найти.Давление проверял на холостых-2_3,на оборотах 4.
вячеслав1981
вячеслав1981
Ссылка на сообщение 06.09.2016 07:07
Хороший, даже очень хороший результат.
rafale
Авто: Chery indiS 1.3 ро
rafale
Ссылка на сообщение 13.04.2017 11:41
Пробег 57600 км. За это менял два раза шаровые рычаги. Один раз передние амортизаторы, стойки стабилизатора, пыльник ШРУСА наружный. Колодки тормозные поменял на всех 4 колесах на 50000 км. Поменял ремень генератора на 30000 км, при этом неоригинальный DAYCO оказался лучше чем оригинал. Сгорел генератор. Поменял ремень ГРМ и ролики (пришлось брать оригиналы). ТО каждые 10000 км. менял масло на 42000 в коробке-робот. Спецов по ней в Казани нет!
Сергей C
Авто: Chery indiS 2011
Сергей C
Ссылка на сообщение 11.04.2018 10:51
11 апреля 2018 г., пробег 50 тыс.км. с ноября 2011 г. гаражное хранение.
Заменил шаровые на 32 т.км и стойку стабилизатора, 2 рулевых наконечника, в 2017 г - летнюю резину (Матадор М3-44), 1 щётку стеклоочистителя и резинку на другой, 1 раз долил антифриз, 1 раз поменял масло в КПП, 2 раза регулировал развал-схождение. ВСЁ!
Да, сцепление 2 раза немного подпалил (в снегу и в песках) - стало выжиматься в конце - надо подрегулировать ...
сергеич79
Авто: Chery indiS
сергеич79
Авто: Chery indiS
Ссылка на сообщение 11.04.2018 12:35
Пробег 80 тысяч. Поменял стойки стабилизатора, заменил рычаги в подвеске на 75 тысячах (правый пробил даже знаю где, а в левом люфта не было). Два раза добавлял антифриз, один раз менял масло в коробке, езжу на штатной летней резине, зимнюю эксплуатирую на том же штатном литье. Один раз был в аварии-запчасти все дешевые (крыло в грунте 1400 рублей было всего). По факту никаких затрат, просто езжу и все...
nikolay
Авто: Chery indiS
nikolay
Авто: Chery indiS
Ссылка на сообщение 11.04.2018 19:53
Удивляюсь,только вчера начал снимать коробку, менять сцепление.У меня робот 12-го года,пробег 55т.Рано конечно,но может сам виноват.Приходилось побуксовать,несколько раз пришмаливал диск.Но в остальном-шаровые и рулевые и сайленблоки как новые,ремни родные,менял антифриз,масло в роботе и в коробке,поменял передние пружины и опорные подшипники,старые пружины подсели.Один раз дозаправил кондей,и все.А ходовка еще ездить и ездить,сейчас только поменяю передние колодки,хотя еще можно поездить и на старых. Зимняя резина ездит на волговском штампе.
Demon6
Demon6
Ссылка на сообщение 11.04.2018 22:28
Пробег 52000. Если не считать плановых замен масла, фильтров и т. д., то поменял только одну стойку стабилизатора. В качестве доработки подвески заменил пружины спереди и сзади. Еще на 45000 сделана адаптация робота - робот стал работать лучше нового.
А больше писать не о чем, собственно говоря. Остальное все мелочевка и различные улучшения.
nikolay
Авто: Chery indiS
nikolay
Авто: Chery indiS
Ссылка на сообщение 11.04.2018 23:46
Тоже различные улучшения,2-дин магнитола,парктроник,камера заднего вида,динамики назад,ходовые огни с блоком управления,кнопка старт-стоп с бесключевым доступом,капот под карбон,пороги и защита бамперов из Китая,еще подогнал спинку заднего сидения от фолькса или шкоды 2 к 1 с подлокотником и люком в багажник.И все потому,что машинка ездила себе и ездила,давая возможность реализовывать всякие фантазии XeXe
