gregory
ВладимирФ
ua9mve
Авто: Chery Fora
ВладимирФ
ВладимирФ
Авто: Chery Fora 2,0
10.04.2017 15:42
судя по твоему фото, прежний хозяин "кастрировал" датчик уровня топлива вместе с поплавком
Eramuzz666
Авто: Chery Fora Люкс
Eramuzz666
26.04.2017 21:58
Какой фильтр именно у бензонасоса?
Добавлено спустя 4 минуты 41 секунду:
Швец Алексей писал(а): |
пытался найти инфу про Г образную сетку бензонасоса.не нашёл. в магазине мне заявили что она рассчитана на весь срок эксплуатации автомобиля.......и что из-за этого нужно менять моторчик бензонасоса на бош?может кто нашёл аналог сетки от сименсили каталожный номер. почистил её но это не надолго
у неё внутри сетки ещё какая-то фильтрующая вставка. полностью отмыть не получилось. |
А какой все таки фильтр ставится?
vdvparf
vdvparf
Авто: Chery Fora 1,6
26.04.2017 23:36
Пробовал газелевский поставить. Но он не подошёл. Пропускная способность недостаточна. При наборе скорости не хватает топлива. Снял, и просто чаще меняю фильтр тонкой очистки.
Удавыч
Авто: Chery Fora
Удавыч
Авто: Chery Fora
26.04.2017 23:46
Черри Фора 2008 г.в. 1.6 Купил недавно.Вроде всё ничего,но дёргается при движении по кольцу.При левом повороте и правом крене.Народ говорит,что бензин переливается на другую сторону бака и бензонасосу его не засосать.Чё за бред?!!!Может кто внесёт ясность)
1max111
Авто: Chery Fora
1max111
Авто: Chery Fora
27.04.2017 16:40
подскажите какое должно быть давление в топливной системе, машина не поднимает больше 4 тыщ оборотов на холостых а на ходу бывает через раз то начнет набирать за 4 тыщ то также как на холостых перестает набирать в чем может быть проблема машину дергает при езде
1max111
Авто: Chery Fora
1max111
Авто: Chery Fora
28.04.2017 11:07
проверил давление четверка подскажите какие причины могут быть за ранее спасибо
Удавыч
Авто: Chery Fora
Lyabahov
Авто: Chery Fora
Lyabahov
Авто: Chery Fora
29.04.2017 19:23
Всем привет, помогите советом может было у кого такое падает давление в топливной системе быстро и медленно поднимает при запуске двигателя
Удавыч
Авто: Chery Fora
