Термостат бензинового двигателя
На страницу 1 Пред.    След. 53
Ссылка на сообщение 09.04.2017 21:22
Talaruss писал(а):
он отрабатывает секунд 15-20
это много
Talaruss
Talaruss
Ссылка на сообщение 09.04.2017 21:33
А сколько должно ?
Ссылка на сообщение 10.04.2017 05:54
По памяти ( давно штатная система не включалась) секунд пять.
Еще бывает ( когда термостат на 92) термостат уже закрыт, а Карлсон еще работает, т.к. сбить температуру он уже не может
Ссылка на сообщение 10.04.2017 08:18
Связи с доработкой печной системы (малого круга) и частотой, и продолжительностью включения Карлсона я не вижу Izvini
Или, таки, забит главный радиатор (или между ними), или потеплело, или ОЖ на холодную в радиаторе не "под горлышко", или генераторный ремень сильно ослаблен Izvini
Или засор радиатора...
ПС
По времени включения может и ошибаюсь, штатно Карлсону надо сбить с 97 (95) до 87, может 15 секунд и норма Izvini
Dimm
Dimm
Ссылка на сообщение 10.04.2017 09:02
А почему должно быть одинаково? Проходное сечение малого круга увеличилось почти в два раза от стокового.
Через радиатор охлаждения меньше жидкости будет проходить. Там и рассчитано так, то даже при открытом термостате, ОЖ шла по малому кругу.
Добавлено спустя 4 минуты 33 секунды:
На скорости не заметно. Заметно в городе, особенно в пробках.
Ссылка на сообщение 10.04.2017 09:07
Да ну Дима, малый круг (хоть двойной, хоть тройной) - чепуха по сравнению с большим кругом через радиатор Izvini
Ты эту версию на "синем" вычитал, ... там много чего пишут Izvini
Точнее, писали.... сейчас туда и заходить-то неинтересно.
Dimm
Dimm
Ссылка на сообщение 10.04.2017 09:31
Не согласен Smile Если еще ОЖ через радиатор отопителя тяжелее пройти - большое сопротивление и в стоке ОЖ хорошо через радиатор охлаждения шла, то через редуктор ГБО ОЖ пролетает со свистом и почти не охлаждаясь (не сразу со временем, в пробках, после хорошего нагрева редуктора) поступает обратно на вход помпы.
А если еще и вместо трубки от термостата к отопителю шланг стоит, то тем более. Не зря же почти все установившие этот шланг отмечали, что печка греет лучше с ним, чем со штатной трубкой - объем ОЖ проходящий через радиатор отопителя увеличивается. Я еще и на эту линию кран хочу поставить. На лето Smile
Еще если не уменьшить сечение на линии ГБО, то у меня печка плохо грела.
Ссылка на сообщение 10.04.2017 09:38
Дело хозяйское, спорить не буду Smile
Откуда ты знаешь?
Уверен, что показания ДТ в редукторе ГБО ты не смотрел.
На ХХ ( с мизерным расходом и охлаждением редуктора) - не в счет, там , образно говоря, и нагрева от подкапотного воздуха хватает, тем более от любой магистрали с ОЖ (даже подогрева дросселя).
А вот в мощностных режимах с максимальным расходом (и охлаждением)
Dimm
Dimm
Ссылка на сообщение 10.04.2017 10:19
Откуда ты знаешь?
Опытным путем Smile . Нужно конечно не полениться и ноут подключить - покататься, температуру посмотреть. Многое и от конструкции редуктора зависит. У меня Джениус 1500 патрубки такие же диаметру, как и на печку. Наверняка нет никаких мелких сот - простой канал петлей и все.
Вот на этих режимах ХХ и сильно заметно, что вентилятор охлаждения включается чаще и работает дольше, чем обычно. На скорости охлаждения хватает.
Ну это только один из вариантов от чего может так происходить. Есть же много и других факторов. В том числе - воздух в системе.
Talaruss
Talaruss
Ссылка на сообщение 10.04.2017 14:26
Увидев тосольные трубки 16 мм на редукторе я спросил Tech мож с печкой сделать последовательно ?
На что он сказал ,что можнозамерзнуть ,т к редуктор является по сути рестриктором .
Ссылка на сообщение 10.04.2017 14:54
Прикрутить -то можно любые штуцера, но реально на редукторе 12 ... вроде.
но и 12 вместо 16 не смертельно для печки ИМХО.
гораздо хуже распараллеливание потока, когда вообще не факт, что по одной из этих магистралей пойдет поток Izvini
Но мы ушли от темы.
Ты проверил чего? Уровень в радиаторе хоть по горлышко?
Talaruss
Talaruss
Ссылка на сообщение 10.04.2017 20:50
Но мы ушли от темы.
Перед заводкой каждый раз проверяю
Всегда под горлышко...
В бачке всегда наоборот ....
До передклки обогрев редуктора начинался с заглушки ,а заканчивался перед печкой(щас выходит что после печки )
Было теплее и карлсон почти всегда молчал
Но были подозрения ,что редуктор был недогрет
Чето газ быстро заканчивался
boristwins
Авто: Great Wall Hover max
boristwins
Ссылка на сообщение 17.04.2017 17:52
H2 2008 г. 175 тыс. пробег. Зимой начал глючисть одноконтактный датчик температуры ОЖ - стрелка на приборном щитке жила своей жизнью. В начале апреля заменил датчик. Стрелка индикатора очень редко доходила до вертикального положения. Сегодня заменил термостат: родной был на 88, а пришел на 82 градуса. Результат тот же. Стрелка не доходит миллиметра 3-4 до черты. Куда копать?
Ссылка на сообщение 18.04.2017 01:43
Ну если бы ты на 92 поставил, а не на 82....
А что конкретно не устраивает, ... кроме стрелки?
PS
На счет глючила стрелка - я бы начал проверки силовой массы на движке (под катушкой зажигания)
И массы к приборке ( над левой ногой, сбоку)
Из общих вопросов - когда печка засоряется (сильно снижается поток через нее), то одноконтактный ДТ первый попадает в застойную зону и тупит дольше обычного ...
К качеству нового термостата можно придраться, если стрелка меняет свое положение (в пробке больше показывает, на скорости чуть падает)
Любопытно, что даже с термостатом на 82, при включении Карлсона при 97 (95), температура ОЖ гуляет в вилке 97-82, а наша стрелка этого не замечает.
Лучше, конечно по БК смотреть Izvini
ConstZ
ConstZ
Ссылка на сообщение 18.04.2017 07:58
Слегка подправлю: "гуляет" от 96(+1) до 92(-2) градусов, ибо такие значения включения/выключения малой скорости установлены в Delphi (в скобках - коррекция на инерционность системы охлаждения, наблюдаемая в реальной жизни). Стрелка должна показывать "норму" при температуре ОЖ от 80 до 100, и это не "тупление", а "by design", чтобы поберечь нервную систему водителя.
