Замена магнитолы чери 5
На страницу 1 Пред.    След. 13
Ответить    Все форумы » Chery Tiggo 5
flatcher
Авто: Chery Tiggo FL 1.6 & Tiggo 5
flatcher
Ссылка на сообщение 07.04.2017 18:37
правая сторона обычно на отдельном проводе, часто обозначается на магнитолах как KEY-2, его и надо искать на проводке купленной магнитолы и соответствующий провод искать (возможно методом тыка) на проводке от родной магнитолы - не все провода там задействованы помнится...
Fox69
Авто: Haval H6 Elite
Fox69
Ссылка на сообщение 07.04.2017 19:26
vagrokk писал(а):
у меня тоже почти такая
Поздравляю
vagrokk писал(а):
хотел спросить кнопки на руле с правой стороны поднятие и сброс звонка получилось подключить? у меня слева работают а справа нет!
Ищи провод с названием CAN,у меня так и подключай его к бело-зеленому проводу
12
vagrokk
Авто: DW Hower H3
vagrokk
Авто: DW Hower H3
Ссылка на сообщение 07.04.2017 19:53
Спасибо! Буду пробовать.
Fox69
Fox69
Ссылка на сообщение 07.04.2017 21:15
vagrokk
К этому разьему подключается камера,выложи фото своих проводов по крупнее
Gregor
Авто: Chery Tiggo 5 FL
Gregor
Ссылка на сообщение 30.08.2017 20:13
Привет всем. Получил вот такую магнитолу на андроиде. Правда 4 4 https://world.taobao.com/item/551899690198.htm?fromSite=main&spm=a312a.77008 ...
Попробовал включить на столе. Питание 1 и 16 контакты. Но магнитола только моргнула подсветкой . Вопрос к знатокам - куда чего еще нужно подключить.
Fox69
Fox69
Ссылка на сообщение 30.08.2017 20:58
Желтый с красным плюс,черный минус
MrGreg
Авто: Chery Tiggo 8 Presti
MrGreg
Ссылка на сообщение 31.08.2017 09:35
Gregor
как с климатом?
Gregor
Gregor
Ссылка на сообщение 31.08.2017 14:11
MrGreg писал(а):
Gregor
как с климатом?
Сегодня сфоткаю.
Gregor
Gregor
Ссылка на сообщение 01.09.2017 12:56
Вот такая
Gregor
Gregor
Ссылка на сообщение 02.09.2017 09:27
Магнитола работает. Звук очень даже хороший. жпс пока не включал.
Проблема с камерой. Не хочет выводить на экран изображение. Где чего не хватает кто поможет.
Fox69
Fox69
Ссылка на сообщение 02.09.2017 10:17
Надо правильно ее подключить
Gregor
Gregor
Ссылка на сообщение 02.09.2017 11:41
Это понятно. Вход видео - тюльпан. Не перепутать. Питание тоже. А вот какой провод на вкл камеры для магнитолы. На старой тигре ставил магнитолу без проблем. Управление было от фонаря заднего хода.
MrGreg
MrGreg
Ссылка на сообщение 02.09.2017 13:36
какую версию заказывал на тао?
Gregor
Fox69
Fox69
Ссылка на сообщение 02.09.2017 15:43
У тебя магнитола с CAN box?
Добавлено спустя 6 минут 14 секунд:
Gregor
На верху выше есть фото мое,там на этом разьеме найди три провода ,видео сигнал,минус и плюс -питание камеры
Gregor
Gregor
Ссылка на сообщение 02.09.2017 18:48
Да. коробочка есть.
Gregor
Спасибо. Буду смотреть. Только вопрос - питание камеры камеры обязательно от магнитолы или можно взять от фонаря заднего хода. У камеры провод питания примерно 1 м.
Добавлено спустя 25 минут 44 секунды:
Gregor
версия 4 4. ТАкая на тао. На алибабе есть 6. Но там мин заказ 2 штуки.
