Ковырялся с тормозами, гляжу,опять левая пружина лопнула. Сантов 8 снизу от витка отлетело. Так визуально и не просела жопа даже. В нычке запасная лежит от прадика (я 6лет назад две купил, а заменил только одну лопнувшую). А может и не менять, стоит-то ровно.
А в чем проблем то? Я на мерсе как то года три так ездил , глаз вроде режет, а на остальное никак не влияло..Кста вопрос - подскажите высоту новой пружины, как то давненько делал подкладки , записал 53 см. Тут попались пружины - по размеру в один как на кит. сейф, продаван не знал с какого авто и срадостью отдал за рупь 70 , а вот гляжу на них - уж больно высокие (53 см) и витков семь, а под свой нагнулся - пять. Какая хоть приблизительно высота, пруток 17 мм , а то разберешь и будешь выеживаться...
Совсем запутался читая тему.. Помогите разобраться..
Имеется Safe китайский сборки.. ЗАдние пружины просели по самое не хочу. Решил поменять.. Родные не советуют, а вот с заменой после того как почитал форум возникли вопросы. Многие советуют сатвить Фобос +50, но судя по фото эти пружины не заужены в конце как родные. Может они не на китайские авто? Посоветуйте бюджетный вариант на китайца. Сейчас в поиске задних пружин от Toyota LC-80, но думаю найти их у нас в КРыму будет проблемматично. ТАк что ищу другие варианты..
Всем доброго времени суток подскажите кто ни будь пробовал вставить в пружины пневмонии подушки ?искал по форуму но так и не нашол что то вроде [/youtube][/img]
