droid
Scorpion356
кот 68
кот 68
Авто: Great Wall Hover H2
02.04.2017 12:53
маленькая проблемка возникла, при сборе прицепа не могу подобрать диск для колеса, ступица странная под четыре болта но с резьбой на 14, фотки выложу чуть позже...
DEN 007
agena
agena
Авто: HONDA
02.04.2017 13:55
кот 68 писал(а): |
четыре болта но с резьбой на 14, |
Похоже на АЗЛК 2141.
Или иномарка , но шаг другой, надобно измерить, тогда поймешь..
кот 68
кот 68
02.04.2017 22:59
а как измерить шаг ?
DEN 007 писал(а): |
В чём проблема-то? |
собираю платформу для перевозки дюралюминивой лодки, нашел разваленный прицеп, двухосный, одна ось более менее нормальная, вторая чисто металлом, на прицепе стояли рассверленные ВАЗовские диски-тоже металалом, пришлось перебирать.
agena
agena
Авто: HONDA
03.04.2017 00:00
кот 68 писал(а): |
а как измерить шаг ? |
Есть приспособа, но поверь наслово, позови моториста (у тебя был) он взглядом определит, если он профи , так и будет...
Болт АЗЛК 14*1,5 , ВАЗ 12*1,25 Импортный шаг 1,5 Это для общих знаний про болты и гайки на колеса.
Может ступицу поменять на Вазовскую , проблемы с дисками,болтами отпадут сразу..
На дисках размер ВАз 98*4 отв. Импорт и прочее 100*4. Миллиметр несовпадает на диске , криво садиться..
DEN 007
кот 68
кот 68
04.04.2017 10:44
Ген. Ты оказался прав, ступица заднего колеса АЗЛК 2141, теперь надо полазить по разборке, где нибудь найти более менее нормальные колесные диски, а менять на вазовскую ступицу мне кажется нет резона, так как придется все переделывать.
agena
agena
Авто: HONDA
04.04.2017 12:02
кот 68 писал(а): |
Ген. Ты оказался прав, ступица заднего колеса АЗЛК 2141, теперь надо полазить по разборке, где нибудь найти более менее нормальные колесные диски, а менять на вазовскую ступицу мне кажется нет резона, так как придется все переделывать._________________ |
Вот теперь считай.
Диск на 2141 надо поискать сильно,
Покрышку родную на него 14- тоже самое.
Диск 13 ВАЗ как грязи.
Покрышку бу -как грязи.
Экзотика хороша ,но практичность никто не отменял....
кот 68
SERGEYM353OM
Алекс 70
SERGEYM353OM
droid
