VIL
VIL
27.03.2017 13:20
uN-Dead писал(а): |
про ошибку то понятно...но она же должна заводиться, ехать хоть как то...а не сразу глохнуть(( |
Еще раз: метки проверил? При замене ремень могли сместить на зуб.
Датчик температуры не отключал?
uN-Dead писал(а): |
и что за смазка такая была на РРХ ?????? |
Похоже литолом сверху было обмазано. Главное- чтобы внутри не было, там смазки не надо.
uN-Dead
uN-Dead
27.03.2017 18:21
VIL писал(а): |
uN-Dead писал(а): |
uN-Dead писал(а): |
Похоже литолом сверху было обмазано. Главное- чтобы внутри не было, там смазки не надо. |
1. Метки в норме
2. Датчик температуры я вообще не отключал
3. Где именно внутри не должно быть смазки? в РРХ???
VIL
VIL
27.03.2017 18:27
uN-Dead писал(а): |
Метки в норме |
ОК
uN-Dead писал(а): |
Датчик температуры я вообще не отключал |
Тогда заземления проверь, не должен этот градусник зажигаться на приборке
uN-Dead писал(а): |
Где именно внутри не должно быть смазки? в РРХ??? |
Да. Внутри он д/б сухой.
uN-Dead
uN-Dead
27.03.2017 18:32
Цитата: |
Тогда заземления проверь, не должен этот градусник зажигаться на приборке |
а где его смотреть?
мне казалось что когда ты включаешь только зажигание-то все значки загораются???
VIL
VIL
27.03.2017 18:38
uN-Dead писал(а): |
когда ты включаешь только зажигание-то все значки загораются??? |
Нет, не все.
Заземление (-) АКБ у нас очень плохонькое, раз в 2 года надо зачищать, по (-) проводу найдешь.
Заземление приборки- на "гребёнке" слева от блока предохранителей на передней левой стойке тоже часто окисляются контакты.
uN-Dead
uN-Dead
27.03.2017 18:41
VIL писал(а): |
uN-Dead писал(а): |
Нет, не все.
Заземление приборки- на "гребёнке" слева от блока предохранителей на передней левой стойке тоже часто окисляются контакты. |
а фото есть где смотреть?)
VIL
Серёга3108
Авто: Chery Amulet 1.6
Серёга3108
03.04.2017 17:03
Здравствуйте! Перебрал голову,прокладку ГБЦ поменял,завелась с первого раза, движок ровно работает всё хорошо было,но минуты через 3 заглох,завожу схватывает только в конце, загорелся чек, клему сбрасываю завожу чек опять вылетает. Подскажите с чего начинать?
VIL
quq
quq
04.04.2017 05:59
Серёга3108 писал(а): |
Подскажите с чего начинать? |
Вангую: был момент, когда перепутаны разъёмы температурного датчика ОЖ и положения ГРМ?
virys_bedi
Авто: Chery M11 (M12)
virys_bedi
06.04.2017 00:20
Привет всем. Такой вопрос. После ремонта головки, начались проблемы. Машина троит на холостых, делает 3-4 мин подрывает гидрикы, пропадает компрессия в 1 и 3 цилиндрах. что может быть?
АлексейY
АлексейY
17.04.2017 21:24
всем привет!
такая беда... на прогреве машина глохнет нужно прогазовывать... так уже пару недель... сейчас начала во время движения потихоньку дергаться...
сделал диагностику все хорошо.
проверил топливный насос все хорошо
датчик хх другой также
брони провода свечи в норме
дросельную заслонку почистил
стоит и газ и бензин дергаеться одинаково и на том и на том
кстати дергаться начало через день после того как поменял топливный фильтер но думаю это совпадения да и день откатал нормально все же.
уже даже не знаю что делать...
VIL
АлексейY
АлексейY
18.04.2017 06:29
У меня половина корпуса фильтра замков разломанны поменяют сейчас его проверю
Фильтр снял трубку не ставил, так же
Ираклий
Ираклий
Авто: Chery Amulet A15
21.05.2017 18:39
Друзья, хелп!
Постараюсь подробно описать приключился гемор. Возможно взгляд со стороны направит меня на правильное решение. Итак...
Заменил на Муле масляный насос. Собрал. Начал заводить и тут трабл. Долго крутил стартер, движок завелся но жутко неустойчиво с вибрацией. Через минуту заглох. Я подумал что ошибся с метками. Разобрал, проверил - все ок. Собрал - нифига. Начались танцы с бубном. Перекидывал на зуб вперёд, на зуб назад - мимо. Полез проверять свечи. На них черный нагар. Прокалил, почистил, Заводу - минута и свечи черные. Начал грешить на топливную систему. Поменял РХХ, датчик давления топлива, ДПК, провода, свечи, фильтр топливный и воздушный,. Помыл дроссельный узел. Замерил компрессию 12,5 - 13 на всех цилиндрах. Давление в рампе 3.2-3,5 и не падает. Не заводится. Снял и проверил форсунки - рабочие.
Единственный проблеск на ровную работу был когда после установки бензонасоса шел набор давления. 20 секунд двигатель работал ровно, затем опять перебои и все.
Перед разборкой все работало нормально.
Умные люди подскажите что ещё ковырять. У меня мысль кончилась.
Добавлено спустя 6 минут 9 секунд:
Забыл - катушку тоже поменял.
