NSolist
SERGEYM353OM
01.04.2017 20:53
Седня уплотнял втулки стаба. В теме отписался.
Короче надо ехать на сто к грамотному диагносту. Втулки почининл, бряк остался. Когда дергаю за тягу с правой стороны- слышу стучок не сильный. Т.к. тяга и наконечник только вот в декабре поставил, то остались тоьько: втулка в рейке, шаровые и сайленты. Сайленты визуально целые, на рычагах стуков нет.шаровую проверить одному сложно в гараже..надо подъемник...короче похоже дело идёт к ревизии рейки...втулку то легко выточу. Проблема что надо заранее знать какой там сальник. Да и точить лучше сразу имея в руках гайку и зная толщину рейки. А вообще..ещё когда монтировкой качаю снизу корпус рейки монтировкой, слышу стучок. То ли рейка, то ли сайлент рейки. Но они затянуты и целые. Может конечно слегка ходит на хомуте, который корпус рейки справа обнимает... А может и опора правая движка так на почках ведёт себя. Но пробовал качать за мотор под капотом, снизу у задней опоры-звуков нет....
NSolist
Xrux
Авто: Chery Tiggo 2.0ГБО
NSolist
Xrux
Xrux
вадимка
вадимка
Авто: Chery Tiggo FL
10.04.2017 08:43
На другом видео видно,что подушке на балке кердык!
Добавлено спустя 2 минуты 3 секунды:
Xrux
Какая разница в рычагах,у меня литой и сайленты стоят точно как и на сварном
Xrux
10.04.2017 17:20
Надо ставить сайлент как на моём фото
Xrux
10.04.2017 18:08
Да дело не в руках. От направления вставок этих зависит как он будет работать на машине.
Xrux
