Yoshi
Boris
Boris
Boris
Boris
Boris
Lisovsky
Boris
Lisovsky
Boris
oliver
Авто: Chery Tiggo T11
oliver
31.03.2017 08:56
Борис, добрый день.
Chery Tiggo T11 2009 года 2.0 автомат
Хотелось бы несколько дел сделать:
1. Замена передних тормозных дисков
В наличии пара:
T11-3501075BA Диск тормозной передний
Больше ничего нет.
Колодки в целом почти новые, но видимо если их оставлять, то нужно их стачивать, чтобы ровненькие были или менять.
2. Замена масленого фильтра и масла.
Масло подвезу, а фильтр не знаю какой взять, те что беру оригинальные все время подтекают при смене температур (там прокладка узка прилегает ели ели) может есть какие-то более надежные.
3. Нужна замена всех регулировочных болтов в заднюю подвеску, там все прикипело и нужно вырезать, и ставить новые.
На руках есть по две:
T11-2919031 Гайка болта тяги реактивной развальная
T11-2919033 Втулка болта сход-развальная задняя
T11-2919035 Болт тяги реактивной сход развальный задний
больше ничего нету, а нужно еще болты продольного рычага менять.
4. Взглянуть на подвеску, как минимум кажется прохудился сайлентблок стабилизатора поперечной устойчивости. И наверняка что-то еще вылезет.
По возможности запись на выходные.
Boris
oliver
oliver
31.03.2017 11:30
Спасибо за скорый ответ.
Я пока возьму паузу, обдумаю все )
Boris
Boris
