кондиционер
На страницу Пред.  1 2 3 4  След.
Ответить    Все форумы » Great Wall Sailor
Слепой Пью
Авто: Great Wall Sailor Lux
Слепой Пью
Ссылка на сообщение 09.08.2016 11:42
Жара закончилась и кондей отрубился.
После пляски с тестером выяснилось: реле в монтажном блоке под капотом. На силовых контактах есть "+" но нет "-".
Вопрос: куда идет провод после этого реле (что оно коммутирует)?
Я понимаю, что кондей Smile
Заранее спасибо.
denisoff
denisoff
Ссылка на сообщение 28.03.2017 20:20
Кто подскажет сколько фреона надо для заправки кондиционера. Зимой менял распредвал-пришлось снимать радиатор кондея. Скоро лето,надо бы заправить.
закодированный сварщик
Ссылка на сообщение 29.03.2017 17:51
Зачем?!! Plachu
denisoff
denisoff
Ссылка на сообщение 29.03.2017 18:55
закодированный сварщик писал(а):
Зачем?!!
А как иначе распредвал вытащить? Движок снимать или весь бампер?
SMOOK
SMOOK
Ссылка на сообщение 29.03.2017 22:50
Я бампер снял.радиатор в сторону на шлангах сдвинул и вуаля. .. ничего заправлять не надо
denisoff
denisoff
Ссылка на сообщение 30.03.2017 19:40
:DМы не ищем легких путей. Холодно было,винты все ржавые. Не захотелось их откручивать. Проще радиатор кондея снять.
Все-таки сколько заправляется фреона в систему? Никто не знает? На Вингловской ветке есть информация-650мл. Думаю кондиционеры у нас одинаковые.
valikkkm
valikkkm
Ссылка на сообщение 08.03.2018 21:01
Здравствуйте, мужики, вопрос по кондеру. На сейлоре 3 года катаюсь, как взял, поменял радиатор кондиционера, заправили масло, фреон, нигде не спускает, все нормально. Но, работает он странно-пол минуты дует, выключается на 4-5секунд, потом опять включается, на оборотах это время чуть меняется. Как будто климат работает. Вопрос-он так и должен работать? Просто напрягает чуть. Если не должен, куда копать?
Вячеслав Фатихов
Авто: Great Wall Sailor 2.2
Вячеслав Фатихов
Ссылка на сообщение 08.03.2018 22:04
Проще узнать у тех кто специализируется на ремонте и заправке кондеем, норма это или нет такая работа. У меня примерно такое же было,был забит радиатор кондея в салоне и на датчике практически валенок. Буквально месяц назад снимал и чистил,весной опять надо заправлять а там посмотрим что получилось,
Ссылка на сообщение 10.03.2018 15:21
valikkkm
страви чуть чуть фреона
жэка11
Авто: sailor 2010 газированный евро3
жэка11
Ссылка на сообщение 28.06.2018 06:34
подскажите есть ли у нас на авто какие нибудь мозги у кондея?, которые отвечают за цикличность включения и выключения ?, а то включается на 5-10 секунд и выключается, ремонтники проверили давление низкое и высокое все нормально, если это датчик чудит как его проверить или отключить ? все это началось после того как потек радиатор печки(трубка лопнула прямо возле радиатора) , а может просто совпало
kashcei
Авто: Xinkai SUV-X3
kashcei
Авто: Xinkai SUV-X3
Ссылка на сообщение 28.06.2018 21:29
Не знаю,что у вас узкоглазые братья собрали Crazy ,у меня есть ещё такая приблуда,как на холодильнике,стоит под бардачком,типа регулятора мороза Crazy
Вот здесь про него немножко https://www.drive2.ru/c/453317100333697204/
жэка11
жэка11
Ссылка на сообщение 29.06.2018 09:09
что то я не видел такой штуки у нас , да и крутилки у нас нет а только кнопка
SMOOK
SMOOK
Ссылка на сообщение 02.07.2018 08:08
Нету у нас этого.только ВКЛ и выкл.буду свой рабочий кондей снимать.мне он не нужен на охоте.кому чего нужно пишите.
Sniper29
Авто: Great Wall Hover H3
Sniper29
Ссылка на сообщение 05.05.2019 16:55
Привет. Вопрос: не включается компрессор ( т.е. не срабатывает муфта). Подаа питания на муфту показало что муфта рабочая. Машина куплена недавно , но раньше муфта включалась. Пробовал разные режимы климата эффект тот же.
Можно ли поставить на кондей кнопку вкл-выкл как на паджеро?
жэка11
жэка11
Ссылка на сообщение 05.05.2019 16:59
При принудительном включении холодит? А то может фриона тютю, падо к холодильщикам, пускай давление помериют
