Стеклоочиститель задней двери!!!
На страницу 1 Пред.    След. 27
Ссылка на сообщение 28.03.2017 05:55
Идея хорошая, хуже точно не будет.....только без ВДшки Izvini
С ней только вытечет все быстрее...
СКИФ
Авто: Great Wall Hover Е2,Max
СКИФ
Ссылка на сообщение 28.03.2017 23:53
Не вытечет, если без фанатизма подмешать WD-40, ведь она ни что иное, как защитный ввлаговытесняющий состав. В ней есть компоненты, отталкивающие влагу и компоненты, останавливающие коррозию. В СССР выпускался отечественный аналог, так и назывался - "ЗВВС". И по параметрам он был получше WD-40. Только запах был, так сказать, нефтетопливный... Не то что "вэдешка" со своим шанельным ароматом. Да и аэрозольная упаковка WD поудобней.
В Литол надо добавить не более 10% WD-40 и ничего не вытечет, Литол достаточно густоват и термостоек.
Игорь_64
Игорь_64
Ссылка на сообщение 06.09.2017 11:59
Замена дворника на неорегинал. Впринципе все видно[/img]
Добавлено спустя 9 минут 9 секунд:
Берем старую фтулку, делаем квадрат. Далее в Вазовской надфилем тоже квадрат. Фиксируем клеем, чтоб не потерять. И все счастье.
Ссылка на сообщение 06.09.2017 12:33
Ну с подбором щеток будет попроще, наверное
Игорь_64
Игорь_64
Ссылка на сообщение 21.09.2017 17:49
Не то что проще, проблема ушла вместе с головной болью. А работы на 15 минут. Пробовал всяие варианты, этот на мой взгляд оптимальный.[/spoiler]
Veps
Veps
Ссылка на сообщение 19.03.2019 22:04
Сегодня сломал поводок заднего стеклоочистителя. Пытался новую щётку одеть. Вспомнив эту тему купил поводок стеклоочистителя от таз 2111. Вопрос несоответствия размеров посадочных отверстий решил с помощью отрезка медной трубки восьмёрки (внутренний диаметр 8мм, наружный 10мм.) отрезал по размеру и надрезал одну сторону втулки . Затем на губке круглогубцев придал меди форму конуса, полученную втулку одел на вал стеклоочистителя и следом поводок от 11ой. Затянул гайкой и всё работает.
олег191
Авто: Great Wall Hover люкс
олег191
Ссылка на сообщение 24.03.2019 06:54
Доброе утро...тупо фольгу от жвачки подмотал и два года полета)))) вчера пришлось все поменять .моторчик и поводок с щеткой .мотор Закис уже и щеткой в ручную не помогало ...9 лет усиленных трудов.. мотор 1740 р щётка с поводком ещё 720
Ссылка на сообщение 24.03.2019 09:44
В смысле на все родное поменял?
У какого поставщика заказывал?
Ссылка на сообщение 03.04.2022 20:55
Задняя щётка застряла в одном положении
Пошевелил ее, заработала, но медленнее.
Снимать моторчик лень.
Пока снял поводок, снял фиксатор с вала с шайбой, натянул кусок шланга на чулок редуктора и с полуоткрытой дверью залил в него жидкий антикор растстоп. Он пока никуда не проходит, посмотрим, что дальше будет .
Про задний дворник не забываю, он постоянно в работе, может и контакт какой подгорел и поэтому он или не работал или еле тянул
Ссылка на сообщение 04.04.2022 08:27
постепенно при включении разрабатывается и начинает крутиться быстрее. Похоже, действительно, просто вал прикипел/приржавел
... надо было только перед растстопом (таки густоват при отрицательной температуре) залить что-то жиденькое, типа, ВД или Валеры, наверно, не поленюсь, высосу шприцем растстоп и Валеру сначала залью
Talaruss
Talaruss
Ссылка на сообщение 04.04.2022 19:42
У меня все заржавело ,не двигается
Вытащил предохранитель от греха ...уже год как
И раньше не смотрел в салонное зеркало ,т к с молодости привык смотреть в боковые (водил грузовик) ...
Но есть раст стоп
Саш ,как думаешь ,откиснет ?
smeran
Авто: JEEP Grand Cherokee WJ
smeran
Ссылка на сообщение 04.04.2022 20:35
эх...умаю шансов нет
Ссылка на сообщение 04.04.2022 21:22
Если не крутится, то маловероятно, надо снимать и аккуратно выбивать.
У меня крутится и я верю. Сейчас открутил гайку, которая к стеклу прижимает и чуть постучал молоточком, подлил Валеры и ушел
Покрутил моторчиком минут пять.
Завтра посмотрим. Если жидкость просочится, то дальше буду лить растстоп!
Ссылка на сообщение 05.04.2022 09:53
Talaruss писал(а):
Но есть раст стоп
в твоем случае я бы повторил:
снял поводок, снял пружинную шайбу с обычной шайбой, открутил широкую гайку, накрутил на вал две гайки и пытался бы периодически его ключом повернуть, постукивая по нему.
А надолго я бы натянул на чулок вала не прямо шланг, а уголок, залил бы вд или валерой для начала и забыл на месяц, потом бы опять попытался повернуть ключом гайки и опять постучал и залил снова.
Торопиться, я так понял, тебе некуда Smile Friend
А у меня шанс появился, жидкость за ночь почти ушла, еще покрутил, обновил Валеру, может в обед уже залью туда растстоп
Ссылка на сообщение 05.04.2022 11:29
Александр2120 писал(а):
уголок,
Возможно резинка уголком от наших ВВ подойдет
