FAW 1041/китайский конструктор/(часть7)
На страницу 1 Пред.    След. 164
Перевозчик 23
Авто: FAW 1041
Перевозчик 23
Авто: FAW 1041
Ссылка на сообщение 02.03.2017 10:33
Привет.подскажи о каком именно более идёт речь
Добавлено спустя 1 минуту 48 секунд:
Болте
Добавлено спустя 11 минут 41 секунду:
Речь о главном тормозном
admiralbv
Авто: FAW 1041
admiralbv
Авто: FAW 1041
Ссылка на сообщение 02.03.2017 13:28
да в главном тормозном контуры соединены тоненьким болтиком
Четвертый
Авто: FAW 1041
Четвертый
Авто: FAW 1041
Ссылка на сообщение 04.03.2017 16:00
А кто подскажет, от чего кто подбирал резиновое уплотнение на фару, ну которое сверху надевается и закрывает лампочку и патрон.
Добрячек
Авто: FAW 1031 Е 2
Добрячек
Авто: FAW 1031 Е 2
Ссылка на сообщение 06.03.2017 23:03
Всем привет!!! Кто подскажет гильзы цилиндров у ФАВ1051 и ФАВ1041 идентичны или есть отличия???
admiralbv
Авто: FAW 1041
admiralbv
Авто: FAW 1041
Ссылка на сообщение 07.03.2017 07:59
скорей всего разные. у них мощности отличаются. при одинаковом объеме размеры гильз могут отличатся. но это в теории. а так только визуально путем замеров Izvini
FotoSar
FotoSar
Ссылка на сообщение 07.03.2017 14:29
На 100% не скажу. Лет 6-7 назад сидел я на СТО, ждал, когда масло поменяют(ещё гарантия была) и смотрел на разобранные двигатели от нечего делать. Так вот, насколько помню(особо же не старался запомнить), у 1041 меньше.
saltanna
Авто: FAW 1041 полная
saltanna
Ссылка на сообщение 08.03.2017 00:26
Всем привет.Ребят подскажите размер ступичных ключей,и может кто-то знает какая минимальная толщина допускается у тормозного барабана?
admiralbv
Авто: FAW 1041
admiralbv
Авто: FAW 1041
Ссылка на сообщение 09.03.2017 18:14
по прайсу передний ключ на 52. задний 75. можно штангелем померить
простой
Авто: FAW 1041
простой
Авто: FAW 1041
Ссылка на сообщение 24.03.2017 14:46
Продолжение от Александра Кириенко.
Колхозинг турбы от "ЗИЛ 5301".
Добавлено спустя 2 минуты 33 секунды:
Про нашу Турбину.
https://www.youtube.com/watch?v=Y-RPG1uBIYs
тагил рулит
Авто: FAW 1041
тагил рулит
Авто: FAW 1041
Ссылка на сообщение 26.03.2017 10:40
Всем привет. Опять погнали в обратку три форсунки Е3. В сервисе зарядили 6т.руб. за ремонт одной. Заказал на AliExspress ремломлекты форсунок. Попробую сам отремонтировать. Ждать только долго.
neka2
Авто: FAW 1051
neka2
Авто: FAW 1051
Ссылка на сообщение 28.03.2017 15:06
Всем привет. я устал искать у вас на форуме информацию по своей проблеме. Уже глаза болят. поэтому пишу сообщение.
Вообщем после зимнего простоя перестал заводиться. Открутили подачу на форсунки и обнаружили что топливо вообще не поступает. Прокачивали насос, ноль эмоции. Клапан срабатывает, стартер бодро крутит, но тнвд как не качал так и качает. Читал про подсос воздуха, но если бы у меня был подсос хоть что то ТНВД то должен выплевывать, он вообще нихрена. Решено было снимать тнвд и везти на диагностику, при снятии обнаружил поломанную деталь, фото приложу ниже.
За что она отвечает? и может ли из за нее не заводиться? Извините за глупые вопросы, в двигателях я не новичок, а вот в тнвд новичок, всегда были бензинки. И вообще реально ее найти новую? или надо точить у токаря?
И еще вопрос, какой у меня двигатель? я уже измучился. в букварях на FAW нету мотора как у меня, по фото есть но название не подходит. Вообще я в тупике.
Машина FAW 2010 года. CA5041 кузов(не знаю такой или нет, я уже ничего не понимаю в этой машише, но в СОР указан такой.)
движка в СОРах указана как и на шильде.
Это сломанная деталь, она сразу на шестерне ТНВД, за крышкой.
Шильдик двигателя.
Двигатель
еще двигатель
admiralbv
Авто: FAW 1041
admiralbv
Авто: FAW 1041
Ссылка на сообщение 28.03.2017 15:48
Если я не ошибаюсь у тебя простой двигатель евро 2. механический тнвд. только без турбины. только не пойму что у тебя стоит на клапанной крышке. радиатор кстати не родной стоит
Денис 37
Авто: FAW 1041 Е-2
Денис 37
Авто: FAW 1041 Е-2
Ссылка на сообщение 28.03.2017 17:19
neka2
Это муфта опережения.Заказывать надо.
Добавлено спустя 9 минут 29 секунд:
neka2
Вот про муфту
ля управления моментом начала впрыскивания и компенсации времени на проход волны давления топлива через подводящую магистраль в стандартном рядном ТНВД используется муфта 3 опережения впрыскивания см. на рис. ниже, которая с увеличением частоты вращения коленчатого вала изменяет момент начала подачи топлива в направлении «раньше». В особых случаях предусмотрено управление опережением впрыскивания в зависимости от нагрузки на двигатель. Нагруз
Набери в любом поисковике "Принцип и устройство рядных ТНВД" Почитай про насосы,набери про дизельные движки,почитай.Хуже не будет. Это не военная тайна!Ёлки палки!
Добрячек
Авто: FAW 1031 Е 2
Добрячек
Авто: FAW 1031 Е 2
Ссылка на сообщение 28.03.2017 22:20
neka2
Движок СА498
Vlad62
Авто: FAW 1031
Vlad62
Авто: FAW 1031
Ссылка на сообщение 31.03.2017 08:53
Привет всем.
Коллеги. Кто может подсказать по проводке генератора.
По дороге поиска малого зарядного тока добрался до пучка проводов геныча. А там висят какие-то проводки белые с красной полосой.Куда они подключаются, если подключаются? В фишке 4 контакта. Подключен только 1 (лампа АКБ).
После замены щёток появилось явление:
пока не "газонёшь"после запуска - зарядка не появляется.
Кто подбирал регулятор напряжения другой (не родной)?
Не нравится мне, что зарядный ток зависит от оборотов (плавает):
- на ХХ = 13.3-13.6В;
- в движении = 14.3В при включенных потребителях минимальных (электробензонасос +музыка).
При включении света (БС, ДС), печки просаживается до 13.4В.
Хочу заменить РН на что-то более современное.
