Уплотнительные резинки
На страницу Пред.  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  След.
александр74мар
Авто: Vortex Corda
александр74мар
Авто: Vortex Corda
Ссылка на сообщение 12.04.2016 15:38
А чего делать... если стекло отклеилось...?
ЛОБОВОЕ...
по ходу только на резинках держится....
Миф
Авто: Chery Tiggo FL 1.6
Миф
Ссылка на сообщение 14.04.2016 22:56
Наверное снимать и клеить по новой. других вариантов не вижу.
liger
Авто: Vortex Tingo FL MT5
liger
Ссылка на сообщение 16.04.2016 15:54
Tingo писал(а):
liger писал(а):
Потерял обе резинки отбойники 5-й двери, купил в экзисте, теперь не помню на FL , длинный отбойник сверху двери стоит, или снизу?.
Подскажите пожалуйста номера этих резинок и номера отбойников капота если есть.
Добавлено спустя 12 минут 59 секунд:
Верхний отбойник багажника у меня опять потерялся, вклеить его что-ли на клей какой.
Xrux
Авто: Chery Tiggo 2.0ГБО
Xrux
Ссылка на сообщение 06.06.2016 18:56
Замена нижних уплотнительных резинок для боковых стекол.
kan85
Авто: Vortex Tingo
kan85
Авто: Vortex Tingo
Ссылка на сообщение 07.06.2016 12:29
Xrux
можешь выложить номерки нижних резинок для всех дверей. заранее спасибо!
Xrux
Xrux
Ссылка на сообщение 07.06.2016 12:47
На данный момент жду задние. Как только будут у меня на руках выложу, а пока что жду.
Vyqtor6922
Авто: Vortex Tingo FL 1.8
Vyqtor6922
Ссылка на сообщение 07.06.2016 13:14
Всем привет ! У кого-нибудь отпадывали уплотнители ( резинки по контуру) дверей ? Чем крепили ?
вадимка
вадимка
Ссылка на сообщение 24.01.2017 21:39
http://www.dd-tuning.ru/assets/images/product/Omsa_Chery_Tiggo_4efa2bd685fff.jpg
Что приколхозить?
Sergey39
Авто: Chery Tiggo FL 1,6
Sergey39
Ссылка на сообщение 11.02.2017 18:44
На Chery Tiggo FL в качестве аналога отбойника двери багажника нижнего T116302563 подходит отбойник капота ВАЗ 2101. Выглядит так http://tov54.ru/components/com_virtuemart/shop_image/product/full/hm/vaz/b01589.jpg.
Правда его верхнюю заостренную часть нужно подрезать
вадимка
вадимка
Ссылка на сообщение 10.03.2017 19:40
А что ж, нижняя резинка стекла( блестяшка) от ваз 99 пойдет.,
Sergey39
Sergey39
Ссылка на сообщение 28.03.2017 20:43
Народ, кто подскажет, от чего можно приколхозить резинку как на фотках?
Может есть какой-то отдельный каталожный номер на неё, а то весь комплект ради одной покупать не айс.
NOT
NOT
Ссылка на сообщение 28.03.2017 21:08
https://www.drive2.ru/l/1323547
Самое простое
А вообще там то зачем??
Там прекрасно все. Дверь должна лежать на уплотнителе на кузове
вадимка
вадимка
Ссылка на сообщение 28.03.2017 21:40
NOT
+ многА,,,, хорошая штука
Sergey39
Sergey39
Ссылка на сообщение 29.03.2017 08:51
Да просто каждую зиму, а точнее в конце зимы мучаюсь с проблемой замерзания замка двери и петель. В щель между кузовом и дверью набивается снег, при поездке он тает, вода стекает по водостоку мимо замка и дверных петель и попадает на них. Потом, после стоянки их морозом прихватывает и бывает, что дверь не открывается или плохо открывается. Несколько раз такое за зиму бывает. А еще не приятно когда почистив снег на крыше машины, начинаешь открывать дверь и всё это сверху на заднюю полку валится.
NOT писал(а):
Самое простое
Да. Такую штуку прикупил №12.Хрошая вещ. Пока не ставил -холодно. Не знаю только как он будет закрывать эту щель. Кажется, что размер уплотнителя маловат, не полностью будет перекрывать. По автомагазинам искал и смотрел разные уплотнители чтобы туда воткнуть, но ничего не подобрал. Думал может кто-то уже что-то нашел.
А вот боковые двери и капот таким уплотнителем прошел уже давно.
gadzilla
gadzilla
Ссылка на сообщение 29.03.2017 09:52
Сверху двери багажника и между передней и задней дверью стоит приклеить.
