Вариатор угла опережения зажигания (Ховер)
На страницу 1 Пред.    След. 58
serg81
Авто: Grand Cherokee
serg81
Ссылка на сообщение 28.03.2017 14:53
В связи с тем, что прошивки вариатора в настоящее время обкатаны практически до идеала (о чём свидетельствуют отзывы реальных пользователей вариатора в данной теме и отсутствие вопросов по работоспособности), было принято решение приоритетной сделать задачу развития терминальной программы управления вариатором с ПК.
Последние версии терминальной программы выкладываются здесь: http://www.60-2.ru/forum/viewtopic.php?p=14232#p14232
Вопросы и предложения по существу предлагаю высказывать в данной теме, либо в теме, непосредственно посвященной терминальной программе.
Ссылка на сообщение 28.03.2017 16:13
Как-то не логично Izvini
Если у тебя все до идеала обкатано, то зачем им (вариатором) управлять?
Или какие доп, функции?
Поделись тогда.
Veps
Veps
Ссылка на сообщение 28.03.2017 16:22
Согласен совершенно! Поставил и забыл. Ибо всё хорошо, что хорошо работает и лучшее-враг хорошего. Я бы ещё добавил: чем проще-тем надёжней.
ConstZ
ConstZ
Ссылка на сообщение 28.03.2017 16:30
Насколько я знаю, можно произвольную характеристику от оборотов задавать, а не фиксированный угол перемычками.
Ссылка на сообщение 28.03.2017 16:37
меня смутила фраза "обкатано до идеала", значит все уже "идеально" выставлено для любой марки машины. И зачем тогда что-то менять? Только портить Izvini
ПС
Помню в детстве подкрутил головку кассетного магнитофона, стало "лучше" и .... потом понеслось Smile Не музыка, а одно кручение Smile
Talaruss
Talaruss
Ссылка на сообщение 28.03.2017 17:28
Можно то можно
Да только кто будет задавать ?...поизвольно ...
Клиент ?
Да и зачем ?
Ловить момент на грани детонации ?
Так это патцанам на корчах интересно.
Да и газ разный ...
Постоянно подкручивать придется
Как Саша в молодости с кассетником Very Happy
Добавлено спустя 2 минуты 3 секунды:
Если только ,действительно патцаны кинутся корчи под ГБО переделывать
Добавлено спустя 18 минут 13 секунд:
serg81
Можно попробывать сделать автоматическую корректировку УОЗ по показаниям датчика детонации Так как газ разный
Чтоб без переключателей ....
ConstZ
ConstZ
Ссылка на сообщение 28.03.2017 18:06
Так "крутить" головки нужно на специальной мерной ленте и по осциллографу, а не на слух. Иначе получится сплошное "философствование" "как лучше", а не "как должно быть". Friend
Ссылка на сообщение 28.03.2017 19:41
А тебе бы только поехидничать Smile
Talaruss писал(а):
Можно попробовать сделать автоматическую корректировку УОЗ по показаниям датчика детонации
На штатном ПО и Январистам это, однако, не удалось Izvini
Снизить-то они могут, а вот поднять ... Izvini Smile
serg81
serg81
Ссылка на сообщение 28.03.2017 20:40
Дополнительное расширение функционала, не более того.
Или какие доп, функции? Поделись тогда.
Этих функций две:
1. Корректировка графиков зависимостей углов опережения от оборотов в реальном времени, на работающем моторе.
2. Корректировка задержки внесения вариатором опережения после срабатывания газового клапана.
Эти функции наиболее востребованы для метанового ГБО, но могут использоваться и на пропане.
В общем это так, но нет предела совершенству.
В данном случае это утверждение не уместно, т.к. функционал обмена данными с внешними устройствами изначально был заложен во все прошивки вариатора, даже те, которые работают только по переключателям. Терминальная программа всего навсего позволяет этот функционал реализовать.
Точно!
На газу нет детонации при бензиновой степени сжатия. Можно хлопок во впускной коллектор получить, а детонации не будет.
Если проводить подобную аналогию со звуковоспроизводящими устройствами, то работа по переключателям это просто регулировка громкости, в то время как терминальная программа позволяет реализовать 80-ти полосный эквалайзер.
Крутить или не крутить этот эквалайзер, каждый решает сам. Nalivai
Talaruss
Talaruss
Ссылка на сообщение 28.03.2017 21:15
Эх ,твоими устами ....
Нам обещали ,что при наддуве газ -самое ОНО ....
Заправился как то в Оренбурге ....
Такое впечатление что ОЧ там 80
Грохотало под небольшой нагрузкой не по децки ,сильнее чем на бензине
Да и Tech замутил водовпрыск не от хорошей жизни
На приличном газе он давит 1,4 бар при ОЧ 10,5...
Veps
Veps
Ссылка на сообщение 28.03.2017 22:05
А где можно поподробней узнать?
Talaruss
Talaruss
Ссылка на сообщение 28.03.2017 22:23
Он на драйве вроде обитает ...
Человек он известный
Может там что есть ...
Про наддув он мне говорил когда я у него прошивался
Кстати он меня отговаривал тогда от водовпрыска когда я заикнулся об этом и просил подключить выход с Января под пятую форсунку
Он сказал ,что с газом мне это не надо
Но жизнь ввела коррективы
Ему самому понадобилось
Он подключил еще четыре обычные бензофорсунки к Январю и льет через них воду прямо в дудки
Насос тоже бензиновый ,но брендовый
В бачке с дисцилятом ....
serg81
serg81
Ссылка на сообщение 28.03.2017 23:05
Речь идёт о бензиновой степени сжатия разумется без наддува.
Ссылка на сообщение 29.03.2017 04:36
serg81
Идея, предложенная Talarussом очень интересная Horosho
Она, скажем, вечная и так толком ни кем и не решенная Izvini
она сильно расширяет область применения твоего вариатора.
Газ - тогда только частный случай (будет отличаться от бензина только первичной тарировкой УОЗ)
Чем плох любой газовый ЧТ (подчеркиваю, не только наш, дебильный, а любой) ???
Что при первом сигнале ДД (тут чуть утрирую, может и при определенном пакете сигналов датчика детонации) УОЗ снижается, появляется тупизна.... а обратно поднять УОЗ - это целая песня, проще обнулить ЭБУ.
Найти бы хороший критерий автоматического изменения УОЗ (по штатному ДД или выбрать более идеальный датчик или алгоритм)....
Или , что просто и точно никому не помешает - октанкорректор с ручной регулировкой УОЗ с шагом в 0.5 градуса в диапазоне +-7 градусов. Что Игорь обещал на Январе сделать, но так и не сделал Izvini Smile
Тогда ты влезешь даже в рынок Январистов, (я и на ЭБУ Январь тоже хочу вспомнить музыкальную молодость и крутить головку Smile )
Ну и с хорошим интерфейсом (в смысле колодок подключения, что у тебя хромает) на любой рынок можешь влезть и к Лексусам тоже (добавив им еще противоугонную херню Smile )
Talaruss
Talaruss
Ссылка на сообщение 29.03.2017 07:08
ПО для января писали ( пишут )толковые люди
Ручное изменение угла видел у Tech
Он корректировал линию графика обороты -угол мышью на ноуте прямо во время заездов
Софт TRS
Я к тому ,что данной функции в широком распространении нет потому что шаловливые ручки безумного дилетанта мигом сложат мотор
ИМХО это очень не нада...
Кстати если не ошибаюсь именно данную функцию я видел в программе Open Diag
Широко распространенную у январистов
А автомамически корректировать наверное Январь просто не умеет
Я спрашивал у Tecn сделать так чтоб Январь при обнаружении детонации подавал +12в на резервный сильноточный выход А потом убирал
Он сказал что январь этого не умеет
Значит и корректировать по ДД он не умеет
Хотя было б неплохо
Делфи тоже не умеет ?
Мне кажется он что то такое делает
Кратковременные коррекции на нем это что ?
Или надо еще более "кратковременные"?
