Посторонний шум в салоне
d0ct0r
Авто: Great Wall Hover H5 Luxe
d0ct0r
Ссылка на сообщение 21.03.2017 09:55
Подскажите, может кто-то встречался с подобным..
Слышится некий звук, похоже, как гремит что-то в районе задней правой двери. Причем звук возникает не сразу, а после движения минут 15-20.
Появился звук с осени, зимой пропал и забыл про него. Сейчас снова..
Куда копать - не могу понять, почему появляется не сразу, а только на горячую, почему его не было при минусовой погоде...
Звук достаточно неприятный, на кочках и при разгоне усиливается, на скорости пропадает...
Может было что-то у кого-то подобное?
trastal
Авто: Geely Emgrand X7
trastal
Ссылка на сообщение 22.03.2017 13:12
Язычёк ремня безопасности стучит об пластиковую обшивку колёсной арки. Стараюсь застёгивать задние ремни когда езжу один. Либо монтажки (балонник) для запасного колеса, которые находятся под задней правой сидушкой, не закреплены или прослаблены их пластиковые фиксаторы...
Ссылка на сообщение 22.03.2017 13:30
d0ct0r писал(а):
зимой пропал
еще одно, забытое.....Заднее сиденье не складывал, сидит на нем кто?
еще может стоит задний ам подтянуть сверху и нижнее крепление осмотреть
Rolix
Авто: HAVAL H5 SL
Rolix
Авто: HAVAL H5 SL
Ссылка на сообщение 22.03.2017 19:53
+100500
Veps
Veps
Ссылка на сообщение 23.03.2017 13:16
То же напрягал звук странный. Думал дверь разбирать. Оказалось кто-то в карман двери мелочи насыпал.
d0ct0r
d0ct0r
Ссылка на сообщение 25.03.2017 14:46
Все оказалось проще. Термозащита отвалилась и телебомкала... )
alex7364
Авто: Great Wall Hover H5 2,4
alex7364
Ссылка на сообщение 20.04.2017 22:20
Я второй хозяин. Поскрипывают задние сидения. Сложил сидения, посмотрел, предшественник подкладывал какой-то полиэтилен в защелки сидений. Что можно приколхозить, т.к. эта конструкция недолговечна?
Ссылка на сообщение 21.04.2017 07:22
можно скобы изолентой обмотать (достаточно долговечно), можно их чуть погнуть (сместить) кувалдочкой.
Boyarin N
Авто: Great Wall Hover H3 SL
Boyarin N
Ссылка на сообщение 29.04.2017 20:46
Может не туда. Не нашел подходящей темы.
После зимы сегодня первый раз поехал по трассе. При 99 км в час (по навигатору) начинается вибрация машины. Не знаю как правильно описать это. Что может быть причиной?
Ссылка на сообщение 29.04.2017 20:47
После зимы - это значит колеса сменил? Или что ? Smile
Добавлено спустя 1 минуту 7 секунд:
Все гулы и вибрации - в салоне, в других местах их не кому слушать Smile
Boyarin N
Boyarin N
Ссылка на сообщение 29.04.2017 21:16
Не первый же раз меняю. Very Happy И почему начиная с 99 км и дальше. Как сбавишь скорость ниже 99 -все ровно.
Завтра карданы смотреть поеду.
Ссылка на сообщение 29.04.2017 21:25
Как хранил летние?
Если без дисков и друг на друге, то возможна временная "грыжа"
Boyarin N
Boyarin N
Ссылка на сообщение 29.04.2017 23:00
Летние у меня на стальных дисках. Храню вертикально на специальном стеллаже под потолком гаража.
Talaruss
Talaruss
Ссылка на сообщение 01.05.2017 19:31
Наиболее вероятно ...
Добавлено спустя 6 минут 56 секунд:
Храню без дисков на деревянном полу ...
Никаких вибраций ,если качественно отбалансировать
Разгонялся под 200 ...
Если на определенной скорости начинается мелкая вибрация с гулом ,то наиболее вероятно что причина в кардане
Первое ,это надо попробовать открутить один фланец кардана и прикрутить обратно ,повернув на 180 градусов .
Мне частично помогло
Но все равно ,надо готовить новые крестовины...
Boyarin N
Boyarin N
Ссылка на сообщение 01.05.2017 23:01
Все оказалось в некачественной балансировке. Сегодня с утра заново все отбалансировали. Все нормально стало. Подтяжка гайки под фланцем не устранила вибрации.
