ARIK-34RUS
Тойотовский опорник стоит как хороший амортизатор. Зачем что-то искать, если в агатоле можно купить оригинал за 1200р. Только оригинал, а не 'аналог' за 600р.
Я как то уже очкую покупать оригиналы. Я на двигатель купил ремень и ролики оригинал. После установки на следующий день из натяжного ролика полезла смазка а маленький паразитный с него начала слазить обойма ,вовремя заметил. Иначе х.з чем бы все закончилось.
ARIK-34RUS
Блин, хух не ужели больше ничего не издает стуки спереди? Да, добил все же переднюю подвеску. Последним штрихом была замена опорного подшипника, который издавал одиночный стук при наезде на ямки. После замены все эти стуки ушли. В машине наступила полная тишина
Да, согласен. Но данная конструкция идет вместе с опорным подшипником. И думаю, что при замене, (покупки новой) все понимают что нужно заменить. Хотя, если резина цела, а сам подшипник убился, то меняют только подшипник.
Братцы, подскажите! Проблемка у меня такая: не могу отвернуть опорный подшипник от стойки. Сначала на машине пытался, провернул шестигранник в штоке, потом на снятой, то же никак. Стянул пружину и вверху под чашкой, где буфер, т.е. там где не важнО зеркало штока, зажимаю большим газовым ключом шток (держа ключ ногой!!!) и всё равно гайка не сдаётся, только шток в ключе проворачивается. Чё делать? Срубать гайку, попытался погреть газовой горелкой, но побоялся резина начнёт гореть. Ума не приложу. Пару месяцев назад другой подшипник менял, первый отвернулся без проблем.
Братцы, подскажите! Проблемка у меня такая: не могу отвернуть опорный подшипник от стойки.................
Я когда собирал стойки делал с помощью газового ключа. Нужна головка торцевая вроде на 17. Одеваешь на гайку, внутрь головки шестигранник. Если сильно затянута можно куском трубы удлинить. Держишь шестигранник и газовым ключом за торцевую головку. Вроде понятно.
