dm66
dm66
01.08.2006 13:53
в инете ничего не нашёл =) всё равно когда-нить прийдется задумываться о зимней резине, поэтому может кто уже знает про диски? =) или аналоги от других моделей, которые подходят к тигге ? =)
Для TIGGO параметры колёсных дисков :
7J*16 pcd 5*114,3 ET33-35 dia 60,1 для шин 235/60 R16 лето
7J*16 pcd 5*114,3 ET45 dia 60,1 для шин 215/70 R16 (зима )
Для TIGGO 3 (2017 г.в.) параметры штатных колёсных дисков
7J*17 pcd 5*108 ET45 dia 60,1 для шин 215/60 R17
-------------------------------внимание-------------------------
у ТИГГО немного выпирает передний суппорт и может задевать литой диск. Поэтому при покупке ,сначала прикидывайте диск на машину и проверяйте , трёт или нет
вадимка
Миф
woldemar45
yanki
yanki
Авто: Chery Tiggo 3 после FL
28.10.2017 22:58
А кто знает какие параметры дисков на Тигго 3?
voltik
voltik
Авто: Chery Tiggo FL CVT
28.10.2017 23:05
yanki
От Тигго 5 диски стоят, на сайте Чери Рус долго разбирались с этим.
yanki
yanki
28.10.2017 23:10
voltik писал(а): |
yanki
От Тигго 5 диски стоят, на сайте Чери Рус долго разбирались с этим. |
О как!
voltik
Димон6730
Авто: Chery Tiggo 5 фл
Димон6730
29.10.2017 00:40
voltik писал(а): |
у Тигго 5 ЕТ 33 |
Тигго5 2017г. ЕТ 23.
voltik
yanki
yanki
29.10.2017 10:02
Прикольно! На днях откручу колесо и все выясню!
вадимка
вадимка
29.10.2017 11:11
А что вы штангелем мерили? Крепеж диска к ступице?
FL708
voltik
voltik
29.10.2017 16:35
вадимка
Что попало человеку под руки, тем он и замерил.
вадимка
вадимка
29.10.2017 18:35
Ну и посмотрите внимательно,что он мерит.
Будем считать по его штангелю: одно отверстие около 11 см, другое около 5см, третье около 0 см.
Добавлено спустя 1 минуту 59 секунд:
voltik писал(а): |
вадимка
Что попало человеку под руки, тем он и замерил. |
Правильно пускай мерит,а то людей с понтолыку сбивает
Добавлено спустя 3 минуты 26 секунд:
Что 5,что 3 черик,у всех стандарт заводской Ет 33, нет 23, диски себе брал на зиму,хотел 33 а нет таких. Есть либо 38 либо 40,45 и т.д . 33 только на заказ и только РЕПЛИКА литье
voltik
voltik
29.10.2017 18:55
вадимка
Вообщето на штангеле 108 сантиметров, кому то очки пора выписывать.
Штатный размер колес на Тигго 3 215/60R17, так какой вылет должен быть для этой резины, 33 или 45.
