aleksey13
aleksey13
Авто: GW Wingle 5,2011, 2,2 бензин-газ
14.04.2016 07:55
У меня задний сальник коленвала начал подтекать.
Планирую замену гидрокомпенсаторов (после запуска на холодную, немного постукивают, проходит через минуту), цепи ГРМ (шумит), шлифовать башку, заменить помпу (очень давно, уже, менял), подшипники заднего моста шумят. Трос ручника под замену, состарился, протерся, клинит. Отпадывала приемная труба глушителя в месте соединения с штанами, проварено.
Хочу заменить рессоры с переборкой части листов на волговские (тонну не вожу), аморты поменять (все, еще, родные, задние вытекли давно). Трубка охладителя ГУР подтекала, протерлась в креплении, надел кусок разрезанного шланга, зажал хомутом. Не течет, давно. Гниют провода под днищем, периодически пропадают показания скорости, включение полного привода или раздатки, датчиков кислорода, питание бензонасоса. Кузов от солей гниет, лобовое стекло, от камней, в трещинах. Некоторого внимания хочется уделить коробке, сломал 5 передачу. Езжу на 4-х, расход тот же.
В передней подвеске- все родное.
Стоит ГБО BRC.
Машиной доволен, альтернативы не вижу, за такие деньги. Могу, хоть сейчас, уехать за тыщу км и без поломок приехать обратно.
Я ж говорю- поломки- не более, чем у каких-либо именитых, я думаю. Мне не мешают, учитывая мой средний пробег за год 50-60 тыщ.
kad79
ak-71
Авто: Great Wall Wingle 3
сергей190
kad79
kad79
16.03.2017 16:20
201 т.Км . мотор умерал 3 дня сегодня ушел в разнос.
grabbi
grabbi
Авто: Great Wall Wingle 5 2,2
17.03.2017 14:22
буднично так сказал....
что теперь в планах7
kad79
kad79
17.03.2017 18:17
Ховера возьму, и этот починять буду. надо же этот мотор хоть раз за 9 лет открыть глянуть что да как.
x-stan
x-stan
23.03.2017 11:08
ak-71 писал(а): |
Пробег 357 тысяч км, авто 2007 года в одних руках. |
неслабо! а что ломалось?
VSila
zar.saltan
zar.saltan
Авто: Great Wall Wingle 5 гбо-4
07.04.2017 15:02
Пришло время менять автомобиль. Новых Винглов больше нет,придется покупать Фотон-тунланд.
Пробег 230 тысяч км.Ломались средние листы рессор-поставил от газ53.крестовины менял все. Прокладки ГБ Ц,радиатор, рулевые наконечники, правая граната, два комплекта всесезонки,недавно генератор (поставил от шнивы).провода понижайки победил,задний бампер сделал из швеллера. Машина очень ремонтопригодность,газовое оборудование Альфа+100 литровый баллон-рекорд по трассе 815 км.Используется в сельском хозяйстве, по пашне и грязи.Машину отдам агроному,но буду за ней приглядывать. Вингл-молодец!
x-stan
x-stan
12.04.2017 10:21
zar.saltan писал(а): |
Пришло время менять автомобиль. Новых Винглов больше нет,придется покупать Фотон-тунланд. |
А как Фотон по обслуживанию? Может видел, где можно почитать про них, может форумы у них есть такие же?
zar.saltan
zar.saltan
12.04.2017 13:53
Информации мало,но деваться некуда.на вингле я вообще на Т.О.ни разу не ездил.
grabbi
grabbi
12.04.2017 14:06
у фотона камминс- читаем газелистов и делаем выводы.
zar.saltan
zar.saltan
14.04.2017 10:14
Добавлю еще.Расплавился бензонасос, потому как с пустым баком ездил,подошел от ТАЗа,после этого я поставил реле для отключения насоса при включении газа.Рулевая рейка подтекает,ремонтировать не хочу,доливаю гидромасло Лукойл для тракторов.
kad79
kad79
14.04.2017 19:11
придется покупать Фотон-тунланд |
Смотрел я его себе, но ценник на него зашкал помоему.
