miseko
Авто: Great Wall Safe
Max325
Cyborg
djonik186
djonik186
03.09.2015 07:54
у меня safe 2007 года подскажите должен ли передний кардан постоянно крутиться
Добавлено спустя 29 минут 8 секунд:
подскажите должен ли передний кардан на safe 2007 крутиться при отключеном передке
miseko
miseko
03.09.2015 09:27
djonik186 писал(а): |
подскажите должен ли передний кардан на safe 2007 крутиться при отключеном передке |
Хабы есть? Если нет, то должен
djonik186
djonik186
03.09.2015 10:55
miseko писал(а): |
Хабы есть? Если нет, то должен |
что такое хабы
Добавлено спустя 4 минуты 35 секунд:
есть электро привод в переднем мосту и электро в раздатке миханически ничего всё включается электроникой
miseko
miseko
03.09.2015 12:17
miseko писал(а): |
что такое хабы
есть электро привод в переднем мосту и электро в раздатке миханически ничего всё включается электроникой |
Раз электроника, то хабов нет, кардан должен крутиться.
Хабы это муфты свободного хода, которые подключают полуоси переднего моста на сборках с механической раздаткой.
marvis
marvis
Авто: Great Wall Safe Евро-3
03.09.2015 14:30
miseko писал(а): |
Вы хорошо подумали перед тем как такой ответ дать? У человека шайтанка не работает, а вы ему говорите что все в норме.
miseko
miseko
03.09.2015 14:40
marvis писал(а): |
miseko писал(а): |
Вы хорошо подумали перед тем как такой ответ дать? У человека шайтанка не работает, а вы ему говорите что все в норме. |
Может я и не прав, но мне владелец сейфа с электрораздаткой говорил, что у него крутится. У меня мехраздатка просто.
vvk96
vvk96
03.09.2015 22:30
Если всё работает штатно, то на заднем приводе передний кардан не крутится. Если кардан крутится, то либо ШМ не отключила полуось, либо раздатка не переключилась в положение 2Н.
Cyborg
misha73
Авто: Great Wall Safe f1
misha73
23.04.2016 02:37
1 сейф. 2 2008. 3 эрк. 4 нет. 5 29. 6 29.
maikl11
maikl11
21.03.2017 22:35
Cyborg писал(а): |
Wadim писал(а): |
как её избежать? |
Оставить мост заблокированным и пп включать на раздатке |
Что-то не понял,у нас ведь жестко подключаемый ПП (Сейф Гжель).И как на заблокированном переднем мосту постоянно ездить?
Cyborg
maikl11
maikl11
23.03.2017 00:14
Cyborg писал(а): |
да и кардан(шлицевое) дольше прослужит |
Ну не знаю.Девятый год в штатном режиме езжу.Шлицы норм,через пару дней крестовины поменяю,первый раз.Еле выколотил.
А вот на заднем кардане шлицы сносились.
