larga
larga
Авто: Chery Tiggo 1,8
02.02.2017 10:03
Deyteriy писал(а): |
Demon6 писал(а): |
Надо было сначала закрыть ЦЗ, а потом уже снимать. |
Уже понял, но не ожидал, что будет проблема закрыть с ключа.
[/quote]
А у 1.8 ТАГАЗ есть личинки и на пассажирской и на задней.
Deyteriy
Deyteriy
04.02.2017 12:18
Demon6 писал(а): |
Тут еще надо постараться, чтобы потом не пришлось все инструменты с собой тащить. Получается, правильная последовательность такая:
- снимаем с сигналки,
- открываем капот,
- запираем водительскую дверь ключом, центральный замок пока работает — запрутся все двери, в т.ч. багажник,
- снимаем аккумулятор,
- открываем водительскую дверь ключом, центральный замок теперь уже не работает — отопрется только она,
- складываем инструменты на водительское сидение,
- снова запираем водительскую дверь ключом, уносим аккумулятор.
Demon6
Demon6
Авто: Chery Tiggo FL CVT
04.02.2017 22:26
Тут еще надо постараться, чтобы потом не пришлось все инструменты с собой тащить. |
Инструменты под капотом оставить можно.
antydemon
antydemon
Авто: Chery Tiggo 2.4
20.03.2017 08:03
Народ подскажите есть проблема не понятно куда копать.Горит индикатор открытой двери и с пульта закрывает и тут же открывает , концевики прозвонил на блоке комфорта все работают.
И непонятно одно зачем на на концевик центрального замка приходит 3 провода
вадимка
FL708
antydemon
вадимка
вадимка
06.05.2017 21:34
Опять гемор! Вообще перестал зажигаться индикатор дверки открытой от любой дверки. Потухла подсветка замка зажигания, перестал работать зумер( пикалка) что задела. Про плафон не знаю! Ни когда не включал и не выключал. 1.вариант ,если горит
2. Вариант если не горит плавон
FL708
Demon6
FL708
вадимка
FL708
вадимка
вадимка
