Включение полного привода
На страницу 1 Пред.    След. 25
NOT
NOT
Ссылка на сообщение 14.09.2015 21:07
Ну дык проверялось отсутствие то как? В движении или колёса вывешивались чтобы муфта сработала?
antydemon
Авто: Chery Tiggo 2.4
antydemon
Ссылка на сообщение 15.09.2015 19:56
в движение
NOT
NOT
Ссылка на сообщение 15.09.2015 20:42
А АБС работает?
antydemon
antydemon
Ссылка на сообщение 19.09.2015 12:43
код ошибки 1728
antydemon
antydemon
Ссылка на сообщение 19.09.2015 18:45
УРА заработала. просто залипла муфта дали на неё 12 вольт на прямую и всё заработала.
Андрей1905
Авто: Chery Tiggo 4*4
Андрей1905
Ссылка на сообщение 21.03.2017 18:43
а кто подскажет : когда не работает полный привод . кардан должен крутиться ? где стоит муфта подключения ? можно ли на подъемнике проверить работу полного привода?
NOT
NOT
Ссылка на сообщение 21.03.2017 19:36
Андрей1905
Вы под машину вообще заглядывали, коллега?
Мотор какой? Год?
На митсу моторе муфта посередине висит. На актеко муфта висит сразу у заднего редуктора(правильно)
На вывешеной машине все колёса будут крутиться, т.к. муфта слегка замкнута. Если подтормозить передние колёса, задние включаются. Включение идёт подачей прерывистого напряжения на муфту.
Андрей1905
Андрей1905
Ссылка на сообщение 21.03.2017 21:45
Под машину смотрел ( и по ходу зря)
2010 гв 2.0 актеко
В подвешоном состоянии кардан не крутится (догадываясь что влип)
У когдо была такая проблема, ?
Угловая передача ? Или что ?
Где найти дешовое бу ?
Андрей1905
Андрей1905
Ссылка на сообщение 28.03.2017 13:11
Доброго дня! Можете подсказать от какой машины можно поставить угловую передачу ( ведущую и ведому шестерну) в редукторе чери тигго 2,0 актесо полный привод?
Sintetic
Авто: Chery Tiggo FL 1.6, Tiggo 4wd, Acteco 2.0
Sintetic
Ссылка на сообщение 28.03.2017 18:10
А почему должен крутиться? ведь передние колеса крутятся без нагрузки..
От Чери Тигго-ищите по авторазборам...
NOT
NOT
Ссылка на сообщение 28.03.2017 20:51
Андрей1905
Спросите в agatol.ru может продадут. Или в Китае порыть на тао если номера известны
alexfod92
alexfod92
Ссылка на сообщение 29.03.2017 20:34
А как узнать есть в моей тиго полный привод или нет?
Просто у меня никогда не было кросовера.
Demon6
Авто: Chery Tiggo FL CVT
Demon6
Ссылка на сообщение 29.03.2017 21:01
Заглянуть под днище и посмотреть, есть кардан или нет.
alexfod92
alexfod92
Ссылка на сообщение 03.04.2017 23:18
Кардана нет, привод передний.
А жаль, хотелось что бы был полный, тиго всё таки кросовер. Smile
AlBoM
Авто: Chery Tiggo Т11
AlBoM
Ссылка на сообщение 04.04.2017 06:14
На задней двери значок: 4х4
