Кардан
На страницу 1 Пред.    След. 54
Димсан 30
Авто: Great Wall Hover H3
Ссылка на сообщение19 Dec 2016 17:19
Товарищи, подскажите пожалуйста, на H3 2012 года выпуска с другого авто передний кардан подойдёт? А то цена на оригинал какая та сказочная.
Fly Shark
Ссылка на сообщение31 Jan 2017 20:09
в контестной рекламе вылазиет ссылка на производство карданов для наших авто в РФ (Нижний Новгород)
https://ruskardan.ru/great_wall/perednij-kardan-great-wall-hover-5.html
ценник вроде нормальный и визуально проблема с пыльником устранена.
кто нибудь держал эти карданы в руках? опыт эксплуатации?
eltv
Авто: Great Wall Hover н3люкс
Ссылка на сообщение08 Mar 2017 22:54
передний кардан в том году снимал,менял крестовины,смазывал...
-крестовины поставил с масленками,
-но вокруг их мало места,что б подлезть шприцом с обычной головкой..
-щас легкая вибрация на 60-ти км.час появилась и только при разгоне- внатяг кардана...
-собираюсь смотреть задний кардан и лечить...
-прочитал с 30-ой страницы...
-вопросов нет...
-но удивило, то что никто ни разу не написал,что при снятии и разборе кардана,вытаскивании шлицевого соединения и раскрутки и разъединения фланцев, всегда зубильцем ставят риски рядом напротив друг дружки,что б потом собрать точно так же как и до разъединения...
-ну это для тех,кто потом вибрацию не хочет получить...
Ссылка на сообщение09 Mar 2017 06:50
Ну это как бы уже с детства знаем, что собирать нужно так же , как разбирал Izvini
ПС
К сожалению, разбалансировка при замене крестовин все равно возможна...
Или стала на микрон не так, или сама не отбалансирована Izvini
Veps
Ссылка на сообщение09 Mar 2017 17:51
Добрался сегодня до переднего кардана. Люфт в шлицевой вызывает вибрацию на скорости от 100 до 110 км.ч. Измерил длину кардана на авто: 54 см. по центрам крестовин и 61, 5 см . между фланцами раздатки и редуктора переднего моста. Что интересно если "раздвинуть" кардан на 3 см . люфт в шлицевой исчезает совсем. Решил временно (но нет ничего более постоянного, чем временное) отремонтировать по примеру: https://www.drive2.ru/l/7689108/ . При разборке кардана выяснил что под чашкой сальника есть пространство в котором помещается пружинная шайба (этакий тонкий "гровер") назначение которой не дать кардану "разобраться" . Пространство это имеет глубину около 10 мм. В итоге шайба удалена, на её место в чашку запрессована резиновая шайба толщиной в 10 мм.(отрезанная часть от втулки рессоры уаза) и всё собрано по меткам. Вибрации нет.
Dm_rn4
Авто: Great Wall Hover H5 5МТ
Ссылка на сообщение10 Mar 2017 08:39
На выходные планирую установку переднего кардана от "Рускардан" на Н5 бензин. Пока он лежит у меня на столе, могу сделать все фото, размеры. Если кому нужно что то измерить и посмотреть в деталях - пишите. При установке сделаю фото-видео отчет.
Кардан от "Рускардан" сделал намного лучше заводского. Толщина шлицов больше, напыление пластика как на шлицевом, там и на месте работы сальника шлицевого. Крестовины большего размера, но под внутренний стопор. С одной стороны их проще запрессовывать, но снимать стопора тяжелее.
У меня есть на руках 3 вида карданов. Оригинал, кардан из экзиста, кардан от "Рускардан". Первые два в убитом виде, но разницу показать можно.
Veps
Ссылка на сообщение10 Mar 2017 21:03
Dm_rn4
Отлично! Интересует размер по центрам крестовин на мах и мин. и то же по фланцам. Так же диаметр центрующих выступов на фланцах с одной и другой стороны. Спасибо.
Talaruss
Ссылка на сообщение12 Mar 2017 08:54
Всем привет
Всегда считал ,что кардан правильно смазывать так :
заткнуть ,плотно забив в вилку кардана резину ,отверстие в торце вилки кардана со стороны раздатки
Затем давить смазку ,пока она не появится со стороны шлицев
В начале ноября сделал так ...
На наших колдобинах при артикуляции подвески и изменении длины кардана ,выломало заклушку шлицевой в торце этой вилки ,гле находится само маленкое отверстие
Густаая смазкане смогла выдти из отверстия и давление выломало запрессованую жестянку ..
Выходит так неправильно
Беспокоит не жестянка а нагрузка возникшая на подшипниках заднего редуктора и раздатки
Собственно как ,тогда правильно смазывать ,чтоб смазка попала в шлицы ?
снимиать один конец кардана ,раздвигать в шлицах кардан и мазать кисточкой ?
Потом задвинуть ипоставить обратно ?
Dm_rn4
Ссылка на сообщение15 Mar 2017 10:10
Как и обещал, выкладываю фотографии карданного вала от ООО "Рускардан".
Кардан для Ховер Н5 Бензин
Ссылка на сообщение15 Mar 2017 15:41
Dm_rn4
А сколько весит он и сколько весит штатный?
Veps
Ссылка на сообщение16 Mar 2017 16:57
То есть он в полностью сжатом состоянии 61,5 см по фланцам? Если так то мне не подойдёт на Н3.
Dm_rn4
Ссылка на сообщение20 Mar 2017 08:31
Новый весит 9 кг. Штатный не взвешивал.
Да, он подойдет на Н3.
Veps
Ссылка на сообщение20 Mar 2017 22:31
Я вот в этом как раз не уверен. Родной кардан у меня на Н3 на авто (установлен ) имеет длину по фланцам 61,5 см. И его можно ещё сжать на 3 см. А если новый в полностью сжатом состоянии имеет длину 61,5 см. то хода на сжатие не будет. То есть перемещения КПП вперёд по оси авто через кардан будет передаваться на передний редуктор. Не думаю что это будет хорошо.
eltv
Ссылка на сообщение31 May 2017 14:08
вибрация была из за люфта заднего кардана,задней крестовины-люфтила...
-снял кардан-выбил крестовину....две чашки с маслом и иглы на месте...а две чашки сухие,вместо игл-метал.пыль и все ржавое и чашки уже лопнули...
-щас бы докатался...
-поставил по рекламе продавца ховеровода японскую -TOYO..
=ее размер , с его слов меньше,чем родной габарит...
-сам не проверял..а зря...
-пришлось потом новые разжимные кольца толщиной 1,2 мм шлифовать до-0,6-0,8мм.
-а то собрал с новыми кольцами забитые в пазы,и сжались чашки и крестовина очень туго вращалась...
-шлифанул-чашки разошлись и стала легко вращаться..
-поставил,собрал,установил,разогнался-вибрации нет...
сергей deer
Авто: Great Wall Deer G3 4*4
Ссылка на сообщение03 Jun 2017 08:55
Все 4? или 2?
