Передняя подвеска
На страницу 1 Пред.    След. 211
rad717
Авто: Chery Fora 2,0
Ссылка на сообщение01 Jan 2007 08:38
Передняя подвеска
Систематизированная информация по передней подвеске:
Рычаги
Оригинал - A21-2909020 рычаг передний правый
- A21-2909010 рычаг передний левый
Аналоги
Оригинальные рычаги от Лансера 9 ( Mitsubishi Lancer седан (CS_A) )
- Mitsubishi MR 403420 рычаг передний правый
- Mitsubishi MR 403419 рычаг передний левый
Аналоги рычагов от Лансера 9 ( Mitsubishi Lancer седан (CS_A) )
- Febi 32072 правый
- Febi 32071 левый
- Akitaka 0424-012 правый
- Akitaka 0424-011 левый
Другие аналоги рычагов от Лансера 9
правые
левые
Сайлентблоки рычага
Оригинал - A21-2909070 сайлентблок рычага переднего задний (вертикалльный), A21-2909050 сайлентблок рычага переднего передний (горизонтальный)
Для информации-размеры оригинального горизонтального сайлентблока:
http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=444531#444531
Аналоги MR 403441 сайлентблок переднего рычага задний (вертикальный),J42020A сайлентблок рычага передний (горизонтальный)
Другие аналоги вертикального сайлентблока
Точка Опоры 3-06-1493, X5 resource 31-0069
Стойка стабилизатора
Втулка стойки стабилизатора,оригинал - A21-2906025
аналоги:Febest MSB-003,Masuma MP1034
По всеобщему мнению,дешевле и надежнее ставить аналог от Лансера9 - MR 954887 стойка стабилизатора переднего в сборе.
Другие аналоги стойки стабилизатора
dpmr 954887
TRW JTS222
Шаровая опора
оригинал - A21-2909060
Аналоги - для рычагов от Лансера:
CTR CBM-36
555 SB-7872
Febest 0420-CU
Masuma MB-7872
Moog MI-BJ-7385
Akitaka 0420-CY
Akitaka 0420-N83
Blue Print ADC48679
Hanse HB 890 215
номера сайлентблоков и втулок передней подвески фирмы "Точка опоры"
m010482 писал(а):
Втулка рычага поперечной устойчивости: 3011202 - 2шт
Втулка стойки стабилизатора - 002010 - 8шт (необходимо купить в строительном 8 оцинкованных шайб Dвнешн.=30мм, dвнутр. - под болт, ибо втулки идут без шайб) Ссылка: http://chinamobil.ru/bb/download.php?id=105970
Передний сайлентблок переднего рычага - 3061492 (по 1му на рычаг)
Задний сайлентблок переднего рычага - 3061493 (по 1му на рычаг)
Замена шаровых на CTR-CBM-36
[/URL] Все вопросы,ответы,советы и впечатления по стойкам,амортизаторам,ШРУСам,ступицам размещать в соответствующих темах,дабы избежать дублирование и облегчить поиск.
m010482
Авто: Vortex Estina MT4, KIA Cerato
Ссылка на сообщение19 Dec 2016 22:10
naivniy писал(а):
Подскажите, при разгоне на 2-3 передаче в районе 30-40 км в час начинается стук откуда то справа, достаточно громкий, глухой, ритмичный. Возникает не каждый раз, но достаточно часто, наверное, в зависимости от динамики разгона. Что так может стучать, шаровая, наконечники?
Если стук соответствует оборотам колеса - посмотри ступичный подшипник, а если уж смотреть ШРУС, то смотри внешний с той же стороны. Внутренние не стучат и не скрипят, они дают вибрацию на большой скорости.
Добавлено спустя 15 минут 55 секунд:
GroMVI писал(а):
Привет, братцы!
По своему обыкновению, с покупки этой машины (да и предыдущих тоже) ввел в привычку записывать расходы, связанные с ремонтом машины (какие детали, чьего производства, каталожные номера, на каком пробеге менял, вплоть до того, в каком магазине и почем покупал).
По своим записям подбил "статистику" и увидел, что слишком часто приходится менять детали в передней подвеске.
Делаю тоже самое, так вот на пробеге 70т.км (в марте 2013) заменил втулки стаба и втулки стоек стаба (нужны доп. шайбы) на полиуретан от ТО. Тогда же поставил задние сайлентблоки РЕЗИНОВЫЕ от Mitsubishi (лучше ставить именно их), шаровые были заменены на 555 (у них слабое место пыльник). Вся эта связка держится и по сей день, в данный момент пробег 113 т.км. боюсь сглазить, но никаких стуков и прочего не наблюдается, sanyamen68 может подтвердить Wink
Использовать новые Акитака или прессовать в рычаг псевдо оригинал - это временная мера, как правило это кроилово ведет к лишней трате времени и денег.
naivniy
Авто: Chery Tiggo FL 1.6
Ссылка на сообщение20 Dec 2016 07:51
Ernesto Gevara писал(а):
Люфт внутреннего ШРУСа с права меньше?
Нужно еще раз на вывешеной машине проверить, люфт левого я смотрел когда привод был снят, один стакан внутренний вставлен был.
Я честно не пойму чему он соответствует: даешь больше оборотов - стук учащается, отпустил педаль - замолчало. На скорости выше 60 стука не слышно. вибраций нет ни на какой скорости. Ступицы менял в апреле и июне, ставил IJ113016 ILJIN. Люфта на ступице вроде нет, но я вечером еще проверю.
GroMVI
Авто: Chery Fora А21
Ссылка на сообщение20 Dec 2016 10:48
Ставил то же самое, вот только что такое доп. шайбы?
А какие они еще бывают? Я думал, что все сайленты резиновые.
Вот именно это у меня и наблюдается! В общем, я так понял, нужно методом перебора подобрать надежные аналоги из множества предложенных на нашем форуме, и только ними и пользоваться.
naivniy
Ссылка на сообщение20 Dec 2016 18:08
Шевелил сейчас и правый,и левый на стоящей машине, люфтят вроде одинаково.
andy.nn
Авто: Chery Fora 2.0
Ссылка на сообщение21 Dec 2016 22:51
naivniy писал(а):
даешь больше оборотов - стук учащается, отпустил педаль - замолчало. На скорости выше 60 стука не слышно. вибраций нет ни на какой скорости. Ступицы менял, ставил IJ113016 ILJIN. Люфта на ступице нет
Вот и у меня такая же петрушка. Еще сильный стук на больших ямах, причем с обеих сторон (т.е. с той стороны где колесо на дрыжок попало), как будто колесо открутилось. Также усиливаются стуки на неровностях при вывернутых колесах, когда прямо стоят, стук только на глубоких и крутых ямах. Иногда, допустим когда задом паркуешься, может стукнуть когда начинаешь движение назад. Также при РЕЗКОМ разгоне как будто тарахтеть двигатель начинает (прокладки выхлопной системы НЕ секут). На холодную тишина, только стуки на ямах, а как прогреется, начинает тарахтеть при разгоне (думаю пока смазка холодная-густая под пыльниками, а потом она тает, так сказать). Что неисправно??? Ехал однажды со мной человек незнакомый минут 10 и сказал, что у меня гранатам конец настает, а каким (внешним или внутренним) я не переспросил. Но если просто по ровной с вывернутыми колесами вперед и назад кататься, ничего не хрустит и не трещит, может конечно пока это первая стадия. Пробег 159 тыс., менял только пыльники (все), смазку старую просто вытирал насколько мог, новую добавлял, с рваными пыльниками НЕ ездил.
Добавлено спустя 16 минут 46 секунд:
У меня также, особого люфта, на стоящей на колесах, не обнаружил.
sanyamen68
Авто: Vortex Estina 2,0
Ссылка на сообщение27 Feb 2017 09:27
ребят, в общем если будете ставить шаровые 555 выкидывайте нахрен родные пыльники! и заказывайте MASUMA MO2144. вчера осмотр проводил. ровно год назад менял шаровую слева, пыльнику трындец, менять, справа MASUMA стоит, также год назад менял, даже не потрескался.
m010482
Ссылка на сообщение20 Mar 2017 21:29
Втулки стоек стаба от ТО вообще не имеют никаких шайб, што б их не использовать нужны шайбы, про них я и писал, желательно брать пошире ибо их расплющит прилично!
Нет, не все, те же сайленты от ТО полное гомно, мне хватило их на пол месяца, при скачке на первом же лежачем полицейском им настал кирдык, теперь только нормальная резина!
Точно так, у родных рычагов самая крепкая конструкция, посему ими лучше всего и заниматься, а Акитаку можно взять на подмену.
KentRPA
Авто: Chery Fora
Ссылка на сообщение29 Mar 2017 17:56
Товарищи кто имел опыт по производителю TYG? Заказ себе рычаги но закрались сомнения, увидел печальный опыт в инете, по этому тайваньскому рычагу.
Менял год назад сайлентблоки, прихватывал сваркой,сварка приказала долго жить. Вот езжу на свой страх и риск. Хочу купить рычаг в сборе на несколько лет?
Ernesto Gevara
Ссылка на сообщение29 Mar 2017 19:23
KentRPA
Что бы ездили долго надо брать от лансера и будет счастье или в родной рычаг пресуйте сайлент MR и шаровую CTR или 555 и будет не хуже чем рычаг от лансера. Все номера в шапке, как что делать в ветке есть.
artaped
Ссылка на сообщение29 Mar 2017 19:50
чтоб я так жил, попробуй CTR, я год назад поставил сборные рычаги, шаровые CTR, передние сайлентблоки оригинал чери, задние RBI, проехал на них примерно 40000км., неделю назад был на диагностике по ходовой(менял переднюю ступицу) не критичный люфтик шаровой на правом рычаге, этот же результат был на диагностике в январе, на будущюю замену купил себе рычаги CTR. Да, рычаги от ланцера и по цене не дорого.
Авто: Chery Fora 1,6
Ссылка на сообщение29 Mar 2017 20:07
artaped писал(а):
чтоб я так жил
По прошествии 8 лет,ставить в родные рычаги шаровые и сайленты просто глупо.
KentRPA
Авто: Chery Fora
Ссылка на сообщение30 Mar 2017 00:22
А вот правильно затронута тема сколько лет машине. Девять лет в частности моей машине это ж не мало и заниматься запрессовкой-не серьёзно..
А вот про CTR рычаг если он в сборе то это Мысль хорошая, только почему то по цене дешевле Тайваня Mdaa
Ссылка на сообщение30 Mar 2017 06:53
Как минимум.Я когда последний раз снимал свой рычаг.то зрелище было ну совсем не очень,в такой рычаг уже вкладываться вовсе не нужно.
sanyamen68
Ссылка на сообщение30 Mar 2017 13:38
ну почему же. недавно только перепрессовывал сайленты. мастер говорит зашли туго, если бы пролетали, я бы не делал, говорит. передние сайленты ставил с AGATa, задние VTR усиленные. и никакой болтанки при езде. шаровые 555. рычаги в хорошем состоянии. 70 т.км. машине 9 лет.
Житель
Авто: Chery Fora A21
Ссылка на сообщение30 Mar 2017 14:39
Я, когда менял сайленты, ободрал с рычагов всю ржу, обработал антиржой, покрасил. Сейчас как новые, второй год. А ставить новые "картонные" побоялся. Нет ничего лучше родной детали. Smile
