Подшипник ступицы
На страницу 1 Пред.    След. 27
Авто: Great Wall Hover 4*4
Ссылка на сообщение 26.02.2017 22:02
Он.
Cyborg
Cyborg
Ссылка на сообщение 27.02.2017 09:03
сергей deer писал(а):
Он.
Да, он самый. Долбаный автодок на мобильнике глючил Very Happy
Лепёха
Авто: Great Wall Safe 2008г.
Лепёха
Ссылка на сообщение 27.02.2017 09:40
так он или не он и сколько их надо? Больше ни каких сальников не надо, а то там есть еще два?
Ссылка на сообщение 27.02.2017 12:06
Только этот. По одному на ступицу.
Cyborg
Cyborg
Ссылка на сообщение 27.02.2017 12:52
Ну бери ещё два, мне отдашь XeXe
сергей 79
Авто: ГАЗ 3110
сергей 79
Авто: ГАЗ 3110
Ссылка на сообщение 01.03.2017 23:44
У меня вот такой трабол. Замучился уже. летят ступичные внутренние подшипники. Наружные живее живых, внутренние долго не ходят. по чему? Незнаю. Заменил я как то ступицу сначала одну потом вторую. По гжелесйфу оин по иритовскому каталогу идут на вингл и ховер. пришла ступица. посадочно еименно под подшипник такое же как было на родной но частично, т.е. подшипник садится. Плохо то что на одной ступице обойма подш с самого начала проворачивалась. Потом постепенно стала появляться выработка и подшипник гуляет внутри ступицы. от этого скорее всего его и разбивает. Уже не раз менял на трассе подш-ки, с собой всегда есть. Китайские долго не живут, хорошо ходят волжские.
Вопрос. Почему появляется выработка на ступице на посадочном месте внутреннего подшипника? Металл говно? или чтото ещё? Возможно ли восстановит ь ступицу. Раньше стоила порядка 800 сейчас заказал уже за 2440 ((
Max325
Авто: Great Wall Deer G5 B
Max325
Ссылка на сообщение 02.03.2017 10:22
ответ вот тут:
Сам спросил сам ответил.. скоро и писать ничо не надо буит уже!
jek7
Авто: Great Wall Safe Е3 ГБО
jek7
Ссылка на сообщение 11.03.2017 18:42
сергей 79
Я почти каждые полгода меняю, но у меня больше они изнашиваются из-за нестандартных колес (32-33)
Bayker
Авто: Great Wall Safe Е-3
Bayker
Ссылка на сообщение 07.08.2018 16:42
Добрый день. Нужен совет экстрасенса (аборт по телефону) Crazy
Сейф Гжель 4wd
Проблема в следующем - при езде на заднем приводе (даже при отключенных хабах) в переднем левом колесе слышны металлические щелчки (частота щелчков примерно совпадает с частотой вращения колеса).
Подозреваю, что накрылся какой-то сепаратор в подшипнике. Почитал тему - получается их там 4 шт? И скорее всего пал смертью игольчатый. Но игольчатых атк понял в ступице два? Как не разбирая ступицу точно определить какой (если разберу, то назад уже не соберу, и машина будет стоять пока запчасти не найду)?
Симптомы следующие:
- при езде щелчки
- при вывешенном колесе если крутить вперед\назад щелчков нет
- при вывешенном колесе если качать его, то имеется небольшой (но он чувствуется рукой) люфт (т.е. подшипник ступицы прослаблен).
Как понять какой подшипник заранее покупать? И по поводу втулок не совсем понял - какие ставить и вместо какого подшипника?
jikaw
Авто: Great Wall Deer G3
jikaw
Ссылка на сообщение 07.08.2018 20:46
У гжельского и китайского сейфов подвески совершенно разные.
У тебя , какой Сейф ? Смотри взрывную схему .
П.С. Что то не понял , а что с сайтом Ирито , всё ?
Чёрт , не успел скачать схемы с каталогом . Где нибудь еще в инете они сохранились ?
Max325
Max325
Ссылка на сообщение 07.08.2018 22:40
походу все....
Добавлено спустя 3 минуты 23 секунды:
1. подтянуть это перввое.
2. подшипники купить заранее
всегото 2 конических ступичных и игольчатый привода
3. игольчатый подшипник не счелкает.. (точнее он щелкает но очень недолго.. потом сжирает вал
Bayker
Bayker
Ссылка на сообщение 08.08.2018 09:42
Max325 писал(а):
походу все....
твоюждивизию Sad схем тоже не качал - с сайта пользовался...
Поделитесь кто чем может...
Добавлено спустя 1 минуту 16 секунд:
Блин, надо срочно разбирать... вчера уже ключ УАЗовский купил, надо его будет "по месту" уже дорабатывать...
Добавлено спустя 33 минуты 49 секунд:
ГЖЕЛЬ
Я правильно понимаю, что мне нужно взять:
1 – Коуо 32008JR (можно заменить Российским 32008)
2 – Коуо 32009JR (можно заменить Российским 32009)
P.S. Взять лучше Koyo или мэйднинРаша? Разница в цене есть. И если наш, то какого завода лучше - Волжский или другой?
3 – подшипник NTN 7E-HK3016C или втулка от Тойоты 90381-30006 или Febest SET001 (втулка+сальник).
По втулке тут вот такая инфа попадалась «наружная родная - втулка из бронзы аналогична Тойотовской, внутренний подшипник родной игольчатый, имеет несколько меньшую длину, чем втулка от Тойоты, поэтому нужно либо проточить поворотный кулак, либо чуток отпилить втулку.»
Надо это делать или нет? Если подтачивать, то на сколько и чем (тупо на круге стесать)?
P.P.S. Брать подшипник (цена 180р) или втулку 90381-30006 (цена 720р) или лучше Febest SET001 (она с сальником идет в комплекте) (цена тоже около 700)?
4 – Я так понимаю нужны еще (или лучше другого производителя? Подделок много)?
3001130-K01 сальник поворотного кулака
3103110-K00 сальник передней ступицы
2303391K01 пыльник шарнира привода
Max325
Max325
Ссылка на сообщение 08.08.2018 11:25
Bayker писал(а):
Febest SET001
насколь я помню в этом наборе втулка НАРУЖНЯЯ.. а тебе нужна внутреняя
Bayker
Bayker
Ссылка на сообщение 08.08.2018 11:50
Max325 писал(а):
Bayker писал(а):
Febest SET001
А у нас и внутренняя и наружная стоит?
Еще вопрос - чтобы проверить игольчатый подшипник - это нужно все шаровые откручивать и весь кулак снимать целиком?
P.S. Прошу прощения за много вопросов - туда лезу впервые..
Bayker
Bayker
Ссылка на сообщение 08.08.2018 14:24
Пусть тут ссылочки полежат. В них нашел большинство ответов на свои вопросы. В картинках Smile https://www.drive2.ru/l/5995168/ https://www.drive2.ru/l/9468971/
