Ремонт Блока двигателя и поршневой
На страницу 1 Пред.    След. 13
Житель
Авто: Chery Fora A21
Житель
Ссылка на сообщение 21.02.2017 05:21
geha114 писал(а):
Думаю ресурс двигла больше 300 тыс. при должном уходе.
Соглашусь на 100. Какой уход - такая и отдача. Качественное масло и замена через 7-8 т.км - гарантия долгой службы. Не надо верить производителям что масло работает 15-20 т.км. Это маркетинговый ход.
МИ}{А
Авто: Chery Fora
МИ}{А
Авто: Chery Fora
Ссылка на сообщение 10.03.2017 21:35
подскажите как ставится задний сальник коленвала до упора забивать или заподлицо с блоком? уже два сальника поменял хватает на 2 дня и пружинку подтягивал не помогло, забивал до упора в посадочное место.
zebras
Авто: Chery Fora 2л
zebras
Авто: Chery Fora 2л
Ссылка на сообщение 21.03.2017 14:48
я ставлю заподлицо XeXe но вряд ли это причина скорее всего сальники ггггг ....
ГЕННАДИЙ-VRN
Авто: Chery Fora 1.6mt3
ГЕННАДИЙ-VRN
Ссылка на сообщение 21.03.2017 21:07
Парни а сколько вообще в среднем наши движки(1,6) ходят если без всяких чп или таких еще не было?)))
vdvparf
Авто: Chery Fora 1,6
vdvparf
Ссылка на сообщение 22.03.2017 23:41
У меня с двумя порывами ремня и одним чп прошёл пока что почти 160тыс. ))) думаю ещё 40 должен протянуть.
MOTOR-161
Авто: Chery Fora
MOTOR-161
Авто: Chery Fora
Ссылка на сообщение 23.03.2017 02:00
Kirill.Serov писал(а):
И второй вопрос возможно ли взять поршни от 2.0 или 1.6 и протачить на них канавки глубже чтоб клапана не встречались, не у кого опыта еще не было?
Привет. Я так делал . Ещё в 2012 году. После того как оборвало ремень я изготовил специальные фрезы из впускных и выпускных клапанов. Мы так делали на гоночных движках в нулевых. когда в моде были драг-покатушки. Но там делали чтоб на оборотах клапана зависают и не встречались с поршнем. После этого в голую головку вставлял фрезу и через специально изготовленный шлицевой удлинитель , к подведённому в вмт поршню делал выточки. На кажую приходилось снимать и ставить 5-6 раз головку . Ушел где то день работы. Но реально спасло один раз . Клапана не встречались с поршнем. Ездить можно до уровня ремень порвался-поменял-поехал дальше. Немного упала мощьность мотора из за уменьшения степени сжатия. Но и бенз стала хавать любой.
Не могу сюда добавить фото с компа Т.К сайт не привычный и сложный. Найди меня в ВК скину фотки. Владислав Вакуленко. Ростов на Дону. Синий форик у меня. Если что сюда в тему закинишь что я написал. Я тут очень редко бываю. [/img] Я тебе в ВК всё подробно опишу, закинешь сюда, чтоб все так делали у кого руки есть. 100% способ раз и навсегда забыть о том что такое порыв ремня. Кроме потери 5% мощности негативных моментов нет. Здесь не вкурю как фото с компа заливать.
Меня даже просили барыги с рынка сделать им несколько комплектов таких поршней. Но проблема в том что что бы так сделать без оборудования . нужно эти поршни установить в мотор. другого способа я не нашел что бы жестко зафиксировать поршень и фрезу под необходимым углом. А вынимать свои поршня и делать так на заказ , слишком геморойно. Возможно на каком то оборонном заводе такое и можно сделать. Я в Ростове не нашел таких мастерских (да и особо не искал)
Jeka_013
Авто: Vortex Estina 2.0 MT
Jeka_013
Ссылка на сообщение 16.10.2017 21:58
Подскажите, как определить какие поршня придут? необходимо на 1.6 стандартные поршня, под запрессовку на горячую
woody456
woody456
Ссылка на сообщение 07.11.2017 14:37
Доброго дня.
Советуйте пожалуйста... Нужна помощь
Ситуация следующая, некоторое время назад рванул ремень (Фора 2,0 - 2009г. (тагаз естина)), была произведена замена клапанов и всего остального...
После ремонта авто проехало 3-4 дня и встало. Вердикт - провернуло вкладыши.
Моторист (не тот который делал, с тем нарушены отношения и разбита морда) предлагает два выхода из ситуации:
1) Капиталка полная - по стоимости около 100к., не вижу смысла...
2) Замена колена + вкладыши + жижи... цена вылезает в 50к, моторист не дает гарантию, что проедет больше 3х дней.
Что делать, скинуть тачку в металл или делать без гарантии? Верх сделан, клапана в норме, вопрос в колене и вкладышах...
Покупать Б/у двиг - дело опасное(((
SOS!!!!
Plachu Plachu Plachu
Авто: Geely Coolray
Авто: Geely Coolray
Ссылка на сообщение 09.11.2017 23:40
woody456 писал(а):
Покупать Б/у двиг -
Yes Вот только он востребован уж ооочень сильно вввиду вот таких мастеров и горе-хозяев экономщиков.
zebras
Авто: Chery Fora 2л
zebras
Авто: Chery Fora 2л
Ссылка на сообщение 20.11.2017 18:37
уверены? а может через 6 дней встанут? в ремонте мотора проблем вообще нет , главное запчасти брать оригинал .
svistur
Авто: Chery Fora 2.0
svistur
Ссылка на сообщение 17.01.2018 22:15
Привет форумчани, какие шатуны идут на ремонтную поршню + 0.25? Нужны под втулку (стопорное кольцо), дайте маркировку или кто знает другой выход из этой ситуации chery fora 2.0
Ernesto Gevara
Авто: Hyundai i30
Ernesto Gevara
Авто: Hyundai i30
Ссылка на сообщение 18.01.2018 19:28
svistur
Постучи в личку zebras он все знает по железу наших моторов.
liginvalerii
liginvalerii
Ссылка на сообщение 18.01.2018 19:30
Вперед на разбор.
EdikG
Авто: Chery Tiggo 4x4h
EdikG
Ссылка на сообщение 18.01.2018 20:47
Посмотри тут http://чинамобил.рф/magazin/folder/porshen-kolenval-chery-fora есть с втулкой есть без
Александр44
Авто: Chery Fora
Александр44
Авто: Chery Fora
Ссылка на сообщение 14.03.2018 03:59
Пять раз заказывал ремонтные вкладыши шатунов (по разным вариантам номеров) - все номинал приходил. Проклял всё и купил новый коленвал.
