Коробка передач
На страницу 1 Пред.    След. 36
rvgu
Авто: BYD F3 GLX
rvgu
Авто: BYD F3 GLX
Ссылка на сообщение 06.03.2017 14:45
кароче- стала коробка с лансера или нет? кста, а автомат стал бы?
у меня вот после замены- отходила тыщ 10 и опять подвывает.
ищу другого мастера.
Neo1975
Авто: BYD F3 GL-I
Neo1975
Авто: BYD F3 GL-I
Ссылка на сообщение 08.03.2017 01:27
Народ подскажите, у меня плохо на ходу включается первая скорость, на месте все хорошо. Т.е при скоости 5-10 км довольно тяжело включить, у всех так или у меня глюканат кальция случился в ней?
bydovoz
Авто: BYD F3 GLX-I
bydovoz
Авто: BYD F3 GLX-I
Ссылка на сообщение 08.03.2017 08:06
Neo1975
Думаю, что у всех. У меня так было и есть изначально. Вопрос:- А зачем переходить на первую передачу, когда машинка и так уже двигается? Врубай вторую и вперед.
Neo1975
Авто: BYD F3 GL-I
Neo1975
Авто: BYD F3 GL-I
Ссылка на сообщение 08.03.2017 11:32
bydovoz
У меня на низах не едет ) а обороты давать чтоб придать ускорение на второй со скоростью 5 км в час не охота сцепление палить.
CHEH
Авто: BYD F3 GLX-i
CHEH
Авто: BYD F3 GLX-i
Ссылка на сообщение 08.03.2017 14:48
Такая же шняга , при выжитом сцеплении тяжко включается первая на ходу , помогает двойной выжим сцепления , как в автошколе на ЗИЛе учили , т.е. сцепл.-нейтрал-сцепл.-первая .
Neo1975
Авто: BYD F3 GL-I
Neo1975
Авто: BYD F3 GL-I
Ссылка на сообщение 08.03.2017 23:06
Ну прям с Зилом сравнил, я аж оскорбился XeXe
rvgu
Авто: BYD F3 GLX
rvgu
Авто: BYD F3 GLX
Ссылка на сообщение 09.03.2017 09:12
у меня так же. так что это у всех.
Сомик
Авто: BYD F3
Сомик
Авто: BYD F3
Ссылка на сообщение 09.03.2017 21:23
Тоже так же,при минимальной скорости 1-ая хреново включается,надо поймать момент
bydovoz
Авто: BYD F3 GLX-I
bydovoz
Авто: BYD F3 GLX-I
Ссылка на сообщение 10.03.2017 08:16
Могу посоветовать только одно, мне немного помогло врубать первую при движении. Я поменял масло в коробке и залил в него супротек. Особого дискомфорта не испытываю т.к. и при движении со скоростью 5 км легко перехожу на вторую передачу. Машинка тянет нормально, не захлёбывается.
sasawawa
Авто: Chery Fora
sasawawa
Авто: Chery Fora
Ссылка на сообщение 18.03.2017 17:26
ЛунаС писал(а):
Ребята помогите!
Коробка передач не фиксирует скорости! Причем только те, которые "вперед" - 1, 3 и 5-ю. Скорость включается, а потом постепенно возвращается на нейтральную. Сейчас пробег 19500, может в масле дело? По советам форумчан меняла после обкатки примерно в 1500-2000 км. Сегодня в сервисе подтянули сцепление и посмотрели кулису - говорят нормально все. Сказали ехать в дилерский. Может кто сталкивался.
Столкнулись с такой проблемой на 130 000 пробега, к 6 годам авто, оказалось заржавели и прикипели втулки тросов переключателя передач на КПП. ВДэшка не помогла, пришлось срывать резину от втулок и снимать сам переключатель, чтоб втулки снять... Всё смазали и поставили обратно как есть, всё отлично, работает...
Максим Ильчишин
Авто: BYD F3
Максим Ильчишин
Авто: BYD F3
Ссылка на сообщение 09.05.2017 19:02
Здравствуте! Недавно стал обладателем BYD F3,и столкнулся с такой проблемой,шумит коробка,почетав тут ваши форумы,понял что это подшипник на перв.валу.скажите,можно ли снять кпп в гараже???? Может кто снимал,расскадите ньюансы
Сомик
Авто: BYD F3
Сомик
Авто: BYD F3
Ссылка на сообщение 10.05.2017 10:58
Необязательно подшипник,попробуй для начала масло поменять
Максим Ильчишин
Авто: BYD F3
Максим Ильчишин
Авто: BYD F3
Ссылка на сообщение 10.05.2017 13:14
Очень сильно гудит,явно подшипник
dimka6884
Авто: BYD F3
dimka6884
Авто: BYD F3
Ссылка на сообщение 10.05.2017 18:14
не факт что на первичном, у меня на первичном подшипники хорошие были. а вот задний на вторичном в хлам. Так что вскрытие покажет. А в гараже реально и даже без ямы реально
Максим Ильчишин
Авто: BYD F3
Максим Ильчишин
Авто: BYD F3
Ссылка на сообщение 11.05.2017 11:10
А какие подшипники,сколько их там?
