Рулевые тяги, наконечники рулевых тяг
karmen1
Авто: Chery Amulet Люкс
karmen1
Ссылка на сообщение 25.11.2013 17:51
наконечники муг хорошие и не дорогие
VO-ES-7139
VO-ES-7106
Д78
Авто: Nissan NOTE 1.4MT lux, былAmulet A6
Д78
Ссылка на сообщение 25.11.2013 18:28
VO-ES-7139
VO-ES-7106
Добавил в Вики Ok
HSA
Авто: Chery Amulet 5
HSA
Ссылка на сообщение 03.06.2014 11:00
Я понял что есть рулевые тяги с большой резьбой 18 мм и тонкой 14 мм. Как узнать какие тяги стоят у меня не снимая их? 2007 г. Калининградская сборка
jonni
Авто: Daewoo Gentra
jonni
Авто: Daewoo Gentra
Ссылка на сообщение 13.05.2015 20:50
Приехал сегодня приятель на Амулете с жалобой на стуки спереди,после осмотра было выявлено -износ стоек стабилизатора(на левой стойке стаба оторвало упорный пятак)рваные пыльники на рулевых тягах и соответственно конец тягам.Пошерстив вики и экзист понял ,что насчёт стоек проблем нет,а вот с тягами могут возникнуть проблемы.То что на тяге резьба, папа- мама это ладно, по фоткам можно разобраться а вот проблема с пыльниками возникла.Есть два вида пыльников,отверстие пыльника то которое идёт на тягу бывает двух размеров.Первый размер 10 мм,это пыльники которые прикручиваются непосредственно на тягу.И второй вид с диаметром 24-25 мм,этот пыльник должен одеваться на переходное кольцо которое должно стоять на рулевой тяге.Те пыльники которые идут штатно размер отверстия 10мм,или около этого.В вике это ни как не отражено.Подобрал ему пару вариантов,подешевле и подороже.Тяги феби из вики как я понял идут под "тонкий" пыльник и такой в экзисте только гкн спидан,это дорогой вариант,А также более дешёвый вариант ,но под "толстые "пыльники.
мастерлом
мастерлом
Ссылка на сообщение 14.12.2015 09:07
Здравствуйте! Позавчера поменял правую рулевую тягу. Была погнута с момента покупки в 2007 году. Когда хотели в последний раз сделать развал-схождение предложили сначала заменить тягу. Ничего сложного. Наконечник снял поддомкратив наконечник и ударив по поворотному рычагу. С помощью самодельного ключа на 32 отвинтил рулевую тягу. Ключ на одной стороне на 32, на другой стороне на 30. Купленная тяга на 30. Старая тяга на 32. Засада была при откручивании наконечника от тяги. Нагрев до красна гайку справился и с этой задачей.
ARIK-34RUS
ARIK-34RUS
Ссылка на сообщение 06.12.2016 05:12
Ребят кто знает есть ли рулевые наконечники CTR и какие у них партийники. За ранее спасибо.
Ссылка на сообщение 06.12.2016 10:03
Обычно существование аналогов проверяются через сайт экзиста, таких там нет Izvini
logan3x
logan3x
Ссылка на сообщение 08.03.2017 15:10
В темах по этому вопросу не нашёл ответ. Какая длина рулевой тяги без наконечника на Чери Амулет. Или точный аналог этой детали.
ksa
ksa
Ссылка на сообщение 24.07.2017 08:09
Поддержу, кто-нибудь подбирал неоригинал рулевой тяги без наконечника?
Alexber
Авто: Chery Amulet A15
Alexber
Ссылка на сообщение 24.07.2017 14:07
Я один раз заказал пришла рулевая тяга "мама" понял что дело темное, открутил старую в тисках сверху молотком подбил металл вкруг, перестала болтаться.
Lisovsky
Lisovsky
Ссылка на сообщение 23.04.2018 20:35
Всем Доброго Времени суток. Как определить какая рулевая тяга стоит (папа или мама), без разбора. Yes
Ссылка на сообщение 23.04.2018 22:07
Почистить щеткой и посмотреть Izvini
Lisovsky
Lisovsky
Ссылка на сообщение 24.04.2018 12:13
Спасибо за ответ. У меня вопрос про ту часть, которая входит в рулевую рейку. В этой теме на 3 странице вроде сказано что с гуром подходит Феби 01163, её и заказал. Надеюсь подойдет. Просто не находил тем чтобы кто-то заморачивался со входом. Yes
Травник
Авто: Chery Amulet А6
Травник
Ссылка на сообщение 26.04.2018 14:52
Lisovsky У меня Амулет 6-я комплектация с АБС. На угад заказывал правую и левую по китайским оригинальным кодам.
Пришли совершенно идентичные оба папы с фвагенским клеймом без номера и с бумажными наклейками с разными китайскими кодами.
Когда менял, обнаружил, что родные оба папы и одинаковые. Повезло.
Lisovsky
Lisovsky
Ссылка на сообщение 26.04.2018 17:13
Спасибо. Вроде разобрался. На 3-ей стр. данной темы вроде написали, что папа -это с гуром, а мама без гура. Надеюсь будет всё удачно. Машина после ДТП и не под боком. В ближайшие выходные все будет ясно. Yes Very Happy
