Не работает переключатель температуры в салоне.
На страницу Пред.  1 2 3 4 5 6 7
Ali-xan
Авто: Chery M11 (M12)
Ali-xan
Ссылка на сообщение 05.10.2013 10:46
Лёха177 заслонок в машине 4:
1. Заслонка рециркуляции (под фильтром)
2. заслонка обдува ветрового стекла
3. заслонка подмешивания (или смесительная), которая у тебя и не ходит
4. заслонка выбора режима (которая отделяет передние сопла)
Заслонка подмешивания стоит за заслонкой рециркуляции и направляет воздух через радиатор отопителя или в обход него в разных пропорциях в зависимости от положения переключателя.
aLI3n
Авто: Chery M11 Comf.
aLI3n
Ссылка на сообщение 05.10.2013 14:32
Лёха177 писал(а):
всем привет! я тут какбы новенький. чтоб лишнего не болтать сразу обозначу проблемму. в общем купил я свою М-ку с пробегом 110т.км. летом естественно ездил с кондеем все норм дует. но пришла осень похолодало, включил я печку а там фиг((( дует очень даже но воздух еле теплый, сам я на СТО работаю так что думал справлюсь, но не тут то было перепробовал все что можно, антифриз менял, заслонки искал, нашел! много косяков в этом авто конечно, но цели своей так и не добился!(( так симптомы, патрубки подходящие к печке огонь(всмысле горяячие оба) вентелятор работает, помпа в норме, ОЖ в норме, заслонки почти все нашел если я не ошибаюсь их там 3 (1-я находится под салонным фильтром который стоит под пластмаскои дворников,ну или за вентелятором отопителя(кому как угодно) кстати эта заслонка у меня не работает думаю изза ее электро привода. 2-я находится в центре печки я так понял она для распределения(направления) потоков воздуха она работает. а вот мистическую 3 заслонку я найтить не могу я грешу на нее, надеюсь дело в ней потому что если не в ней то я попал на радиатор печки((( подскажите пожалуйста где находится эта заслонка и что сделать чтобы к ней подобратся т.к. холодновато уже ездить становится(( и сразу же спрошу может кто знает как и чем можно прочистить радиатор печки если дело с заслонкой не выгорит?((
Решение проблемы здесь :
http://www.chery-club.ru/forum/viewtopic.php?t=44925&postdays=0&postorde ...
Всё-таки стало проявляться у людей эта беда... Третий случай уже.
Лёха177
Авто: Chery M11 (M12) хетч
Лёха177
Ссылка на сообщение 05.10.2013 17:34
Спасибо за советы завтра полезу разбератся с этой бедой в очередной раз о результатах сообщу Smile PS эту тему я уже читал, но где эта заслонка находится я так и не понял. ту которую там на фото стрелками отметили не та что мне нужна((
aLI3n
aLI3n
Ссылка на сообщение 05.10.2013 17:48
Находится она в коробе, куда входят пластмассовые трубки отопителей, которые в свою очередь идут в ноги к задним пассажирам и т.д. Чтобы разобрать этот короб полностью, нужно снимать всё, но можно чуть-чуть этот короб приоткрыть и рукой туда добраться.
Авто: Geely Coolray
Авто: Geely Coolray
Ссылка на сообщение 05.10.2013 18:34
aLI3n
2.14. На форуме запрещен оверквотинг. Не надо полностью цитировать сообщение собеседника, достаточно оставить только то, на что вы отвечаете.
Предупреждение на неделю.
Лёха177
Лёха177
Ссылка на сообщение 05.10.2013 23:13
эм тогда проблемма не в этом потому как эту заслонку я видел и назвал ее центральной она отвечает не за смешивание воздуха а за направленность( тоесть она лишь направляет поток воздуха но не более) Sad
Добавлено спустя 20 минут 46 секунд:
перепутал заслонки,ну теперь ясно)) только вот как до нее добратся? как я понял она стоит в самом так сказать заду печки если смотреть от панели((
Лёха177
Лёха177
Ссылка на сообщение 06.10.2013 20:38
ну все думаю что поборол проблемму. дело было в заслонке смешивания потоков, с нее слез паралон которым она была обклеяна! разбор был не очень тяжким, но давольно долгим соберу завтра т.к. разберал во дворе а не гараже и как выяснелось не напрасно! наша печка идет в сборе с кондеем( они не разделены) весь фрион был выпущен ,придется заправлять если кому интересен фотоотчет то могу выложить! Very Happy
Ali-xan
Ali-xan
Ссылка на сообщение 06.10.2013 21:02
Лёха177 выкладывай обязательно, мало ли кому пригодится.
Лёха177
Лёха177
Ссылка на сообщение 06.10.2013 22:27
не могу фотки сюда залить размер не подходит(( если кому нужно можно глянуть их у меня ВКонтакте(создал у себя на странице отдельный альбом) вот ссылка http://vk.com/album9458161_180920916
AlexeyVoron
Авто: Chery M11 (M12) 1.8
AlexeyVoron
Ссылка на сообщение 02.04.2016 03:51
На неделе обрабатывал испаритель кондиционера и перестала переключаться температура, первое на что подумал так это на паралон,снял боковушки и решил проверить моторчики заслонок. Вот тут то я и впал в недоумение,моторчики не такие и половины нету Surprised в нижней части стоит моторчик заслонки выбора режима, сбоку со стороны водителя заслонка обдува ветрового стекла.
Уже расстроившись,что придется снимать торпеду в поиске привода нужной мне заслонки и тот факт что практически все было разобрано вкралась мысль снять подушку безопасности пассажира,вот тут то я его и разглядел в верхней части корпуса,вернее то что слетела тяга. Подлезть можно,но тяжеловато и только через отверстие подушки безопасности пассажира и даже не видно больше ни откуда.
Видимо все таки разные корпуса климатеских установок,машина кстати по докам 2010,на наклейках и стеклах 09 год, база.
Нижний со стороны пассажира
Со стороны водителя
Виновник
zebras
Авто: Chery Fora 2л
zebras
Авто: Chery Fora 2л
Ссылка на сообщение 01.03.2017 19:29
AlexeyVoron писал(а):
моторчики не такие
похожи на форовские
AlexeyVoron
AlexeyVoron
Ссылка на сообщение 01.03.2017 23:53
zebras
У меня вообще она какая то особенная получается :-)
zebras
Авто: Chery Fora 2л
zebras
Авто: Chery Fora 2л
Ссылка на сообщение 03.03.2017 22:28
по ходу у меня особенная ))) валео стоит . еле нашёл свой редуктор , новый . ездил на разборку там 3 седана стоит и на всех печки как у тебя .
Sliy
Sliy
Ссылка на сообщение 10.12.2018 21:30
Всем привет. Такой вопрос по режимам обдува. В любом положении регулятора, кроме "только в лицо", воздух подаётся и на стекло. То есть выставил я , например, ноги-лицо, а на стекло всё равно тихонько дует, так же , если просто в ноги, а на стекло опять тихонько дует. Так и должно или заслонка какая не перекрывает. Можете у себя проверить?
RE
RE
Ссылка на сообщение 11.12.2018 11:13
Да также . не обращяю внимание .
