ГБЦ 60 000 км. Взгляд изнутри.
На страницу 1 Пред.    След. 13
Вячеслав Фатихов
Авто: Great Wall Sailor 2.2
Вячеслав Фатихов
Ссылка на сообщение 01.03.2017 18:09
сергей deer.Не в обиду,но так то я про себя писал голову включаем.А паровой клапан,ни разу не выкидывали.
сергей deer
Авто: Great Wall Hover 4*4
сергей deer
Ссылка на сообщение 01.03.2017 20:04
Извини,может грубо прозвучало. Пистолетом я только поджимаю, а потом только динамометр. На своей машине клапан снял в 8 годе. И в пробках стоял, и по трассе гонял, и печка греет.
Вячеслав Фатихов
Вячеслав Фатихов
Ссылка на сообщение 02.03.2017 06:45
С клапаном,может кому как повезет?А от давления написанного на крышке то же много зависит!? Себе менял ПГБ ставил дубль Тойота, клапан не убирал, второй год езжу пока нормально,налить тосол,Аляска.
сергей deer
сергей deer
Ссылка на сообщение 02.03.2017 09:49
По практике- не везёт никому. Патрубки мокнут, если газ установлен-вечно хомуты тянуть надо! Есть хитрый момент-нижний патрубок. С него капает обычно на горячем движке прям на гену.
Danya
Авто: Octavia
Danya
Авто: Octavia
Ссылка на сообщение 03.03.2017 12:58
народ, кто менял прокладку ГБЦ на металлическую тойетовску - есть смысл? следующего програ избежать получится??
kidney
Авто: Great Wall Wingle 5 2,2 lu
kidney
Ссылка на сообщение 09.03.2017 11:57
Danya не видел металлической прокладки именно тойотовскую, сколько не искал. Сколько пробега?
Danya
Авто: Octavia
Danya
Авто: Octavia
Ссылка на сообщение 10.03.2017 11:59
76 ткм родная отходила, протяжка была на нулевом ТО ~ на 1700км.
Взял в емексе оригинальную прокладку ГБЦ за 70р. и нитпартовскую (на сайте было написано, что она металлическая многослойная) за 600р, по факту они обе паранитовые оказались, только ориг.чуть тоньше. Покутили-повертели, в итоге, поставили оригинал китайский).
ХЗ, поживем увидим.
SMOOK
SMOOK
Ссылка на сообщение 11.03.2017 23:10
За 70 р это китайский неоригинал.
kidney
kidney
Ссылка на сообщение 12.03.2017 04:40
Забыл я, какая прокладка стояла с завода... Помню, что впуск-выпуск точно стояла металлическая многослойная. И остальные, где хотел менять тоже такие же. А на замену все металл-паранитовые.
Danya
Авто: Octavia
Danya
Авто: Octavia
Ссылка на сообщение 13.03.2017 10:39
ХЗ, конечно, спорить не буду, но на упаковке и значок ГВ и номер бьётся как оригинальный, и так с виду не косячная, по окружности вокруг котлов железка аккурано и равномерно напресована...выглядит лучше, чем нитпартовкая внешне - потому и поставили её.
сергей deer
сергей deer
Ссылка на сообщение 14.03.2017 07:56
Как много присылали бутряка под ориг. номером!!!Везут дешёвку из китая, наклеивают стикер с ориг. номером и продают через интернет-магазы! Сколько крестовин вернул,рулевых карданчиков... Про ремни даже писать не хочется: Все считают(90%)себя самыми умными ,взял номерок,зарегился в магазе,и вот оно щасье!,детали за копейки! Сайлентблоки -65 р.!! Иритошники -козлы продают по 400! Сцепа комплект-3 !!!Как два выжимных у официалов!
Я уже забодался клиентам объяснять-Дешёвка хорошей не Будет!
Пойми-если у официалов нет в наличии,начинаешь играть в лотерею:чем ниже цена,тем больше твой проигрыш!
kidney
Посмотри в каталоге иритопартс-вариантов не было.
SMOOK
SMOOK
Ссылка на сообщение 14.03.2017 20:50
Я брал лет пять назадв китпартсе оригинал прокладку ГБЦ по 300руб.взял две прозапас.пробило и менял гдето три года назад.голову не шлифовал.протянул через пять тыщ.уже 80 тыщ езжу.вторая прокладка в запасе.
vasya bosyakov
vasya bosyakov
Ссылка на сообщение 19.03.2017 21:18
Пробег 160000. Навернулся термостат, немного закипятил движок. Поменял термостат на 82 градуса (родной стоял на 76 градусов). Через неделю появились пузыри в расширительном бачке, еще до кучи какой то из гидрокомпенсаторов затарахтел. В масле эмульсии нет. Купил комплект прокладок и пару гидриков, буду менять.
reekardo
reekardo
Ссылка на сообщение 19.03.2017 22:00
vasya bosyakov
нельзя нам ставить термостат больше штатных 76С. Я ради интереса поставил термостат на 78С. Всего лишь на 78! Летом, при движении по трассе больше 90км/ч у меня стала постоянно молотить вторая скорость вентилятора, а рабочая температура двигателя поднялась с с 86С до 95С. Так что не шути с этим, не мешай отлаженному механизму работать. А пузыри в расширительном, даже малейшие, даже намек на пузыри- это первый признак пробитой прокладки. С этим можно и 20 000км накатать, а можно и через 500км получить белое облако сзади.
kidney
kidney
Ссылка на сообщение 12.04.2017 11:46
Ну так что, никто не знает где многослойная прокладка ? Я заказал витькину, посмотрю, что придёт Very Happy
